[DIY制作] 南鲸166-8XAW和银笛5-27做的书架箱
[复制链接] 查看: 19391|回复: 39
38 点
38 ¥
发表于 2012-4-10 21:50 | 显示全部楼层
回复 19# zxslxy
I am so thanks for LZ!
楼主的回答很详细,看来偶要学的东西还很多。
箱体220×372×324(宽×高×深),前板24,其他板18,前到相60*112.。
YD167-1506X2+YDQG5-48,原来用汽车银笛分频器CR22-2。
现在分频器改为T&T-TF2201,取了一些吸音棉出来,解析能力好了但人声不行。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 00:55 | 显示全部楼层
发现了两个问题,第一就是箱体容积有点大 ,你给我的应该是外尺寸,刨掉箱体厚度应该在20.845L左右。我算出来的容积应该在13.3L左右。导向管有些偏短 ,最好在260MM 但这样的话深入箱体太长,与后板太近所以取到200。
另外高音为90DB 低音为89DB  需要做衰减
银笛6.5寸低音喇叭
型号:167-1506X2羊毛盆低音
长期最大功率:40w    8欧
额定共振频率:38Hz
额定频率范围:f0-5500Hz
额定特性灵敏度:89dB
Q值:0.27
额定总谐波失真1m.89dB)<或=7w(1.2fo-500Hz)
                      <或=5%(7500-5000Hz)
磁体尺寸:110x57x20
有效振动半径:a(mm)66.5
等效质量:16.5m(g)
等效容积:29veq(L)
橡皮边羊毛盆  38芯铝音圈 铝盆架
因为这两款喇叭我都没有,所以无法实测。最好你手头有一个信号发生器,这两款喇叭的配合一般分频点在3000比较均衡。我还是喜欢一阶分频,你测试一下3000HZ时高音和低音的阻抗。然后可以算出电感和电容的值。
其中高音阻抗数据对稍后衰减有用,差1DB时 A值为0.122  高音的标称阻抗8欧姆X0.122= 0.976欧姆这就是R1的电阻值 ,可以直接圆整到1欧姆 ,这样购买也比较方便。电阻用1/4W的金属膜电阻即可.使R1和高音单元串联再与R2并联后的等效阻抗为计算时的设定值。即在分频点的高音阻抗, 即可算出R2.
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 01:16 | 显示全部楼层
另外不知道你的分频器是几阶,最好能上图看看 。箱体容积你可以往里面填充木架子或者其他占容积的东西,注意控制量。网上这种软件很多,测试时可以裸测也可以放进箱体,放进箱体更精确点。你测试过后可以带进去就可以算出电感和电容的值。这样比成品更适合你的喇叭特性。
另外如果你的分频器是2阶分频 高低音需要反向连接,你可以试试。但估计这种成熟牌子的标注不应该有问题。你可以试试。如果自己做分频器的话电感可以网上定制,价格不贵,还比较美观。比自己买线,买绕线机划算。另外反复调试的话建议你喇叭不要焊接 ,用接插。 42ZD1OTPVZ6S)(3Z@FZU8%4.jpg 这样十分方便 。也不会反复高温损坏喇叭。另外调试时也可以用干电池,来回滑动,发出清晰的“咔嚓”声就差不多了。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-4-11 10:09 | 显示全部楼层
回复 7# CYH2011
银笛的5-38\5-34正在用,感觉不错,好用.不过银笛的低音就感觉麻麻,质感不错,就是量感小
35 点
35 ¥
发表于 2012-4-12 20:06 | 显示全部楼层
回复 11# CYH2011
我怎么没有听说过166-8XAW,,只听说过166-8XAU
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:56 | 显示全部楼层
呵呵 ,下午把剩的一套也打磨一下 。高音改用南鲸QG20-812了 。上个图吧。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 02:13 | 显示全部楼层
夜半三更的 ,绕了两只电感。这东西,心净的时候做起来才顺手。
用的是净1.0的铜线。这回高音用的是南鲸的20-812 。
高频电容圆整到7U 分频点是3230HZ 低频电感是0.33MH
算出线圈厚度12.112MM  内径约为25MM 这里用的水管外包电胶布 。这样可以随意调节大小。一共是103匝。
