640 点
578 ¥
发表于 2012-3-19 14:49 | 显示全部楼层
简单实用
1552 点
1454 ¥
发表于 2012-3-19 18:54 | 显示全部楼层
好,顶楼主,实用。
292 点
286 ¥
发表于 2012-3-19 19:12 | 显示全部楼层
打上学习的记号。。。
350 点
331 ¥
发表于 2012-3-19 19:19 | 显示全部楼层
记号 以后用得上  谢谢楼主
侠之大者 当前在线
1886 点
1745 ¥
发表于 2012-3-19 19:57 | 显示全部楼层
很不错,有时间我也试试,谢谢路遥兄。
251 点
245 ¥
发表于 2012-3-19 23:22 | 显示全部楼层
新有来学习。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-3-19 23:36 | 显示全部楼层
多谢路遥+兄。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:29 | 显示全部楼层
很不错,有时间我也试试,谢谢路遥兄。
甩毛飞 发表于 2012-3-19 19:57
甩毛兄客气了 。测好后,把你的机器的阻尼值贴上来参考参考,也好有个对比。我的机器的阻尼差不多就是4左右。
71 点
71 ¥
发表于 2012-3-22 08:05 | 显示全部楼层
资料不错  谢了
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-3-26 00:01 | 显示全部楼层
今晚有空测试了一下自己的机子,,6550三极管接法单端,,有反馈..
8.3欧电阻两个,,第一个是7.61V,,,并联后是6.28V,,,计算结果是3.722...
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-3-26 00:03 | 显示全部楼层
忘记补充了,,,信号发生器,,,100HZ左右,,没有准确测量过频率,,,,指针式,,,,X10HZ档,,,,最小值频率是100.
3233 点
3105 ¥
发表于 2012-3-26 00:11 | 显示全部楼层
再试了低压一下的,,,2.763V,,并电阻,2.305....阻尼系数计算是4.033,,,不知道那个准确
237 点
234 ¥
发表于 2012-3-26 00:22 | 显示全部楼层
不错谢谢啊
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2012-3-26 01:41 | 显示全部楼层
简易测量胆机阻尼大小的实用方法---谢谢!
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-26 11:01 | 显示全部楼层
我的帅锅没有大环反馈的1W和3W输出的时候500HZ阻尼都只有0.75左右。
整机频响:1KHZ  1W
-3DB 14HZ~29.5KHZ
-1DB 25HZ~15.2KHZ
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:18 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-3-26 00:03
测量用信号以及仪表的绝对误差对测量的精度影响不大,因为两次测量的是同样的绝对误差。最主要是保证两只假负载的配对就能够保证测量精度。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:19 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-3-26 00:11
同一台机器,一般情况下低输出会比大输出时阻尼要好,这是正常的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 17:22 | 显示全部楼层
整机频响:1KHZ  1W
-3DB 14H ...
问胆 发表于 2012-3-26 11:01
阻尼因数等于负载阻抗/输出内阻。如果不加负反馈,阻尼为1.0以下并不奇怪。
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-26 17:47 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-3-26 17:22
感谢指导!
58
534 点
629 ¥
发表于 2012-3-26 18:49 | 显示全部楼层
这个的好好的记号一下    就是不知道  这个测量精度怎么样
GMT+8, 2025-12-4 14:35 , Processed in 0.127540 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
