123
[其他] 这个老AV功放,能改造成什么
[复制链接] 查看: 23584|回复: 47
333 点
323 ¥
发表于 2012-2-25 12:09 | 显示全部楼层
回复 37# eaglesshek
    这个款式的见过,只是不是用的三肯管,所以一直奇怪,是厂家自己这么整的,还是别人摸的?!要是厂家自己弄的,那这款当然号称旗舰机的产品,未免贱了一点吧!!
267 点
317 ¥
发表于 2012-2-25 21:48 | 显示全部楼层
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 22:11 | 显示全部楼层
回复  eaglesshek
    这个款式的见过,只是不是用的三肯管,所以一直奇怪,是厂家自己这么整的,还是 ...
longuo45 发表于 2012-2-25 12:09
    那我这个算正宗的咯喽,呵呵
333 点
323 ¥
发表于 2012-2-25 22:13 | 显示全部楼层
回复 43# eaglesshek
    假如按介绍来说的话,应该是!就不知道厂家是不是批次元件用得不一样,国产机就是这德性!
291
3133 点
2970 ¥
发表于 2012-2-25 22:17 | 显示全部楼层
机器是好的,是没电流声的(最大音量的底噪不算电流声)。机器要修了,这个机器的通病是接触不好。
机器可以改成纯后级,搞这样的机器2-3台,玩电子分频或者5.1  AV,效果很好的。
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 22:24 | 显示全部楼层
从后面的接线柱莲花座上拔掉IN OUT 的端子  把音源接在IN上 注意要关小音源声音 看看 还有没有  若有没有 ...
yufengmusic 发表于 2012-2-25 00:22
    不好意思,没看懂,是不要音源,还是要音源输入接喇叭啊?
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-26 01:06 | 显示全部楼层
eaglesshek 发表于 2012-2-25 22:24
要不要都可以 主要是断开前后级 看问题在哪儿 最好是将后级的输入端短接     也就是将IN端口的壳和芯短接
269 点
269 ¥
发表于 2012-2-26 05:39 | 显示全部楼层
机器用料还是可以得
GMT+8, 2026-4-3 22:21 , Processed in 0.149325 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
