[DIY制作] 南鲸166-8XAW和银笛5-27做的书架箱
[复制链接] 查看: 18190|回复: 39
114 点
114 ¥
发表于 2012-3-21 19:24 | 显示全部楼层
等别人破板子的日子总是很漫长,飞乐板子现在还没来。
还好家里有一套板子。手头还有一对166-8XAW的南鲸羊毛盆,箱体的体积略大一些。大的不是太多,原来设计板子考虑做加强筋  ,所以体积留大了一些,6.5的喇叭 ,不做也凑合。这样大了接近2升,误差在百分之十,也在可接受范围内。声音会慢一点 ,宽松一点。考虑到承载功率会下降。但一般家里足够了,因为我也是用几瓦的小胆机驱动的。
下午挖了沉孔,先上图 ,稍后会上分频器和箱体尺寸。分频器还是一阶分频。高音采用银笛的5-27 90DB   南鲸也是90DB
可以采用更细腻的5-34  那样配合羊毛盆人声会耐听。南鲸166-8XAW的参数
功率80W Q值0.48 等效容积12.5
正常尺寸是
侧板400X330
顶板294X250
面板400X250   板子厚度是18MM  的 尺寸是开板尺寸  可直接开板
容积应该在26.3升
这些都是算过磁体 导向管  吸音棉的 补偿后的容积。
沉孔是拿电木铣挖的 ,这样也相对安全 。建议大家上一个。
H1NJMQ236M6I6JI8`VNM5BR.jpg PT}@Y5{R$CP`UU)4{TE[YHU.jpg H1NJMQ236M6I6JI8`VNM5BR.jpg 7TNY`HQ3UNID`CW]}DQR6YD.jpg J{AW7$YC2$I@@L$~BZU_6S3.jpg
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-3-21 20:04 | 显示全部楼层
不错,是密封箱还是后倒相的?
787 点
742 ¥
发表于 2012-3-21 21:17 | 显示全部楼层
再换个好点的高音吧
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2012-3-21 22:02 | 显示全部楼层
自己做的,不错,没贴皮?
275 点
264 ¥
发表于 2012-3-22 02:22 | 显示全部楼层
回复 4# nieice
    不错
510 点
510 ¥
发表于 2012-3-23 18:59 | 显示全部楼层
南鲸166-8XAW不错
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:25 | 显示全部楼层
今天安上分频器听了一下 166-8XAW声底确实很厚重  ,量感很足。低音不输于 176-8XPH  和 166-8XAU 建议用圆润一点的高音,今天分别用了银笛的5-27 南鲸的20-812    和飞乐的10-1  其中 20-812的声音衔接最自然 ,跟166-8XAW很配。 感觉南鲸的20-8GN 与之搭配也应该不错,不过要衰减1DB.
飞乐很圆润 ,也不错, 虽然灵敏度低了1DB 但因为是铝膜 ,所以听感上不明显。
5-27确实是偏薄一些,可以加大电容。
还好还有一套板子 ,个人觉得南鲸166-8XAW加上南鲸20-812 是个经典搭配。另外以我对5-24的使用情况来看 ,5-34也应该和它配合很好。 @`G2J`PD%HW]MH[1`[[DS.jpg [6(XBTKR_WONXA7WIVEV@LF.jpg [SJB_74L`TQ{HOZVA8S4[9T.jpg
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 19:58 | 显示全部楼层
分频点3250HZ   一阶分频。低音电感0.31MH     高音电容7uF    ~8JR9_XEGZ4@TYS]}{W4RO9.jpg G7BRO@29KM[L)S[4VZXH[}C.jpg NU~XV[_LWPO(TVJ10UT4GVY.jpg SOFM6(5{]`QN%XWX8S[J68D.jpg 如果追求效果的话  建议网上订做。这样更漂亮。
另外 ,还有加强筋这一块 ,建议加上 ,我明显感觉到箱体的“呼吸”,看来当时小瞧这个羊毛盆了 。
声音听起来明显感觉很清澈,低音弹性很好。看来是一款被人们忽略的好低音。
不过觉得配起铝膜高音效果要更符合我的偏好一些。所以下一对 准备用铝膜高音。
4423 点
4430 ¥
发表于 2012-3-28 12:09 | 显示全部楼层
支持DIY
912 点
852 ¥
发表于 2012-3-28 13:18 | 显示全部楼层
解说详细,我都被你说得动心了。只是图片没到位。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:23 | 显示全部楼层
[昨天刚做完,今天收拾了一天 ,才把屋子收拾干净。呵呵 把箱子摆出来上几张图。不过已经天黑了,光线依旧不是太好。 _RKFWZAKGY]C~XVPO66)TEH.jpg NA_(I9O`$@C0TKM2D16G(49.jpg
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:39 | 显示全部楼层
箱子还在煲。声底很静,配上小胆机昏黄的灯光,很耐听,尤其听女声,一曲一水隔天涯,听的骨头都有些酥了。导向管原想用75MM的  这个比较接近纸盆面积的0.382  。是我很喜欢的方式。但这样长度太长了,已经过了箱子深度的3/4了。就改用50MM的PVC了 。当然纸筒效果更好,可惜不好遇。长度在140MM。
287 点
286 ¥
发表于 2012-3-28 20:09 | 显示全部楼层
牛人分频器都能自己做。
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 11:36 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2012-4-3 12:14 | 显示全部楼层
坛里牛人真多,到处都是哦,真想自己也来做一对,可惜知识太贫乏了
38 点
38 ¥
发表于 2012-4-6 09:50 | 显示全部楼层
刚装了银笛6.5书架箱,也是羊毛盘+丝膜高音,感觉中音不够亮,想调分频器,楼主可以发个分频器的电路吗?谢谢!
1168 点
1154 ¥
发表于 2012-4-6 10:38 | 显示全部楼层
回复 14# CYH2011
    兄弟音箱脚架我也有一对,呵呵!
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:38 | 显示全部楼层
回复 16# woohoi
回复楼上的朋友 ,我这个是最简单的一阶分频,只是高音串接了2只电容,低音串接了一只电感。你可以上网搜索一下,最简单的一阶分频 ,有这个电路图 。只是电感参数 ,电容参数不一样。最好你告诉我是哪款银笛的高音和低音。如果觉得中音不够突出 ,
1.高音的灵敏度比低音高2DB以上。
2.分频器最好是实测喇叭后设计,可能是高低音的分频点未重合.当然也有刻意不一致的.
3.可以加大薄膜电容容量,这样中音就会突出,但相应分频点也降低了,容易大功率失真.
4.可以加大电感值.这样可能需要重新绕制电感 ,调试起来也比较麻烦.
5.可以调整导向孔,把喇叭装入箱体,在喇叭上放一个米粒,需要信号发生器,输入信号,当振幅最大时,为共振频率,这时插入事先计算好的大致长度的导向孔,调试时漏在箱体外面的部分不要超过1CM,慢慢调整,直至振幅边最小,长度即可.这样,合适的长度也可以让中频变清晰,低音有弹性.
水平所限 ,我只能想到这么多.最好有其他的朋友有其他方法 .这样可以共同学习,进步.
262 点
262 ¥
发表于 2012-4-10 12:57 | 显示全部楼层
照着你的弄一对,麻烦给一下分频器的资料
114 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 13:34 | 显示全部楼层
箱体容积是26.306升  18毫米的板子
侧板尺寸400X330
顶板尺寸294X240
面板尺寸400X240
分频器  分频点是3250HZ  高音串接电容7U  低音串接电感0.31MH    。
