[音频测量] DIY书架箱问题解决
[复制链接] 查看: 61583|回复: 273
竣玮
777 点
700 ¥
发表于 2012-2-15 21:50 | 显示全部楼层
曾经我很迷恋论坛上的高手与测试套件,认为他们能帮帮我,搞好我的箱,可是高手们你一句我一句建议太多,箱的原作者说改变箱容积与倒相管的长度,也照做了。但实际没有效果。也看到论坛上有几个兄弟用银笛1505X2的,都说没有低频。其实我的低频是青蜓点水,点到为止,具体情况可以看我以前的贴子。甚至有论坛上的人嘲笑说,如果是HIVI的低音,银笛的高音会好很多,事实证明,现在论坛上看热闹的人多,真正懂技术的没有多少人。L版主说帮我测试,他是音箱工程师,但只说不做的。刚开始说忙,当时他说来我家帮我搞,还说收费就不叫帮,后来他去了其他地方工作,自然不了了之。还是我主动联系他什么时候有空才知道是这么回事,当时他答应帮我调,我觉得找到专业人士,我的箱有救,兴奋了好些天,还告诉堂弟,当然人家帮你是人情,不帮你也是道理。这事不提了。之后我不断上论坛找相关用1505X2的人,找到很多资料,自己也多补课,这里也有一些热心的坛友,甚至有人根据我的照片画出分频器图。还有人告诉我一些不懂的东西。坛子上的好心人也不少的。
     大家可以看看我原贴子的回复,从去年9月,到现在2月,我一直在寻找能改善我的音箱的方法。这里要感谢大口狗2006,qingdiy、 wzy728 、panhg、飘逸仙子、伦音 、sdlyz0201 、garyvhou 等人。他们都为我的箱出过力,出过想法。我按照大家的意见,自己参考了一下,把吸音棉全部掏了出来。声音硬了很多,事实上完全不用吸音棉是不正确的。原箱里面是很多鸡蛋绵与丝棉,我换了黑心棉贴在四壁上。倒相管也加长过,弹性感觉好些,但实际效果不大,也试过在箱内放沙包,尝试减少容积,在音箱底部放象棋之类的,也没有什么效果的。甚至有上网买分频器来换的冲动,后来上海一个开淘店专做分频器的店主陈大哥,说不能随便换,这样没有效果的,他也教了我不少东西,不过依然没能解决我的箱的问题,之后还认识一个梅州的朋友,自己改论坛的E6音箱的。他有很多设备测试的,不过他也帮不上什么忙,之后认识了论坛上大口狗2006 ,说实话,刚接触他的时候,对他的技术不太信任,觉得他只是听感派,不看数据,(我自我认为是数据加听感的箱子才是比较完美的箱子)。但经常长时间接触与交流,发现的他音箱方面的知识很丰富,做箱经验也很丰富。抱着试一试的想法,发了德邦物流上去,三天后,大口狗2006 大哥说已经调试好,也叫了他那边的烧友来一起听过。针对箱的问题去调试,针对我的听感去调试。箱的问题有几个:1、箱体的做工过于坚固,没有箱音,箱韵味差些,箱体与单元也是不匹配的,来了箱体再做喇叭是一大败笔,本身喇叭的素质也不是很高的,2分频器设计思路正确,但实际效果不好,由于原作者不懂得银笛这个单位的参数,所以低频是做得很不好。。3吸音棉选择与放的位置,数量都有问题。解决办法:1、箱体有特殊的意义(老婆送的生日礼物)换了就失去意义。所以没有更换。2更换分频器上部分上电容与电阻。3吸音棉全部换了,只在高音单元后面加一些丝棉。
     音箱在大口狗2006 大哥家调试了三天,就寄顺丰快递回来,这里说说一个教训,一定要打木架,最好发物流,我的箱回来的时候是很受伤的,当时寄回来打包很好的,有泡沫,有绵,还有纸箱装着。纸箱表面看不出来的,但一定是给顺丰从高处扔过的,里面受了重伤,接线柱是弯的,箱体裂开了一些,分频器飞出原来固定的位置的,倒相管碎了一些。低音单元接线断了。心痛死我了。
    再说说听感,先交待一下我的设备:步步高DVD同轴接文招1541解码---天逸AD66A功放,线材方面是怪兽过箱线,贝尔金过机线,秋叶原同轴线,修好接上,当时听是童丽的正版,第一感觉是箱子变得很好推的感觉,声音很大的,其实功放开到2不到。再仔细听了一个小时,声场大了,定位也不错。特意听了蔡琴的渡口,前面那几下鼓声让我很惊喜。听了区瑞强的永远粤语情歌1、加州旅馆、炎黄鼓等。我当时在想,到底师傅换了什么呢。后来仔细对比前后的分频器,只是去了一个电容与一个电阻,吸音棉放得很少。效果立竿见影。我怕是自己的心理作用,晚上叫堂弟带他的低频试音碟与拜事通前级来试。他也说他的看法,他说低频是提升很多,有大箱的感觉。听交响乐也好爽,以前没有调试前,我是不敢听的,听得一团云一样,我有一好友来听过,说,换箱吧。我听了也是很无语的。
