[DIY制作] 音响用开关电源diy
  [复制链接] 查看: 106619|回复: 169
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:05 | 显示全部楼层
在电脑上不会画,手机照的。我用的磁芯42*26*18.
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:22 | 显示全部楼层
图上的50欧2W电阻104电容是保护开关管子的,能延长管子使用寿命
15k电阻是在没有驱动电压时强制归零的,避免开机时由于494的延时启动而烧管子
那两个30k电阻没画好,就是个分压,可调的,1脚控制电压
16脚可以利用限流,高温保护。图上没画。屏蔽了
10欧上的4148是加速的
其他电阻4分之1瓦
单位f  KHz    、Rt千欧Ct微法图上5脚Ct6脚Rt
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:34 | 显示全部楼层
4943脚接上能增加稳定性,嫌麻烦没接。不影响工作。想加的话可以参照下图(pdf上截的图)
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:43 | 显示全部楼层
开关STP100NF04L   40V100A    驱动电阻5-10欧  驱动电压5-10V
三极管a1266,作用是给开关管放电
二极管都是4148
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:46 | 显示全部楼层
自己顶。。。。。。。。
欢迎拍砖
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 00:14 | 显示全部楼层
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 00:34 | 显示全部楼层
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 00:36 | 显示全部楼层
424 点
421 ¥
发表于 2012-3-24 11:18 | 显示全部楼层
TL494 用场管的少见啊,改天玩来看看。谢谢楼主玩机的经验。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 11:39 | 显示全部楼层
回复 49# 杨杨01
494挺古老的,现在高端的都不用了。对付音响没问题,放心弄,件的数据都烧管子换来的,开关管单臂并4 个5个没问题,你电瓶够大就行
379 点
379 ¥
发表于 2012-3-24 11:55 | 显示全部楼层
回复 37# 钓鱼听音乐
    我在电源论坛看到他们做的电源输出波形是正旋波的,做不好会成没有规律的锯齿波。我在论坛买了个二手电源板,上面有2个大的开关电源用变压器。想做1000瓦左右的。我技术差的很,现在放弃做开关电源了。买了2个D类功放用的开关电源一个双28v8A 一个是双32V400瓦的
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 12:10 | 显示全部楼层
回复 51# 6572q_mu3
494在汽车功放上用的很多,老东西电路成熟。应该不会有那种情况。音响用的话滤波电感大点好。图上那个是我实验用的,挺丑。效果挺好,板子后面的线细没试大功率输出,用的话打算重新弄
发帖就是想告诉大家调压怎么弄,网上的图都不能+-电同时调,用在音响上不行,那些低音炮图纸坑爹啊
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 12:18 | 显示全部楼层
回复 51# 6572q_mu3
1000w的就不如弄两个500w的,一个声道一个。494几毛钱一个成本增加不了多少。整流管就贵了,15A的双管几元钱,再大的几十元了,还得用全桥整流。开关管子几元钱一个,磁芯10元左右。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 12:28 | 显示全部楼层
回复 18# carlsa
回carlsa ,494可以300k,因为推挽得除以2,最大150k,变压器用环形的(用大点没坏处),先绕输出,再绕输入,多股并绕。输入的两个线圈一起绕,输出也是.输入3-5圈,尽量绕满磁芯一周,打斜绕。烧管的主要原因是输入电压和电流没调整好,驱动电阻10r左右就可以,管子的G脚有一对地电阻,要用10K--20K的,它是强制管子无输入时控制电压归零的,很重要。输入输出都要加电感,自己用磁芯绕就行,算好载流量,余量大点安全。
钓龄20年,最近迷上路亚,前打。淡水鱼不钓了
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:39 | 显示全部楼层
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:51 | 显示全部楼层
这个对,上面的弄错了。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:12 | 显示全部楼层
安全点就把1脚2脚都加限流电阻,12脚是494电源,加开关可以控制。输入要加电感,避免干扰其他设备。完工最好单独用金属盒装屏蔽
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:23 | 显示全部楼层
整流管ESAD25-04D
开关管STP100NF04L
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 18:11 | 显示全部楼层
424 点
421 ¥
发表于 2012-3-24 18:52 | 显示全部楼层
钓鱼听音乐 发表于 2012-3-24 18:11
最后一张是正确的了?有试过24V电源的吗?数据如何改变呢?
GMT+8, 2025-12-21 14:53 , Processed in 0.150128 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
