93 点
141 ¥
发表于 2012-3-13 11:29 | 显示全部楼层
祝贺楼主
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-3-13 11:42 | 显示全部楼层
国人创造的世界第一很多,大多都是让国内的汉奸给搞垮的,是受外国佬的金钱操控指使,还是另有缘由就不得而知了。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-13 12:29 | 显示全部楼层
回复 91# 我来也
一字排开的合唱队齐唱时接近柱面波;
万人大合唱齐唱时接近平面波...
35 点
35 ¥
发表于 2012-3-13 13:03 | 显示全部楼层
祝贺楼主
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-13 13:55 | 显示全部楼层
hya1951  94#
说的是,静电扬声器只有大到一定程度才有实际使用意义,听过小静电片做高音的箱子,指向性太尖锐了,几乎都快赶上耳机了,只能一个人享受,而且脑袋还不能动,不太适合HIFI使用。
1701 点
1659 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:09 | 显示全部楼层
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-3-13 20:20 | 显示全部楼层
进来关注一下,众观扬声器的不断创新,不外乎传统的味道来得自然,支持DIY精神。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-13 20:35 | 显示全部楼层
指向性太尖锐了??怀疑LS是否听错了?
老罗Hi-Fi 发表于 2012-3-13 20:09
我听过的静电也是如此,皇帝位太窄。左右晃个4-50厘米的就差的不少。
1701 点
1659 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:39 | 显示全部楼层
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-13 21:55 | 显示全部楼层
点发声与面发声,谁的指向性更尖锐?不用说了吧……
老罗Hi-Fi 发表于 2012-3-13 20:39
这个概念好像不对啊。皇帝位是和离轴的频率响应密切相关的。我做的Pluto,皇帝位就很宽很宽,坐着听,躺着听,变化都不大。可Pluto的概念就是点声源。
所以高端静电大多是巨大的辐射膜,要不然估计指向性就太强了。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-13 22:16 | 显示全部楼层
真正的点声源是没有指向性问题的,有一定面积的喇叭都有指向性问题,一般来说直径越大,指向性越尖锐,这个是基本的物理定律,称为声音(或光波)的干涉现象,高中或大学物理中都有的,适用于光学,也适用与声学,主要原因是喇叭各点到耳朵的距离不同,形成声音的相位差,频率越高相差越大,相互抵消越严重,LZ在勇于实践的同时,也要充分了解电声学中最最基础的常识。
本来不想多说的,但是事关电声学中最最基础的常识,又不得不说了,以免误导初学者,希望LZ见谅。
问题也不是没有解决的方法,就是索性做大,大到如“我来也”兄帖子中的屏风式喇叭,声音在一定区域中形成了平面波,指向性问题就解决了
1701 点
1659 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:22 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-13 22:37 | 显示全部楼层
名不见经传的基层学者敢于冒出来创新,权威学者的脸面往哪里放呢?呵呵……
老罗Hi-Fi 发表于 2012-3-13 22:22
真正的电声权威学者是不会光顾DIY论坛的,即使知道了,也只会呵呵笑笑
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-3-13 22:42 | 显示全部楼层
LZ,技术上的讨论探索只能使科技进步,扯远了就不对路了
106 点
106 ¥
发表于 2012-3-13 23:11 | 显示全部楼层
恭喜楼主,祝贺楼主,争当第一
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-13 23:20 | 显示全部楼层
回复 113# hya1951
这可说不准,说不定来过被砖家拍走了.
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-14 01:03 | 显示全部楼层
还有一点,通常的静电是偶极喇叭,也就是说后面发出的声音到墙上反射回来的分量是很重要的一块。LZ现在的设计是把后面的档上了。有点不大理解。
我从Pluto出发提个建议。不知道LZ的喇叭灵敏度如何,如果足够好,何不干脆把面积做的很小,做成直径3厘米以下的高音单元,配以电分线路,没准会是Pluto的高音单元的理想替代品。不好意思,总往Pluto上扯。。。  但我一直对静电的中高频的音色音质无法忘怀。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-14 08:20 | 显示全部楼层
还有一点,通常的静电是偶极喇叭,也就是说后面发出的声音到墙上反射回来的分量是很重要的一块。LZ现在的设 ...
linxbaijy 发表于 2012-3-14 01:03
做成直径3厘米以下的静电高音单元声压可能不够,因为静电喇叭的电极之间的距离是极近的,如果距离远了,灵敏度就会急剧下降,而且是几乎没有线性冲程的,这样做失真会惨不忍睹.面积极大而振幅极小,才是静电喇叭的优势做法,这也是成品静电喇叭的的普遍做法
15 点
15 ¥
发表于 2012-3-14 08:42 | 显示全部楼层
楼主的低音有点像惠威的D8。
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-14 16:30 | 显示全部楼层
如果始终还是想坚持这种混合结构的话,不妨学一下银彩这对大箱的做法,把静电高音做成弧形以增加高频的扩散性。
GMT+8, 2025-12-6 13:06 , Processed in 0.130843 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
