- 114
- 338 小时
- 2014-1-7
- 50
- 433128
- 111
- 114 点
- 112 ¥
- 2011-11-10
楼主 |
发表于 2012-3-12 23:18
显示全部楼层
为了验证,买了两个整流桥25A 1000V的,把输出的+-极短接,测交流两端二极管开启电压0.9V,如下图左:
把它串接环牛中,直流电流变零:
电压读数,初级电流读数:
以上说明了,在直流成分不严重的情况下,用这个方法是可行的(直流成分电压低于开启电压) 在30毫安时,管子的总压降为1.5V,如果这个初级电工作时电流为了10A,那么管子功耗达到达15W以上,发热比较大。用进口的桥导通压降要低些,反向电流也小得多,质量可靠。
耳朵贴上仔细听牛声,除了正常的细微"嗯...嗯"声,还有一种频率高点的稍尖的声,非常小.个人认为是二极管瞬间通短,电压的快速通短,引起电流和磁场变化铁芯发出的声,频率应该是100HZ,能过上面的不带电容电压图能看出(今后用示波器验证)
电容的选择,个人认为还是用无极性的,网上找到的6.3V最大的有6800uf 壹到贰美元左右。做实验买些几百uf的并连用。最后带上负载,测初级的波形。现在电容还没到手,示波仪还没买,有了一定试验并上图。下面继续做牛的屏蔽和次级。 |
