73 点
69 ¥
发表于 2019-11-25 16:33 | 显示全部楼层
ken68 发表于 2019-11-24 23:16
我家裏有两对音箱,一个五寸半低音的书架音箱,低频只可以去到60Hz左右,两个五寸半的低音做的哑铃式音箱 ...
你也是误导楼主的其中一个。案例可以具体分析,但是如此简单的问题,还需要拿出来证明 就不知道你们的动机是什么了
侠之大者 当前在线
1543 点
1470 ¥
发表于 2019-11-25 16:59 | 显示全部楼层
我在等结果呢,也打算做一对落地箱,等待大神们的分析结果
1444 点
1397 ¥
发表于 2019-11-25 21:15 | 显示全部楼层
娇子烟 发表于 2019-11-25 16:32
既然你说具体的例子,可以啊,上你的书架箱体容积 和哑铃箱体容积来。 而且你的低频变化到45HZ 是测试还 ...
当然实测数据啦,有实物摆在面前还要模拟有什么意思呢,手机下载APP‘频率发生器,实测的,数据不敢说百分百准确,但大致差也不了多少。
1444 点
1397 ¥
发表于 2019-11-25 21:21 | 显示全部楼层
娇子烟 发表于 2019-11-25 16:33
你也是误导楼主的其中一个。案例可以具体分析,但是如此简单的问题,还需要拿出来证明 就不知道你们的动 ...
只是把具体案例拿出来给你分析一下,仅此而已,说不上误导吧?更没有什么动机。
再说,楼主发帖的时间是12年前,比我这两对音箱的历史还老
73 点
69 ¥
发表于 2019-11-26 08:44 | 显示全部楼层
都不知道你僵什么。单元不一样了。容积也不一样了。 在这个情况下你谈下潜变化?别闹了好吗
2997 点
2946 ¥
发表于 2023-5-16 13:28 | 显示全部楼层
相同单元的任何方式串/并联,其总灵敏度不变。
例如,单只4欧单元灵的敏度为90dB/w.m,2只4欧单元串联为8欧,用1W驱动,流过二只单元的电流为 (1/8)^0.5=0.354A,每只喇叭的驱动功率=4*0.354=0.5W,1米处声压级降低为87分贝,2个87分贝叠加的总声压级为90分贝。。。。。
串并联的意义:
扬声器的各种功率标识定义都有出处,其中使用标称功率/2的功率驱动扬声器,其200--400赫兹附近失真度为10%被定义为不失真功率或标称功率或额定功率;(不失真功率是最大功率的1/5---1/4倍)
因此,单元串并联的意义是:相较单只喇叭,可用大一倍的功率驱动,其失真才达到10%。
(另一种使用双单元的目的是进行张坂补偿,与此话题无关)
因为多了一只喇叭,等效容积增加了一倍,箱体容积也要增加一倍;又根据导向管计算式:
L=23560*D^2/(Fb^2*V倍)-D*K 可知,箱体增大一倍同时,又能缩短管道长度,这样就能使用更大口径的导向管来减小非线性失真;这是意义之二。
例如,Fb=40,单只单元箱体容积=50L,直通管道直径=8厘米:
管道长度=23560*64/(40^2*50)-(8*0.85)=12厘米
二只单元,箱体容积变为100L,管道长度=23560*64/(40^2*100)-(8*0.85)=2.6厘米;
GMT+8, 2026-5-9 15:17 , Processed in 0.103730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
