禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
47 ¥
发表于 2012-2-15 21:46 | 显示全部楼层
常用胆管代换及特性 (一)
  常用电压放大级即前级放大胆管代换表:
      6N1: ECC85,6AQ8,6H1л
      6N4: 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492
      6N10: 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189
      6N11: 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC
      6N8P: 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633
      6H8C: 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G
      6J8P: 6SJ7,6267,EF86,12AT7
             ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015
      6N9P: 6SL7,5691,33S29,VT229
      6F2: ECF82,6U8
      6N2: 6H2л
  功率管代换表:
      6P3P  6L6GC,5881
      6P6P  6V6GT,5S2,KT63
      EL34  6CA7,KT66,7027A
      6P14  EL84,6BQ5,6П14П
      6N5P  6080,6AS7,6H5C
      FU-5  805
      FU-7  807,1625
      FU-13 813
      FU-46 06146B
          FU-17
      FU-605 6T51
      7092  6T50
      FU811 811A
      FU812 812A
      GL-211 211
      300B  WE300B,NL50,4300B
      KT88  6550,NT99,KT100
      2A3  2A3S
      845  845A
          6360,TY-7
  整流电子管代换及特性表:
   型号    代换型号      Bb2V  UfV/I    I2L(mA)最大   型式
   5U4G  5Z3P,U52   500V  5V/3A    2500      直热式
   5Y3GT  522P      350V  5V/2A    125      直热式
   5R4GY  22S2C     900V  5V/2A    150      直热式
   5T4            450V  5V/3A    250A     直热式
   6Z4            350V  6.3V/0.5A  50       直热式
   6Z5     6X5     230V  6.3V/0.8A  60       旁热式
   6X4            325V  6.3V/0.5A  70       旁热式
   5Z4P   5Z4     400V  5V/2A    125      旁热式
   5AR4  GZ34     450V  5V/1.9A   250      旁热式
  常用胆管代换及特性 (二)
  部分整流电子管特性表:
   Type  filament filament Vmax  Imax  Cmax  socket
           volts   amp.  volts  mAmp.  uF
   GZ32   5     2   400   300   60   Oc54
   GZ34   5    1.9   550   225   60   Oc54
   GZ37
   CV378   5    2.8   500   350  Cmax  Oc54
   WE274B  5     2   660   225   4   Oc
   5AS4   5    3.0   450   275   40   Oc50
   5AU4   5    3.75  400   325   40   Oc50
   5AW4   5    3.7   450   250   10   Oc50
   5R4WGY  5    2    1000  150  Cmax  Oc
   5R4GY   5    2.0   900   150   4   Oc50
   5R4GYA  5    2.0   750   175  L load Oc50
   5U4GB   5    3    550   250  Cmax  Oc50
   5V3      5    3.8   425   350   40   Oc50
   5V4G   5    2    375   175   10   Oc54
   5W4    5    1.5   350   100   4   Oc50
   5Y3GT   5    2    350   125   10   Oc50
   5Z4    5    2    350   125   40   Oc54
与12AU7管脚兼容的双三极管:
   Type     Heater   mu   gm   rp  Pp  Ep   Ip  Con. GD,
   CC
             (V)       (mmho) (kohm) (W)  (V)  (mA)     Pri
  ce
   12BH7A     6.3/12.6 16.5  3.1  5.3  3.5  250  11.5  A  2,200*c
   12AU7/ECC82  6.3/12.6 17   2.2  7.7  2.75  250  10.5  A  1,900*g
   E80CC/6085   6.3/12.6 27   2.7  10   2   250  6    A  -
   12RLL3     6.3/12.6 30   5.5  5.5  2.8  150  15   A  -
   12AY7     6.3/12.6 40   1.75  22.9  1.5  250  3    A  -
   6414      6.3/12.6 42.5  5.55  7.65  2.0  180  8    A  -
   5965/E180CC  6.3/12.6 47   6.7  6.3  2.4  150  8.5   A  1,200*c
   12AT7/ECC81  6.3/12.6 60   5.5  10.9  2.5  250  10   A  1,900*g
   12AX7/ECC83  6.3/12.6 100   1.6  62.5  1.0  250  1.2   A  1,900*g
  部分双三极管(管脚与12AU7不兼容)
   Type     Heater   mu   gm   rp  Pp  Ep   Ip  Con. GD, CC
                (V)      (mmho) (kohm) (W)  (V)  (mA)     Price
   5687        6.3/12.6  17   8.5   2   4.2  180  23   -  1,000*c
   6350        6.3/12.6  18   4.6   3.9  4   150  11   -  -
   6FQ7/6CG7     6.3    20   2.6   7.7  3.5  250  9   B*  1,800*c
   6463         6.3/12.6  20   5.2   3.9  4.4  250  14.5  -  -
   E182CC/7119    6.3/12.6  24   15   1.6  4.5  120  36   -  2,500*c
   ECC84/6CW7  6.3    24   6.0   -   2.0  90   12   -  -
   E288CC/8223    6.3    25   20   1.25 3   100  30   -  -
   6DJ8/ECC88    6.3    33   12.5  2.64 1.8  90   15   B  2,400*g
   6922/7308      6.3    33   12.2  2.7  1.5  100  15   B  -
   5670/E396A    6.3    35   5.5   -   1.65 150  8.2  -  -
   6AQ8/ECC85   6.3    57   5.9   9.66 2.5  250  10   B  1,900*g
   5755/WE420A  6.3/12.6  70   1.55  -   1.0  180  2.1  -  -
   ECC808      6.3    100   1.6   62.5 0.5  250  1.2  -
参与人数 1经验 +1 魅力 +3 收起 理由
路遥plus + 1 + 3 费心了,支持!
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-2-15 21:51 | 显示全部楼层
辛苦了,顶一下。
-43 点
157 ¥
发表于 2012-2-15 22:53 | 显示全部楼层
629 点
556 ¥
发表于 2012-2-16 06:51 | 显示全部楼层
谢谢LZ,辛苦了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-16 07:05 | 显示全部楼层
不错,支持一下
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-16 07:08 | 显示全部楼层
常用胆管代换及特性 (一)
  常用电压放大级即前级放大胆管代换表:
      6N1: ECC85,6 ...
千万次的问 发表于 2012-2-15 21:46
这是很有用的资料,谢谢分享。
52
521 点
497 ¥
发表于 2012-2-17 14:30 | 显示全部楼层
非常有用,谢谢了
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-2-22 11:32 | 显示全部楼层
230 点
253 ¥
发表于 2012-2-22 11:40 | 显示全部楼层
顶一下 收藏了!~
249 点
245 ¥
发表于 2019-2-27 12:32 | 显示全部楼层
省的翻资料了,感谢.
7240 点
7138 ¥
发表于 2019-2-28 20:54 | 显示全部楼层
6n1不等于ECC85.
6n4灯丝电压与83不同.
6n11没研究,但7308/E188CC与E88CC/6922差异在耐压,6DJ8设计上是串叠使用,
两屏级耐压不同!7308则相同.代用要小心.ECC83还有B339,7025,6681可代用.
6P3P要小心!6L6GC屏耗30瓦,5881屏耗25瓦.只可单相使用.还一点千万注意:曙光6L6GC
屏耗只有19瓦!千万别代用用欧美管的机子.
还EL34原始是五级管,但曙光有束流管(四级)跟五级管两种,接脚不太相同.
美系欧系整流管滤波电容20到440u,274 4u,GZ34 60u.东欧系多为4到8u.代用要小心.
也不要脚一样就差下去!除最大电流外还要关注屏阻,要不工作点偏了都不知.
