1701 点
1659 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-10 01:24 | 显示全部楼层
490 点
510 ¥
发表于 2012-3-10 06:50 | 显示全部楼层
不错 不错 标记下~
329 点
284 ¥
发表于 2012-3-10 11:21 | 显示全部楼层
总觉得楼主商业氛围浓了点。
不过支持楼主折腾。
有没有测量个图上来看看啊
785 点
668 ¥
发表于 2012-3-10 17:14 | 显示全部楼层
顶国货
235 点
357 ¥
发表于 2012-3-10 20:03 | 显示全部楼层
581 点
579 ¥
发表于 2012-3-10 20:35 | 显示全部楼层
应该箱体再搞好一点,或者可以请个专门的设计师设计一下,要有创意,不要局限规规矩矩的箱子。。。让人一看就很喜欢的样子。。。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-11 15:53 | 显示全部楼层
振膜那么大,指向性(也就是偏轴特性)如何解决?最主要的是声音比球顶的究竟好在那里?
本人觉得加静电高压和用驻极体没有本质的不同,都玩到这个份上,用不用静电高压不是主要的,最要紧的是声音好,有个不很恰当的比喻,加静电高压的静电喇叭就如同动圈喇叭里的励磁喇叭,而LZ的驻极体静电喇叭就如同动圈喇叭里的恒磁喇叭.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-11 16:48 | 显示全部楼层
回复 87# hya1951
呵呵,这个比喻很形象!电容话筒高级的用幻像电源,普及的用驻极体。
楼上兄弟提出了离轴响应的问题,俺再提一点,静电喇叭发出的平面声波是否能很好地重现真实乐器发出的球面波呢?
1701 点
1659 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:28 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-3-11 22:10 | 显示全部楼层
试验中…………
老罗Hi-Fi 发表于 2012-3-10 01:24
    喇叭这样的外观 ,还有振膜之间这样的安装精度是不是能对得住世界第一的称号?那2个升压牛就是做电源变压器,我也觉得寒酸,做商品卖相也重要。建议老罗改进
4817 点
4709 ¥
发表于 2012-3-11 22:14 | 显示全部楼层
不能很简单的说乐器、人声所发出的就是球面波
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-3-12 11:00 | 显示全部楼层
我想知道静电扬声器和普通电动式扬声器相比有何优点?
9 点
9 ¥
发表于 2012-3-12 11:05 | 显示全部楼层
楼主加油!让老外也看看中国的牛人
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-12 12:04 | 显示全部楼层
静电扬声器超薄的振膜质量仅为传统球顶高音振膜的1/50甚至更轻,并且是全体受同相位力驱动,几乎没有能量残 ...
老罗Hi-Fi 发表于 2012-3-11 18:28
LZ可能根本不清楚什么是高频的离轴响应,以及产生离轴响应的物理原因,这个与振膜的材料轻重是毫无关系的,除非静电扬声器很大,能在大范围里产生完全的平面波,那么盆的不同部位发出的高频波的干涉是无法避免的.
建议LZ上0度角,30度角,60度角的SPL曲线,一看就知道
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-12 12:15 | 显示全部楼层
静电喇叭的结构与发声原理,决定了其线性冲程为0,LZ就不要说什么理论上失真为0了,这也决定了即使静电喇叭做到与屏风一样大,也是不能发出足够的低频的.
当然,LZ做的是高音,线性冲程不是主要问题,振膜轻,瞬态响应是有优势的
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-12 12:26 | 显示全部楼层
回复 94# hya1951
老兄真校真,结果明朗的事用得着去说吗?呵呵,不必太认真啦。
老兄住哪里?很想听听你的管箱呢。
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-3-12 23:36 | 显示全部楼层
回复  hya1951
老兄住哪里?很想听听你的管 ...
剧院之声 发表于 2012-3-12 12:26
其实我是想说明成品静电喇叭做成很大面积的全频,是很有道理的,如果大如一面墙,那就是真正的平面波,指向性问题就没有了,声音处处一样.
如果只是和8寸喇叭一样大,那么离轴特性应该与8寸全频差不多.
管箱还没有完全做好
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-13 00:05 | 显示全部楼层
回复 97# hya1951
问题在于即使做成平面波了也可能有定位问题,柱面波也差不多。
呃,平面喇叭做墙一样大,确实能形成处处瞬间声压均等,几乎无衰减的声场,但在这种准压力声场中定位会怎么样呢?
做个不一定恰当的比喻,我吹一频率5000赫的口哨,墙面一样大的振膜同时振动,怎样才能在听者那里合成我的口哨位置?
当然指向性是没有了,声压衰减也没有了,可以在任何位置听到相同的东西。非常有趣,值得多去思考。
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-13 00:14 | 显示全部楼层
诚实得罪人
348 点
369 ¥
发表于 2012-3-13 00:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 13:06 , Processed in 0.117631 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
