[音频测量] DIY书架箱问题解决
[复制链接] 查看: 69804|回复: 273
154 点
154 ¥
发表于 2011-10-13 10:24 | 显示全部楼层
請問有沒有試過拿走6.8uF效果如何?
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:57 | 显示全部楼层
订购了YD167-1505X2+YDQG5-73。昨天订购今天上午拿到货了,测试完毕后箱体选定在21L
这是一个朋友搞的。
低音单元参数
21 点
21 ¥
发表于 2011-10-13 16:24 | 显示全部楼层
算了,放弃买对二手箱吧,总比你那对做出来的好。不信试试
445 点
435 ¥
发表于 2011-10-13 19:46 | 显示全部楼层
我把我的YD167-1505X2换了T&T的喇叭,总体效果比银笛好。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:51 | 显示全部楼层
回复 123# jingtaoeng
看来单元是不怎么行,这个单元容积在19-21升间都OK的。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:52 | 显示全部楼层
回复 122# tangkrol
等测试后,我会彻底死心的。不过估计也没有什么提升的
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:01 | 显示全部楼层
回复 120# magnum44
兄弟,你的画线,就是那个简易图是正确的,连输入的正负你都是画对的。谢谢你。我正准备去掉6.8看看。有结果第一时间回复你,十分感激。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 20:19 | 显示全部楼层
回复 122# tangkrol
慢慢折腾
244
426 点
203 ¥
发表于 2011-10-13 23:00 | 显示全部楼层
这麽厚的箱体,谐振应该很小吧?
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:52 | 显示全部楼层
回复 120# magnum44
我拿了其中一个箱的6.8,再两个箱分别只听一个箱对比,听不出有什么区别。
154 点
154 ¥
发表于 2011-10-14 15:49 | 显示全部楼层
看來要樣L版測一測
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 17:31 | 显示全部楼层
回复 130# magnum44
据几大所谓做箱高手的诊断都是死路一条,看下L版能不能起死回生了。
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-10-14 17:35 | 显示全部楼层
做得非常漂亮~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
13 点
13 ¥
发表于 2011-10-14 18:05 | 显示全部楼层
潜水 学心中!!!!!
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:10 | 显示全部楼层
回复 132# zhgh126
多谢帮顶。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 20:42 | 显示全部楼层
晚上顶一顶
476 点
457 ¥
发表于 2011-10-15 21:02 | 显示全部楼层
帮你顶上去,也想看看到底是怎么回事
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:15 | 显示全部楼层
回复 136# 利利乐乐33
多谢帮顶。
23 点
19 ¥
发表于 2011-10-17 00:15 | 显示全部楼层
可能有两个问题导致
1,高音单元比低音单元灵敏度要高。同时,高音单元5ohm,而低音单元8ohm,会造成高音声压大大高于低音,分频器加的高音衰减电阻远远不够。
2,箱体容积可能偏小,其实只是猜测。我现在搞的箱子容积也不大26升,也是6.5寸拆箱的旧豪杰喇叭,倒相孔直径近70mm,低音很足,佳讯分频器里的高音衰减电阻都被我拆掉了。但我的低音6ohm,高音8ohm,和你正相反。
建议你先测一下低音单元的阻抗曲线,如果可以看到双峰,有救
154 点
154 ¥
发表于 2011-10-17 11:02 | 显示全部楼层
LZ 喜歡現在的音色嗎?如果喜歡弄下去才有意思,除非LZ喜歡拆騰
因為怎樣改音色也不會有太大的轉變。
高音单元比低音单元灵敏度要高是普遍都會有的,這個例了是92dB-89dB=3dB。當然要上箱測試才知道高音衰减多與少。
最想不通的是高音跟低音在800Hz至1.5KHz之間會接不上的該如何解決?
GMT+8, 2026-4-7 23:02 , Processed in 0.125876 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