建议绕的的时候可以多绕几匝。这样,多了可以调。拆几圈,少了可就麻烦了。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:05 | 显示全部楼层
呵呵  终于把812版本的箱子做完了。感觉中音很厚实 。连贯很自然 。没有突兀的部分。还是很耐听的。
一样的箱体,换高音如换箱这句话真不假。但决定高音特性的还是材质占的比重大一些。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-4-25 19:27 | 显示全部楼层
银笛的高音就非5-24或34不用。经济实惠。
新手上路
239 点
247 ¥
发表于 2012-4-26 09:55 | 显示全部楼层
回复 1# CYH2011
   没后面图看
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:11 | 显示全部楼层
99 点
99 ¥
发表于 2012-8-28 09:18 | 显示全部楼层
我也有对南鲸的老喇叭,向楼主学习也做对书架玩玩
211 点
210 ¥
发表于 2012-8-28 12:39 | 显示全部楼层
学习了。
262 点
262 ¥
发表于 2012-10-23 13:54 | 显示全部楼层
ganxie louzhu fenxiang
374 点
310 ¥
发表于 2012-12-8 10:58 | 显示全部楼层
弄了两个166-8XAU,LZ有什么建议?
1160 点
1112 ¥
发表于 2012-12-8 13:39 | 显示全部楼层
高手呀!
喇叭頂部的是什麼
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 14:17 | 显示全部楼层
恰巧我手头也有一对8XAU ,这个是一体化的PP盆,无防尘帽设计。参数如下:89DB 等效容积18L F0 43HZ Q值0.48
这个可以做两分频书架箱。
设计后箱体容积34.487L
最近做了一对黄金长宽高比例的165-8XP,也是沿用了接近黄金比列的尺寸1:1.6:2.6 效果不错。很脱箱,低音弹性也很好。量感质感都不错。
考虑锥盆 磁钢 以及吸音粘(工业用羊毛吸音粘价格不贵,效果很好。我选用的是5mm的 25一张,可以做一对音箱。) 容积补偿
内尺寸为526X324X202
然后根据你所选取的板材厚度适当圆整即可下料切割。
当然如果你嫌过高也可以使用1:1.2:1.5的比例。
内尺寸为401X321X268同理,下料时根据所选板材厚度适当圆整。
导向管我选用了常用的50PVC下水管 内径约为44 MM 则计算后长度为80MM
至于高音搭配,选同灵敏度的89DB的南鲸809 就很不错,价格也很低,不过25元一只。
当然,也可以选灵敏度比选定低音稍低2DB内的高音(这是本人的设计取向,我喜欢暖暖低音的包围感,如果喜欢丝丝入扣的明亮感觉可做其他选择) ,这样,很容易察觉不出高音的存在,让你自然的专注在乐曲本身。
分频器方面因为一开选择高音时就避免了做灵敏度补偿这样的麻烦事,所以一般我的分频器都很简单。以满足中国家庭听音要求的功率,一阶分频真的不错。成本低,效果不错。
(这里介绍个通用分频器分频点3130hz,低音串接电感0.39MH,高音串接电容7UF效果够用)
如果特喜欢大音量和分频点附近干净的剥离感可以选择3阶分频。这个结合自己选取的高音用信号发生器发出分频点信号并测出高低音在分频点电阻,带入计算软件,即可。成本高一些。业余条件下,放箱体内测和喇叭悬挂裸测区别不是太大(受个人采购设备的计量精度影响),一般室外测效果要好一些。
1078 点
643 ¥
发表于 2013-6-6 00:13 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
582 点
572 ¥
发表于 2015-10-5 13:24 | 显示全部楼层
箱体一定要按那个尺寸吗?我有一个箱43*30*22.5外尺,1.8板,面板3.2
请指教,这个箱子能装这个南鲸吗?
谢谢
296 点
214 ¥
发表于 2015-10-5 23:02 | 显示全部楼层
这坟挖得……这个银笛高音很久以前测过一次,惨不忍睹
GMT+8, 2026-4-5 12:49 , Processed in 0.166179 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
