人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-3-6 00:21 | 显示全部楼层
强!!楼主的牛罩,硬是把乐X  山寨成  TAMRADIO
153 点
152 ¥
发表于 2012-3-6 15:59 | 显示全部楼层
支持楼主 持续关注楼主制作
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-3-6 17:43 | 显示全部楼层
回复 18# 百盗
    1MEG=1M,1MEG+510k应该明白吧
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-6 19:15 | 显示全部楼层
楼主手工不错,学习了
862 点
860 ¥
发表于 2012-3-6 19:23 | 显示全部楼层
  楼主对待朋友好心思,肯定是红颜朋友,哈哈。。。
181 点
181 ¥
发表于 2012-3-7 02:18 | 显示全部楼层
有设备搞 关注
181 点
181 ¥
发表于 2012-3-7 02:26 | 显示全部楼层
朋友,肯定是红颜朋友 哈哈
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:40 | 显示全部楼层
这段时间工作异常繁忙,难得挤出来一点时间,焊机计划进展缓慢。好在MM充分理解并信任,没有催促我赶工。
前阵子定制的新电源变压器收到了,外观看上去还是很不错的。但是不能被漂亮的外貌所迷惑,选电源牛那是一定要跟选老婆一样,不能只顾着漂亮的脸蛋。优秀的内在素质才是决定终身的。
新妞到手后照例是要做一番严格的检验。然而,很不幸的,第一关就没有通过,在测量线圈绕组时发现,养牛的把一组单6.3V绕组和另外一组3.15+3.15绕组的输出标记写串了,害得我一度以为线圈里面有断路。反复测量了几次后才确定线圈没问题,只是标记写错。
这是错误的标记。
这是重新做的标记
这次好在只是标记错了低压绕组,并且在通电前做了检查。如果标记错了高压绕组,再碰上某个马大哈冒失鬼,轻则烧机重则人身伤亡。
所以说,小心驶得万年船啊。
随后利用了一个周末的上午,把这牛拿到俺村的电磁兼容实验室,做全面体检,他们那设备齐全,都是专业人士,比我这门外汉在行的多。下午朋友告诉我,体检结果还不错,除了牛有点轻微的哼,然后屏蔽层没有。其他各项指标还是不错的。
然后我和养牛的交涉了一下,对方说可以退货或者重新制作,态度还不错。鉴于都不是大问题,就觉得用这妞了。没屏蔽层也好办,在电源进线处增设一个电源滤波器就行了。这个屏蔽层主要对付的是电源的共模干扰,而且对于大信号的功放来说没太大影响。牛叫也好处理,观察了一下是绝缘漆没彻底烤透导致的,用200瓦的大灯泡有烤了一晚上,小妞不哼哼了,老实了。
随后就把电源的电路搭了起来,电路是猫版的有源电子滤波,抽屉里有几个电磁炉的IGBT  25N120,用来做了调整管。接上假负载后做了一晚上的全负荷试验,电路稳定,小妞也没什么温升。挺满意。
主机方面,这些天都只是见缝插针的抽点时间出来构思整机的结构,先用SolidWorks给各零件建模,然后模拟装配、调整摆位,用软件来模拟装配整机能尽可能的减少机械结构的错误,要不然开始制作金工零件装到一半,然后发现装不下去的时候就头大了。
另外呢,这个三个变压器的总质量可不算小了,特别是新定制的小妞,是个96*48的大块头,还得先用软件来做一下静力分析,万一把底座压变形了可不好看。
顺便做了几张场景渲染图片给MM看看,MM看了很兴奋,说非常期待。
今天先暂时到这了,后面还得挤时间出来慢慢制作,工程巨大啊。。。。
266 点
266 ¥
发表于 2012-3-15 23:03 | 显示全部楼层
LZ是在制作艺术品啊,太漂亮了...
274 点
270 ¥
发表于 2012-3-15 23:42 | 显示全部楼层
不错啊。有美女的支持,楼主动力无穷啊。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 00:12 | 显示全部楼层
回复 69# goto
    咳咳,您过奖了。软件渲染出来的都比实物看上去要漂亮,照片也是,后期制作出来都比实物好看。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-3-16 08:48 | 显示全部楼层
S-1001直流电阻430欧左右,供电电压需适当高些才能达到屏压!
1923 点
1963 ¥
发表于 2012-3-16 09:16 | 显示全部楼层
LZ做事很认真,还有那个设备太好用了,动手能力强加上高科技电脑的配合,相信LZ一定能做出好机
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:11 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2012-3-16 08:48
啊,多谢提醒,这才想起来原电路图是配合5K的输出牛,这个是5.5K的,直流电阻要大一些。装机时要调整一下给IGBT的稳压管。谢谢啦。
468 点
461 ¥
发表于 2012-3-16 12:42 | 显示全部楼层
请介绍一下IGBT稳压电路,是屏压也稳压了吧?
58 点
58 ¥
发表于 2012-3-16 12:52 | 显示全部楼层
1.多次在LT中看到“纯二”胆机,“纯二”是什么意思?
2.“直接在整流桥的每个二极管上串联一个电阻”可以这样降压?如何计算?
3.安全、安全是第一。
4.假负载,模拟测试。
————我的两个问题,两个收获。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:13 | 显示全部楼层
李九州1970 发表于 2012-3-16 12:42
    是的,屏压也稳压了。因甲类电路工作电流相对稳定,高压稳压适合用在甲类电路中,工作在甲乙类、乙类等工作状态的电路因电流波动较大不建议使用稳压电源。
  这类电路的形式、工作原理、效果等等坛子里讨论的比较多,可以用论坛搜索功能查找更多内容。
468 点
461 ¥
发表于 2012-3-16 13:31 | 显示全部楼层
回复 77# 金色闪电
    谢谢,你用的就是图上介绍的IGBT?还是其他什么型号?有没有加那个反向二极管?我以前用左边那个图,有时候就是莫名其妙的损坏。而且发热量大。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:32 | 显示全部楼层
回复 76# fksnm
1    纯2就是“纯真之源第二版”的缩写。更多内容请看置顶帖
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
2  看照片,然后根据基尔霍夫节点定律就可以自己计算了。不过我那么做纯粹是没事找事,直接在整流后的滤波网络中串联电阻来降压效果是一样的。
178 点
118 ¥
发表于 2012-3-16 13:41 | 显示全部楼层
想看MM
GMT+8, 2025-12-4 06:07 , Processed in 0.130439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
