[电源] 有人做过 Jung 2000 稳压电路吗?
[复制链接] 查看: 46807|回复: 67
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-18 22:16 | 显示全部楼层
你看看是啥年代的帖子了?连我自己都差点忘记了
不过millwood锯木先生的文章还是值得一看的,你有英文底子 ...
Biglee_163 发表于 2012-4-18 21:54
    搜了一下他的帖子,那位老兄好像杯具了。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-18 22:19 | 显示全部楼层
完整的搜索一下millwood发的帖子,就明白为何了,以及前因后果。
咱们论坛还是要注意过激言语的地方,免得去太湖底下横行
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-4-28 22:56 | 显示全部楼层
回复 40# Biglee_163
millwood还是好人的,只是他因为技术好有点自傲。这个坛本来就不是技术开发论坛,是属于爱好者论坛,当然要注意言行
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-4-28 23:24 | 显示全部楼层
回复 37# Jeff_Zhu
这个电路不是很实用,现代各种高指标的稳压芯片都有也便宜,剩下需求高的都电池了。我用5534+bd139搭了个9v电池模块代替电感电容表里的电池发热有点厉害
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-28 23:51 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
这个电路不是很实用,现代各种高指标的稳压芯片都有也便宜,剩下需求高的都电池了。我用 ...
dione 发表于 2012-4-28 23:24
    现在的低噪音稳压芯片大多不超过1A,而且性能还达不到这个电路。另外一个致命的问题是没有负电源。负电源就少数的那几个老芯片。
    电池的输出阻抗太高,在几个毫安的环境中可能还不错,但电流一大就完全不行了
529 点
522 ¥
发表于 2012-4-29 00:56 | 显示全部楼层
玩玩這個, 不錯的, 參考網址http://www.amb.org/audio/sigma22/
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-4-29 13:15 | 显示全部楼层
回复 44# zlab
jung 2000是三端线性稳压的内部分解 你这个就是5端线性稳压的内部分解啊
以前不是有个谁要做用3886稳压供电3886的电路么?也没有声音了
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-4-29 13:22 | 显示全部楼层
回复 43# Jeff_Zhu
超过5A还需要千倍以上波纹抑制的应用并不多,在现在数字化潮流下很少公司有研究新的负电源的线性稳压器件了。
随便看看nxp ti的网站电源处理芯片基本都是开关类或电荷泵的天下了
350 点
350 ¥
发表于 2012-10-28 02:14 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-29 11:08 | 显示全部楼层
3724 点
2730 ¥
发表于 2012-12-3 11:17 | 显示全部楼层
可惜这个电路没办法做3.3v或5v的电源
670 点
605 ¥
发表于 2012-12-3 15:13 | 显示全部楼层
要是能有正负输出就好了。
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2012-12-3 16:48 | 显示全部楼层
回复 14# dione
LM329是电压比较器,可以用LM339代用
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-1-24 18:55 | 显示全部楼层
洞洞板了一个1987年版的,后面的版本比较复杂的接地,就没有弄。
用锗管做成达林顿结构。锗管的好处是饱和压降很小,比推荐的D44H11还小。
纹波抑制能力比我上次做的并联稳压电源好。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-1-31 17:27 | 显示全部楼层
结果锗管动态内阻大,还是改回用D44H11了,但还要一点小改进,才有最低的纹波。这个就不说了。
这个是1mV每格的示波器交流档的情况:
137
1332 点
1274 ¥
发表于 2013-4-7 01:43 | 显示全部楼层
1547 点
1506 ¥
发表于 2014-3-30 18:50 | 显示全部楼层
1547 点
1506 ¥
发表于 2014-3-30 22:06 | 显示全部楼层
好东西!LM329 与1N5235稳压值差不多,其指标有什么不一样吗?这两个位置为什么分别选这两管子?请教了。
350 点
307 ¥
发表于 2014-3-31 03:38 | 显示全部楼层
Jeff_Zhu 发表于 2012-3-21 09:40
LZ有眼光,这是现今最NB的稳压电源了。又称为super regulator。噪音可以达到-130db。比那些所谓的分立元件的 ...
Jeff老兄, 可否做个实物, 开个帖, 造福大家!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2014-3-31 06:09 | 显示全部楼层
一般情况LT317,L丅337能够满足要求了。这个复杂了点
