123
879 点
879 ¥
发表于 2012-3-16 19:02 | 显示全部楼层
光耦这个其实当年pass老总也设计过
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 19:19 | 显示全部楼层
回复 40# 爱车很久
过了1,怎么能补偿1呢?除非时光倒流。 实际是1,它是有存在时间的。在这个时间里反馈过去纠正它。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-16 19:35 | 显示全部楼层
回复 42# 阿斯匹林
    是不是有类似缓存的意思?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-3-20 06:25 | 显示全部楼层
怎么多年都没有新创意的线路出来,希望楼主的新设计能打破格局,期待好声的出现…
490 点
510 ¥
发表于 2012-7-18 22:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 楼主辛苦了 在下学习了~
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:02 | 显示全部楼层
虽然电路构思新颖,但基本理念有误差。 这个贴,还是让它沉下去。
业余侠客 当前在线
299 点
255 ¥
发表于 2012-7-19 09:07 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斯匹林
为了克服交越失真我们才加大偏流,但小信号放大后,它的使命应该结束,可是另一臂还成为负载,
另一臂不是已经截止了吗?还有什么负载
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:10 | 显示全部楼层
回复 47# zhdzhd
你说的没错。我之前一直认为另一臂始终是静态的,后来在另一个帖子中已经纠正了这种错误的观点。而现在这个帖子就是基于错误的指导理念下构思的,实际上它起的作用是加快截至,在听感上是有所表现的,就是力度很大。
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2012-7-19 20:24 | 显示全部楼层
构思很新颖
127 点
127 ¥
发表于 2012-8-3 14:15 | 显示全部楼层
进来看诺贝尔得奖线路
151 点
55 ¥
发表于 2015-2-24 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
世界上没有最完美的功放
7635 点
7533 ¥
发表于 2015-2-24 17:09 | 显示全部楼层
sunredred 发表于 2012-3-2 21:33
好像以前有人试过,但是离诺贝尔奖可能有0.001光年
何止,当初发明常温超导体的没获奖,我看要搞个冷融合看有无希望.
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-24 17:35 | 显示全部楼层
591 点
468 ¥
发表于 2015-2-24 17:42 | 显示全部楼层
记号
9 点
5 ¥
发表于 2015-2-24 17:46 来自手机端 | 显示全部楼层
期待出PCB
680 点
619 ¥
发表于 2015-2-24 18:25 | 显示全部楼层
楼主的电路的确很特别。
但我看不会好过普通的甲乙类设计。
正常甲乙类设计,输出在中点附近时,上下半臂的变化差不多等同甲类,也就是有甲类一样的效能。
到远离中点较大时,其中一臂的电流就会随输出电压变化而跌至(近乎 )零,因为已经再无虚位可以跌。
返回中点附近时又回复原先的状态。
若要平衡甲类及乙类的优点,上述过程已经算是最接近完美的了。
要留意的是,放大器不可能知道(未来)讯号的实际波幅有多大,意味不可能调节出刚刚好的电流波幅变化。
我看就无可能或无必要再改良一般的甲乙类设计了。
要失真低,看来甲类是唯一的选择。
要平衡,就应选甲乙类。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-2-24 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
发表于 2015-2-25 07:59 | 显示全部楼层
给个准互补输出的电路
197 点
189 ¥
发表于 2015-2-25 08:46 | 显示全部楼层
PC817响应速度是很慢的,即使按手册上的参数也只能在几千HZ,实际搭个简单的测试电路示波器一看就知,即使快速光藕满足20K的音频响应也有一定的困难,在数字应用中有些是可以不考虑延迟的,所以这种结构严格说来不是指标党的HIFI选择
817两个电阻的选择是有要求的,另外还要考虑它的动态范围
这种结构实际上也是一种负反馈,不应当是刚刚的感觉,而且AB点的作用是不一样的
GMT+8, 2026-4-7 11:23 , Processed in 0.210067 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
