- 114
- 338 小时
- 2014-1-7
- 50
- 433128
- 111
- 114 点
- 112 ¥
- 2011-11-10
楼主 |
发表于 2012-3-1 17:15
显示全部楼层
第三层绕完,考虑到级与级之间,包了一层棉布带,又包了一层玻璃纤维带.注意,绝缘带一定要拉紧.如果一切测试正常的话,初级完了在做真空浸漆.次级完了再做一次.总共三次.绝对安全可靠,又不叫............先测电阻,万用表一量0.6欧,减去表笔接触电阻0.3欧,约0.3欧,又用福禄克15B测0.2欧,心盘算了一下,2.24线买了10公斤线,测电阻约1.1~1.2欧,用了约不到1/4,大概电阻在0.2到0.3欧,表测量是准的.其它,空载电流 绝缘测试 温度 声音都要通电测试.仔细接好电,想这次多了50圈,电流总不会200多毫安,具体多少也没准,到40~50最理想了,60或70也挺好.超过70在工业用途上还是很好的(不超过功率的4~8%),但对于个人绕的,不完美,只有伤心的把它over...........
通上电...晕.....400!
天啦...怎么圈数多了电流还大了...............
有问题,肯定有问题..............是什么问题呢?
线圈沿铁芯的轴向绕反了...........仔细想了想........不可能pass........那是?
线圈沿铁芯的周向绕反了...........仔细回忆着........也不可能pass....就是反了也不可能变大啊!
围着铁芯转了好几圈,也没想明白.先通上电,下了班在说把.心里疑云重重,仔细回忆每个细节....
下午,4点30分,一看,晕..........
变小了,好事啊,但怎么会变化这么大呢?更是不惑了...... .. |