      现在我最大感受是三段平衡了,高中低比较平衡,我是极其喜欢听人声的。以前我的箱只适合听女声。不过现在听人声也是没有以前有感情了,这也是事实,我与堂弟都有这样的感觉。两天后,大口狗2006 大哥叫我去买两个零件,分别是家当与金威的3.3与3欧电阻,还有一个**6.8UF电容。电阻倒很容易买到,家当的没有买到,金威的3.3买到了,价格不菲,**电容太难买了,中山六,陶街,都走遍了,找了两个小时都找不到。我都想放弃,终于在一个小店上找到了,回来替换了原来的,发现高音音色变了。不过大口狗2006 听我的描述,说我的高音有些过了,用家当可能更好。现在就是等用电感表,测一下电感值,其他没有什么了。在这里十分感谢大口狗2006 大哥,他教了我很多关于音箱知识。我不是给他卖广告,他帮我是收费的。不过我觉得这个钱我花得值。发一些图给大家看一下: (未完待续。。。。。还要去两个更大听音环境下让更多的人试听)
这个原装的分频器
这个原装的分频器
原装的分频器
这是调试回来的分频器
这是调试回来的分频器
调试过后的
在家再次调试的分频器
在家再次调试的分频器
在家二次调试
原装的吸音棉
原装的吸音棉
原来的吸音棉
调试回来的箱体内部
调试回来的箱体内部
现在箱内部
分频器后面示意图
分频器后面示意图
分频器背面
音箱分频图
音箱分频图
分频图
听音环境
听音环境
听音环境
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 09:21 | 显示全部楼层
书架箱DIY水平问题,请好心人指点。音箱测试套件
我的6.5DIY书架箱,低音单元:银笛YD167-1505X2  (6.5寸),高音单元:惠威HIVI K1 ,分频器某音响爱好者自制(也就是做箱人),现在问题是低音蒙不太清楚,导向管原来是长7CM,管直径约5CM,现把导向管加长到9CM后,低音量减少而清晰了一些,但效果不太明显,此箱估计只是用听感来调箱,没有数据支持。 广州发烧友有没有本论坛的音箱测试套件,而且会用的,特别是对调音箱有一定经验,我对自己的箱不满意,就听感而言不太好,之前发了一贴说自己买,问题是买了也不会用。这是最惨的地方。想用这个仪器看下曲线。看一下有没有什么地方要改进的。谢谢。联系QQ103945281。下次是图片,请各位路过的大侠多多指点。谢了。
498 点
493 ¥
发表于 2011-9-12 09:33 | 显示全部楼层
虽说我不喜欢箱音,但建议用最简单的步骤逐步试,先把消音棉之类的全部掏出再说,之后再一点点的往里加。
1336 点
1322 ¥
发表于 2011-9-12 09:38 | 显示全部楼层
吸音棉过多,也会出现低频软散而无力,听上去也蒙
439 点
227 ¥
发表于 2011-9-12 12:56 | 显示全部楼层
不知道这个银笛YD167-1505X2  (6.5寸)的参数,估计它做倒相箱体积不会小于40L,楼主的箱体容积不知道多少?如果小了低音会不足的。另外,据我曾做的音箱,5cm的倒相管长度大概在150cm左右,如果短了,低音也会不足的。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 13:02 | 显示全部楼层
音箱箱体的高度是37CM,宽是22CM,深是29CM。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 13:07 | 显示全部楼层
银笛YD167-1505X2
技术参数:
额定阻抗:  8Ω±15%
长期最大功率:  40W
额定共振频率:  37Hz±15%
额定频率范围:  f0-8000Hz
额定特性灵敏度:  89±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·89dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
          ≤5%(>500-5000Hz)
零售价:  154元/只
φ167圆形铝盆架,橡皮边陶瓷盆φ25 NOMEX打孔音圈,φ90高性能磁体,高保真6.5寸书架箱低音
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 13:12 | 显示全部楼层
不知道这个银笛YD167-1505X2  (6.5寸)的参数,估计它做倒相箱体积不会小于40L,楼主的箱体容积不知道多少 ...
