[DIY制作] 音响用开关电源diy
  [复制链接] 查看: 106622|回复: 169
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 00:51 | 显示全部楼层
找的辅助电源和隔离驱动图,有空我在研究。辅助电源不想用振荡电路是想多一组稳压电源(给前置用),主电源就可大幅调节了,可以适用不同电路 11111111111111111111111111.png top1.jpg QQ截图20120605010722.png 003.png
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-6-5 07:05 | 显示全部楼层
这个计划看来,又要开始了http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2我原来打算做的,停了一下,看到你的贴我又有了做的信心十足了,备料!!!!!
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 08:16 | 显示全部楼层
回复 102# 老烧酒
放心弄吧,没几个零件OO板一会就搞定。功率大的话就单声道独立供电,单电源不要超过500w,输入输出电感很重要有条件上大点的,滤波电容要用高频的(滤波后可以加大水塘),别忘了备个ic座16脚的。还有就是开关管新的就有坏的你最好量下再用
G极与D极和S极无论怎样测量都是不通的。。用指针万用表打到X10K档或X1K档可以触发场效应管,让它工作。方法是:黑表笔接G极,红表笔接S极,然后红表笔不动,黑表笔接D极,你会发现场效应管开通了,就是有很小的阻值了,说明管子在正常工作了。。然后黑表笔接S极,红表笔接G极,再次用黑表笔接D极,红表笔接S极,你会发现场效应管关断了(不工作了)。  也就是G极控制D极与S极的导通与关断。给G极加正电压,D与S开通,加反电压是关断。
你说S极与D极有阻值。那是因为这D极和S极上加了一个二极管,所以会有一个二极管特性。
有些场效应管没有加二极管,所以S极与D极没有二极管特性。无穷大是正常的。
如果加了二极管的 你量不出有二极管特性,那么这个场效应管坏了。
115
2677 点
2055 ¥
发表于 2012-6-5 09:04 | 显示全部楼层
请介绍一下此电源特性,比如拓扑形式,软开关/硬开关?同步整流?PFC等等
xmlhifi 发表于 2012-3-21 21:25
    对,这些很关键的,对音质也是
104 点
104 ¥
发表于 2012-6-5 10:29 | 显示全部楼层
建议用NE555加IRFP4468,相当简单,门极对地需要加10K电阻。
变压器不一定非要用磁环,E变很好的,而且功率还可以做得很大。线圈能用扁铜排最好。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:22 | 显示全部楼层
E变的屏蔽麻烦,弄不好干扰厉害。环形的自屏蔽比较好。其实494就挺简单的,老电路稳定性好
软开关/硬开关?同步整流?PFC等等
我不知道的(拓扑是推挽的),土炮一个没办法就是看到大多数车载功放,炮放电源都用的494,想想普遍存在就应该有道理吧(道理让工程师想吧)。业余的能把电路弄明白就费老劲了。
19 点
19 ¥
发表于 2012-6-5 13:24 | 显示全部楼层
回复 106# 钓鱼听音乐
    场效应管可以在电动车控制器里拆到,75N75.
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:36 | 显示全部楼层
回复 107# weilai
STP100NF04L的控制电压是4v,耐压是40v。75N75的控制电压是9v(一般用12--15v)。494用12v电压供电(494供电电压8---45v),输出脉冲电压是7v。管子的耐压越高价格越贵。
网上查的494的输出电压等于供电电压是不对的。
19 点
19 ¥
发表于 2012-6-5 13:51 | 显示全部楼层
回复 108# 钓鱼听音乐
    不好意思,我看错了,学习了
52 点
52 ¥
发表于 2012-7-21 09:46 | 显示全部楼层
记号
1021 点
1020 ¥
发表于 2012-7-21 12:26 | 显示全部楼层
高质量的开关电源也是很不错的。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:08 | 显示全部楼层
高质量的开关电源很贵的。。。。。既然DIY 就应该彻底点
自己动手弄用料足质量有保证,成本能控制,感觉挺简单的,比分立电路好弄多了(瞬间过载能力超好,大功率稳压给力)
分立电路看了就怵得慌,没弄过。基础太差了不敢想了
研究了下可以用左下角的辅助电源图1和上面的220伏的滤波部分图2,弄大功率的还得用开关管隔离驱动 L494电脑开关电源线路图1.png TL494电脑开关电源线路图2.png
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 01:24 | 显示全部楼层
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-7-24 12:05 | 显示全部楼层
继续关注。
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 18:59 | 显示全部楼层
整流,辅助电源,隔离驱动都有了,加上以前的电路应该可以了。有时间试一下
有懂的给点建议,先谢谢了
92 点
86 ¥
发表于 2012-7-24 19:25 | 显示全部楼层
回复 15# 丹麦王子
    我也是这样弄的
557 点
551 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-25 00:13 | 显示全部楼层
回复 116# DIY小发烧
感谢你的回帖
既然弄过就给点具体数据呗(最好弄个图),先谢了
我都得一个件一个件的试,太费劲了没有理论支持是真不行啊,技校毕业那会电子基础拿着书抄都没及格悔呀。。。。
590 点
576 ¥
发表于 2012-10-25 01:08 | 显示全部楼层
比较菜请问、过流,高温保护,电压可调,稳压输出、怎么弄的
590 点
576 ¥
发表于 2012-10-25 01:09 | 显示全部楼层
想做、更想知道啥原理
312 点
296 ¥
发表于 2012-10-25 09:01 | 显示全部楼层
开关电源高人啊。
GMT+8, 2025-12-21 14:54 , Processed in 0.164660 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
