195
1997 点
948 ¥
发表于 2014-2-11 23:12 | 显示全部楼层
我KT66无反馈推挽在8欧8W输出时只有0.7,1W就有1
14 点
14 ¥
发表于 2014-2-12 11:36 | 显示全部楼层
简单实用
623 点
461 ¥
发表于 2014-2-13 21:38 | 显示全部楼层
有机会一定要试一试测试自己的机器
130 点
124 ¥
发表于 2014-2-19 21:30 | 显示全部楼层
tantiangg 发表于 2012-3-28 10:53
问题是:测出来后,对我们有多大意义,谁告诉你什么阻尼呻吟最好?专家都不说,也不敢乱说啊。
这个指标对胆机来说太重要了,以至现在的胆机厂家都不敢公布这个指标,为什么呢一楼已经说明了重要性,我想要补充的是这个指标由如一辆汽车的制动系统好坏,(通常会说明100码到停下来所用的时间),对汽车来说跑的快不重要,重要的是要在最短的时间里停下来,人命关天啊,当然我不是专家.
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2014-2-19 21:59 | 显示全部楼层
谢了!正需要这样样的资料。
380 点
364 ¥
发表于 2014-3-22 14:40 | 显示全部楼层
师傅您好,今天留意了一下阻尼系数,发觉书上的公式与您介绍的公式不一样,仿真出来的结果也是相反的。搞迷糊了,想麻烦您给介绍一下两个公式的区别。先谢谢了
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-22 15:07 | 显示全部楼层
谢谢,还是很实用的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:16 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2014-3-22 14:40
师傅您好,今天留意了一下阻尼系数,发觉书上的公式与您介绍的公式不一样,仿真出来的结果也是相反的。搞迷 ...
你这个是放大器输出内阻计算公式,并不是阻尼因数计算公式,你没看到它的计算结果是欧姆?而阻尼因数是没有计量单位的。
有时候有些书本的东西也是有谬误的,最好是还看正规的教科书。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-22 15:19 | 显示全部楼层
如果这个是阻尼因数计算公式,那计算结果就比较荒谬了:负载变化时,输出电压变化越小,阻尼因数却越小,这与阻尼因数的实际含义就南辕北辙了。
380 点
364 ¥
发表于 2014-3-22 16:09 | 显示全部楼层
菜鸟一个,再加上看了菜书,人都搞傻了。谢谢师傅
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-22 20:32 | 显示全部楼层
路遥版主,刚才有回复您的文章。文章的思路还有方法法都是很清晰的对于很多放大器来说也很实用。
不过想说的是,这个方法对于有输出变压器输出的胆机来说,并不太适用,测量结果离实际值也会有一定差别。
为什么呢?因为对于很多胆机放大器电路来说,负载阻值决定功率管屏极电阻。(可由阻抗变换公式得出)其阻抗变换比为变压器变比的平方。也就是说当负载电阻变化时,功率管屏极电阻会发生很大的变化。这个值的变化很大程度改变了放大器的放大倍数。
也就是说4欧得到的输出电压,和8欧得到的输出电压,不是在同一放大倍数下得到的。这将在一定程度上使计算结果与实际值发生偏差。
另外不同的屏极电阻使输出胆管的负载曲线也会发生变化,同样也会影响其结果。就算用软件计算,设计软件时把这些变化计算进去依然不会得到精确地计算。对于内阻较低的三极管输出时或束射管接三极管解法输出时,影响更大。
说的有道理。  发表于 2014-3-23 00:10
88 点
56 ¥
发表于 2014-3-25 12:00 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
439 点
386 ¥
发表于 2014-3-28 22:51 | 显示全部楼层
不过想说 ...
http://bbs.hifidiy.net/thread-940806-1-1.html
这是wensan与我讨论晶体管放大器JHL1969阻尼系数的帖子。
我从中受益匪浅。
wensan在贴子里用的方法用在有变压器输出的胆机阻尼系数测量中更为稳妥。
59 点
64 ¥
发表于 2015-11-15 13:20 | 显示全部楼层
谢谢了,
200 点
201 ¥
发表于 2017-4-2 09:09 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
2957 点
2895 ¥
发表于 2017-6-27 14:48 | 显示全部楼层
路版 请问按您的测法,测了输出管为场管石机: 100hz   U1=3.03v  U2=2.94 ,阻尼 31.67 ,这个是4欧时的阻尼值吗 还是8欧的阻尼值,反推功放的内阻是多少呢?
另想问一下这个阻尼值在场管输出的效果有胆机味道吗?
谢谢!!
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2017-6-29 00:10 | 显示全部楼层
很像问一下版主。这个数字万用表测量电压。。换成示波器。直接看输出正弦波的输出VPP幅度。 或者有效值 对结果有影响没有呢。那个更准确呢。
超级菜
787 点
746 ¥
发表于 2017-6-29 23:51 | 显示全部楼层
不懂了。。我的EL84单端。。400hz 信号注入,在8欧输出端 万用表测。U1=1.862 U2=1.736  示波器测VPP U1=5.4 U2=5.0.这样测下来阻尼系数有10了?
238 点
226 ¥
发表于 2017-7-2 23:34 | 显示全部楼层
阻尼系数问题值得深入学习
119 点
79 ¥
发表于 2018-2-17 11:28 | 显示全部楼层
很妙!
GMT+8, 2025-12-4 11:04 , Processed in 0.137247 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
