954 点
945 ¥
发表于 2012-3-3 13:41 | 显示全部楼层
如不加检测电路EL817,AB位接上一个可调电阻会如何呢?、、、
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-3 13:43 | 显示全部楼层
吹水小生 发表于 2012-3-3 13:41
   那就是,你的成手动,他的是自动。
954 点
945 ¥
发表于 2012-3-3 13:49 | 显示全部楼层
回复 22# 路遥plus
    那就是说可以这样用、电阻没有方向可以吗?817藕合那边看上去是有方向,AB位可以不分、、、
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-3-3 13:50 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    那就是说可以这样用、电阻没有方向可以吗?817藕合那边看上去是有方向,AB位可以 ...
吹水小生 发表于 2012-3-3 13:49
当然可以。你的做法就是把静流调大,不过是固定的而已。
28 点
28 ¥
发表于 2012-3-3 14:27 | 显示全部楼层
看看诺奖的图纸
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-3-3 14:46 | 显示全部楼层
7#广告.................
是该出些新招了.... 就是不知道光耦有没有hifi的光耦....
139
贵宾 当前在线
4013 点
2643 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2012-3-3 15:31 | 显示全部楼层
光耦的速度比晶体管慢得多,
例如用线性光耦(PC817之类)做数字隔离传输,难以超过100Kbps。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 12:52 | 显示全部楼层
回复 19# 路遥plus
对于ASPL线路确实发现了一点情况。那就是有的运放上去,如果用这个网络直接就是自激。于是修改下如下图:
ASPL升级版_副本.jpg 加了3.3V稳压管,使最大闭合后的理论最低偏压值在3。5V左右。实际线路输出20几V,作用于这个网络最终与3.3V的叠加值应更高。但前提是不使完全失去偏压,而产生开关失真。对于其它线路是不是也如此还得验证
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-3-4 13:01 | 显示全部楼层
支持楼主的探索和实践精神,正是论坛缺少的。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-3-4 13:19 | 显示全部楼层
A、B两端明显的程交流高阻状态,再加上这个电流补偿电路,上下两端信号不对称较明显啊!失真性能看来很难保证了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:33 | 显示全部楼层
回复 30# mzsrz
Q1,Q2是甲类状态,A,B电位会随着信号变化而上下滑动。输出端的电压也是跟随的,对末级管的偏压没有改变。加这个就是动态改变偏压,使负载特性变好。
大师说“A、B两端明显的呈交流高阻状态”,有点不理解。 请赐教!!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-3-4 14:19 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
Q1,Q2是甲类状态,A,B电位会随着信号变化而上下滑动。输出端的电压也是跟随的,对末级管的偏 ...
阿斯匹林 发表于 2012-3-4 13:33
分析一下A、B两点的交流信号通路就知道了.
137 点
137 ¥
发表于 2012-3-4 15:15 | 显示全部楼层
光偶输出接的地方有误,场管是电压性元件,分流调流基本无反馈,应前移至运放输出端
490 点
510 ¥
发表于 2012-3-5 11:03 | 显示全部楼层
呵呵
TDA2030A
1606 点
1577 ¥
发表于 2012-3-5 20:11 | 显示全部楼层
支持作实验,顺便留爪印
919 点
912 ¥
发表于 2012-3-5 20:43 | 显示全部楼层
我在尝试lz早期的“ASPL功放线路”时发现了点小问题 静态200ma听音正常
在摘掉输入耦合 滤波后空载上方波测试时管子发热严重 最后在用500k方波时炸管了
后来仿真了一下发现方波上升沿管子有一个约10A的冲击电流 它就是炸管的元凶
后来在稳压管上并联小电容解决了问题
不知您的改进电路会不会因没有电容导致炸管?
我也先进行下仿真测试
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-5 21:56 | 显示全部楼层
呵呵,进来看诺贝尔得奖线路
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:13 | 显示全部楼层
好创意!
从反馈机理上看,这是一个正反馈电路,所以,对动态有加速作用。不过,正因为是正反馈,所 ...
路遥plus 发表于 2012-3-3 09:38
继续完善:
1274 点
1247 ¥
发表于 2012-3-16 14:27 | 显示全部楼层
来听课的,有空顺便试试
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-3-16 17:45 | 显示全部楼层
问个菜鸟的问题:1.2.3.已经过了1,在2的时候怎么补偿1?
GMT+8, 2026-4-7 01:02 , Processed in 0.145356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
