430 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:20 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-4 15:11 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    哈哈  就是的
ydg.cd 发表于 2012-3-4 12:00
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-4 15:30 | 显示全部楼层
回复 20# 无底洞
    朋友可以试试10k阴极电阻改成150k。我的是这样的。。。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-4 15:45 | 显示全部楼层
其实吧,胆就是玩玩开心的吧,都像g版,j版对电路的理解,电路的设计水平才玩胆,要有很大很大的毅力才行啊!基础知识,伦理知识可以边做边学嘛!换句话讲玩玩胆主要是打发时间嘛!
46 点
36 ¥
发表于 2012-3-4 16:52 | 显示全部楼层
LS,如果自己关起门来玩确实是你说的那样,怎么搞都行。但如果又想显摆一下,把自己的经验与大家分享,那就要严谨一点,不要不懂装懂的胡说八道用错误的概念误导后学。
就好比一句很经典的话一样:长得丑不是你的错,但出来吓人就是你的不对了。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
唐西 + 2 支持下您的观点!
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-4 17:49 | 显示全部楼层
这番挺有意思的哦!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-4 18:54 | 显示全部楼层
LZ你这电路这样的相位关系会是正反馈吗?这是100%的负反馈!兄弟,你还搬出了名人来为你的错误背书,会 ...
路遥plus 发表于 4-3-2012 07:10
第一次在简体字论坛看到 "背书" 二字
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-4 19:09 | 显示全部楼层
回复 15# 路遥plus
我觉得非常奇怪,对于对于输入栅极不是正反馈吗?反馈是对是栅极敏感还是阴极敏感?
环路负反馈不是同输入级同相的?同输入级反相的还是负反馈?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-4 19:16 | 显示全部楼层
第一次在简体字论坛看到 "背书" 二字
Gautau 发表于 2012-3-4 18:54
呵呵,这词国内是很少人用。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-4 19:20 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
环 ...
kt133 发表于 2012-3-4 19:09
我的理解在15楼的图已经很明确了。如果是正反馈,这个电路没有任何阻尼或者抵消设置,早就成了振荡器了,还能放大吗?
但LZ这个图里,反馈是从阴极注入,没有看见从栅极,而且阴/栅是同相。我不是很明白兄弟你的理解,可以讲详细一点吗?
705 点
610 ¥
发表于 2012-3-4 19:22 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-4 19:24 | 显示全部楼层
外贸使用比较多。。。。
SamLiu2006 发表于 2012-3-4 19:22
  哦。不是很了解。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-3-4 19:46 | 显示全部楼层
电压串联正反馈。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-3-4 19:47 | 显示全部楼层
哦。不是很了解。
路遥plus 发表于 4-3-2012 19:24
保荐
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-4 20:25 | 显示全部楼层
回复 30# 路遥plus
图上的相位是对的
我不知道你是怎么理解阴极输入负反馈的,我是这么理解的:
在阴极上输入与栅极同相的信号,栅极和阴极上的电压差被同相的阴极电压压缩,这个电压差就是反馈后的输入信号,所以总输出电压降低了,这就是环路负反馈
你图上的反馈信号同阴极(和栅极)是反相,输入信号被反相信号叠加后放大,因此是正反馈,是电压串联反馈,输出信号分压采样输入阴极
至于正反馈也不是一定会形成震荡,震荡也要满足某些条件的
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-3-4 20:43 | 显示全部楼层
背书是地方方言,呵呵看来g版是北方人啊!还是。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-4 20:50 | 显示全部楼层
回复 35# kt133
判断反馈的性质是正反馈还是负反馈,无论反馈的模式多么复杂,都是以反馈的信号与馈入点的信号能量是叠加还是抵减来判断:叠加,就是正是反馈;抵减的就是负反馈。而判断是叠加或是抵减,最好和最直观的方法就是判断两者的相位,同相就是叠加,反相的就是抵减。
因为阴/栅同相,所以,反馈信号从阴极或者栅极注入,其相位关系是一样的,只是灵敏度不同。既然你认同我在15楼标注的相位是对的,我不明白你为何还是认为是正反馈?
电路存在正反馈是否会振荡,没错是需要满足某些条件,但就LZ这个电路来说,如果是正反馈的话,产生振荡的机会就极高。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-4 20:58 | 显示全部楼层
回复 37# 路遥plus
我觉得你也没有理解我的意思
兄台能好好的分析一下,在阴极输入时,什么情况下会产生反馈?是同相还是反相?
栅极输入和阴极输入怎么会一样的,阴极输入是正反馈,栅极输入就是负反馈,这个应该是常识了吧
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-3-4 21:44 | 显示全部楼层
LS你这常识从哪得来的。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-4 21:48 | 显示全部楼层
回复 37# 路遥plus
如果靠这个判定是正反馈还是负反馈很有偏颇,这样判断的话,马7,马蒂斯,和田茂都成正反馈了
还要结合输入方式,如果是栅极输入的话,这样判断没有错,
阴极输入就不对了,阴极输入反馈的原理我已经在35楼说了
GMT+8, 2026-5-29 03:15 , Processed in 0.170231 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
