[其他] 这个老AV功放,能改造成什么
[复制链接] 查看: 23582|回复: 47
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:26 | 显示全部楼层
这台机也还算不错的,如果不是特别发烧,一般家用还可以.
mxwmke1 发表于 2012-2-24 19:41
    通电有电流声,是什么问题啊?
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-24 20:27 | 显示全部楼层
高士的?我也有
yufengmusic 发表于 2012-2-24 19:21
   是的
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2012-2-24 20:34 | 显示全部楼层
回复 21# eaglesshek
    电源及接地是否合适,
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-24 20:45 | 显示全部楼层
通电有电流声,是什么问题啊?
eaglesshek 发表于 2012-2-24 20:26
什么样的电流声? 后面应该有前后级连接接线柱 你把接线柱拔出来 看看问题出在哪儿? 时间长的机器还是需要修整一下的 我那个机器也是很久了 不过爱护的好 我拿到的时候遥控都是崭新的  几天之后一个通道啪啪响 搞了好久才弄明白差分管有一个有问题【表测着是好的】
427
又双叒叕
19283 点
18142 ¥
发表于 2012-2-24 21:08 | 显示全部楼层
是几个声道都有电流声吗?如果是就检查一下电源板和前级板
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-24 23:25 | 显示全部楼层
是接了功放,喇叭有电流声
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-2-25 00:22 | 显示全部楼层
是接了功放,喇叭有电流声
eaglesshek 发表于 2012-2-24 23:25
从后面的接线柱莲花座上拔掉IN OUT 的端子  把音源接在IN上 注意要关小音源声音 看看 还有没有  若有没有则问题在前级上 有的话 很可能问题在后级上  然后再进行下一步  另外有时候跟使用环境也有关 我的几台功放在公司都很好  但是回到家里不同程度都有些噪声
1510 点
1482 ¥
发表于 2012-2-25 01:26 | 显示全部楼层
去掉前级,改成纯后级还可以玩下
1517 点
1479 ¥
发表于 2012-2-25 05:21 | 显示全部楼层
呵呵没事,只是有这个东西,想玩玩,不玩浪费,呵呵 折腾折腾
eaglesshek 发表于 2012-2-24 17:27
对,发烧就是无事找事折腾。
333 点
323 ¥
发表于 2012-2-25 08:25 | 显示全部楼层
高士AV-9093吧?有点奇怪,现在二手的这个型号的机机,对管用的好多都不一样,不知道是给摸过了,还是。。。。。。
113 点
108 ¥
发表于 2012-2-25 11:23 | 显示全部楼层
用料还算扎实
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:26 | 显示全部楼层
高士AV-9093吧?有点奇怪,现在二手的这个型号的机机,对管用的好多都不一样,不知道是给摸过了,还是。。。 ...
longuo45 发表于 2012-2-25 08:25
   这个机器是我头摸的,没动过,不知道原厂的出厂是不是都不一样的。
141 点
140 ¥
发表于 2012-2-25 11:29 | 显示全部楼层
研究一下桥接,弄成一HIFI功放。
141 点
140 ¥
发表于 2012-2-25 11:32 | 显示全部楼层
研究一下桥接,弄成一HIFI功放。
333 点
323 ¥
发表于 2012-2-25 11:42 | 显示全部楼层
回复 32# eaglesshek
    机机好像9030啊,可是主声道对管又不像(高士AV-9030,主声道2SA1301/2SC3280,付声道A1941/C5198,前级运放均为NE5532),难道看错了!祝兄弟早日摸出感觉!呵呵,哪天不想摸了,招呼兄弟一声!
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:49 | 显示全部楼层
回复  eaglesshek
    机机好像9030啊,可是主声道对管又不像(高士AV-9030,主声道2SA1301/2SC3280, ...
longuo45 发表于 2012-2-25 11:42
    是9093
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:51 | 显示全部楼层
http://www.av199.com/thread-400928-1-1.html这个怎么和我不一样的
333 点
323 ¥
发表于 2012-2-25 11:54 | 显示全部楼层
回复 36# eaglesshek
    哦,那就怪了,没见过9030用5200/1943的啊?!有的机机居然还是一块电压放大板搭一块散热片的,难道高士同型号的机机,出厂批次不一样,用的元件也不一样??
2196 点
2194 ¥
发表于 2012-2-25 11:55 | 显示全部楼层
其他3声道拆了,作纯后级,摩下机,
不会摩就买成品板换下原来的板,保留大管
菜鸟
120 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 12:06 | 显示全部楼层
回复  eaglesshek
    哦,那就怪了,没见过9030用5200/1943的啊?!有的机机居然还是一块电压放大板 ...
longuo45 发表于 2012-2-25 11:54
我也搞不懂,都不一样的,先把这个电流声搞没了再说,不过这个没dts,没AC3,怎么搞啊?
GMT+8, 2026-4-3 10:15 , Processed in 0.165721 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
