- 114
- 338 小时
- 2014-1-7
- 50
- 433128
- 111
- 114 点
- 112 ¥
- 2011-11-10
楼主 |
发表于 2012-3-20 13:22
显示全部楼层
次级打算双线并挠(看上去难度打大了点,但不用象初级那样分组挠,并不难)每线挠110V,并可当110V,串可当220V,线还是跟初级一样.两线并挠170圈,测后在加减圈.
先做屏蔽,用铜箔,买了两种0.1和0.05厚,0.05的适合(0.1的稍硬,不好弯曲),各位做的时候选不超过0.05厚的铜箔,因这牛都不算小的.把铜箔裁成5cm宽,长约大于牛的周长.
中间焊上线.
用聚酰亚胺胶带把铜箔正反两面都粘上,注意铜箔的四边是比较鋒利的,一定用聚酰亚胺胶带对折包上.把铜箔两端焊上(聚酰亚胺胶带短时间能耐300度,不怕焊时的温度)
外面再缠上纤维带,又变成白牛了
做了两个线梭,长70cm,算好线挠上去
对了今天终于到了10颗无极电容(路上用了10天 ),用做去直流的.做好牛牛后,用示波仪上传负载下的波形.