qingdiy 发表于 2011-9-12 12:56
谢谢您的回答,箱的容积不会算,我量了外观尺寸,低音的参数我找了银笛的官网找到一些数据。导向管我后来买了一根12CM的回来,发现低频方面弹性好了,不过量方面少得可怜。吸音棉也拿出了一些,鞋震很厉害。
439 点
227 ¥
发表于 2011-9-12 14:51 | 显示全部楼层
容积就是箱子去掉壁厚的体积。这个箱子不扣减板厚,体积才23升,明显过小,低音不足乃预料之中。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 15:16 | 显示全部楼层
qingdiy 发表于 2011-9-12 14:51
还有什么办法能改正一下。
439 点
227 ¥
发表于 2011-9-12 15:27 | 显示全部楼层
回复 9# longjoe360
你能把箱体扩大一倍吗?不现实吧。改成密闭箱也许体积正好,但低音还是不够的。用均衡器提升一下低音吧。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 16:02 | 显示全部楼层
回复 10# qingdiy
看来没有办法搞了,唉可惜,我主要是听人声的。接1541的解码,天逸AD66A功放。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 19:50 | 显示全部楼层
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-12 20:04 | 显示全部楼层
低频不足,未必是倒相管的问题。分频器的设计没有考虑补偿BS的话,同样会在听感上表现为低频不足。
没有实测的T/S参数,箱体容积不好确定,一般优化合理的6.5寸单元,搞个十几、二十升的容积基本不会有大的问题。如果这个单元需要用到40L的容积的话,T/S参数就有些偏离大众了。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 20:45 | 显示全部楼层
没有实 ...
wzy728 发表于 2011-9-12 20:04
所以很想在广州找个会用测量套件的朋友,帮我测试一下,我好发个图让大家来看看。这样能比较深入的研究一下。这个单元具体要用多大容积我也不知道,曾经问了一个论坛上的做箱人,他说我的是分频器问题,寄箱过去让他搞,费用要4XX元。我是穷烧,箱子可能也不值几个钱,所以就放弃了。
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-9-12 21:32 | 显示全部楼层
广州一定有会测量的高手. 也许还没看到你的贴子.
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:46 | 显示全部楼层
dd2008 发表于 2011-9-12 21:32
也许在论坛时间不长,在论坛上广州音响高手不见几个,就DAC方面有ALEX,其他方面就少听说了,反观广西方面DIY高手较多,佛山也有。这个广州本土嘛,暂时没有发现。
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 17:40 | 显示全部楼层
顶起来。
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2011-9-14 17:58 | 显示全部楼层
竣玮
777 点
700 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:49 | 显示全部楼层
大哥给点诚意出来一定有人能帮你的,好歹你也说说你在那附近啊。要是近的话,帮你测一下不是问题。
107000988 发表于 2011-9-14 17:58
我在广州市天河区龙洞附近。谢谢。
