[DIY制作] 挑战自我--见证DIY15寸同轴励磁的诞生
  [复制链接] 查看: 1104347|回复: 3307
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:54 | 显示全部楼层
关于胆兄的励磁俺想出些眉目了,试着描述一下:一般的都把喇叭磁路看做直流磁路,那常识告诉我们使用励磁和永磁 ...
剧院之声 发表于 2012-3-2 11:50
剧院兄的这个说法是最靠普的了,所以铁钴钒合金更好是有道理的,因为这方面它的特性更好.不单纯导磁率高的问题.
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-2 15:05 | 显示全部楼层
如果大家换一个思路去分析喇叭,你把喇叭当成一个变压器(某情况下),然后按这个想法想下去.....
659 点
650 ¥
发表于 2012-3-2 22:46 | 显示全部楼层
真正的强人强贴,也让我回忆了小时候一些往事,我条件比你要好点,我小时候我父亲是修理收音机的,可能是新 ...
琴魔 发表于 2012-2-15 11:42
    有点相似。只是当年我爸专到穷地方修收音机,同那年代出来的都洋楼小汽车,我们只有买便宜车开开
659 点
650 ¥
发表于 2012-3-2 23:01 | 显示全部楼层
标题
真老乡哦,俺老家龙川的
为胆而欢 发表于 2012-3-2 14:50
   无语。我这边情况是我老婆爷爷的爸是国X党旅长钟芳峻,我那所谓老老长辈当时一边往来钟家,一边和叶剑英有联系,当年有河源县开的东江大药房,还是船厂,叶帅有到
400 点
394 ¥
发表于 2012-3-3 00:18 | 显示全部楼层
老乡好!!加油
400 点
394 ¥
发表于 2012-3-3 00:20 | 显示全部楼层
表情不对,应当笑脸
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 00:53 | 显示全部楼层
无语。我这边情况是我老婆爷爷的爸是国X党旅长钟芳峻,我那所谓老老长辈当时一边往来钟家,一边和叶剑 ...
张城辉 发表于 2012-3-2 23:01
张克明老先生和你家有什么渊源么?
59
825 点
682 ¥
发表于 2012-3-3 01:06 | 显示全部楼层
等看成品
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 01:20 | 显示全部楼层
659 点
650 ¥
发表于 2012-3-3 10:29 | 显示全部楼层
标题
张克明老先生和你家有什么渊源么?
为胆而欢 发表于 2012-3-3 00:53
    这倒不清楚,族谱都没给我这家。当时有个名是张祖承像是,还有个是娶的五华总督的女儿,在黄村老家建的家是保生堂还是宝生堂,具体要老辈才清楚。
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 11:52 | 显示全部楼层
这倒不清楚,族谱都没给我这家。当时有个名是张祖承像是,还有个是娶的五华总督的女儿,在黄村老家建 ...
张城辉 发表于 2012-3-3 10:29
兄弟七树的吗?
659 点
650 ¥
发表于 2012-3-3 14:23 | 显示全部楼层
兄弟七树的吗?
为胆而欢 发表于 2012-3-3 11:52
    不是七树的,老家五华大田田心。七树当时像而个程xx军官,听说位比钟秀锋(芳峻)高,同是国军,但后者是抗日吞枪,前者似到台
86
334 点
300 ¥
发表于 2012-3-3 17:12 | 显示全部楼层
强啊!!看得我热血沸腾。。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-3 17:19 | 显示全部楼层
这个效应显然是存在的。只不过有没有人计算过这个磁场多大,到底影响会到什么地步?以我物理的直觉,应该是极小的,毕竟扬声器过的电流不大,线圈也就那么几十圈。励磁较好声,是不是主要还是因为磁场强?
回复 356# 剧院之声
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:32 | 显示全部楼层
不是七树的,老家五华大田田心。七树当时像而个程xx军官,听说位比钟秀锋(芳峻)高,同是国军, ...
张城辉 发表于 2012-3-3 14:23
你是想说程光老生生吧?我认识的,早5年走了.
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:36 | 显示全部楼层
这个效应显然是存在的。只不过有没有人计算过这个磁场多大,到底影响会到什么地步?以我物理的直觉,应该是 ...
linxbaijy 发表于 2012-3-3 17:19
    我想是不是还要考虑一下矫顽特性?我直觉这个影响很大.
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:45 | 显示全部楼层
刚从加工厂回来,进度很慢啊,看来要叫师傅提速才行.我的活也是活啊.人家还真把俺当业余的了!
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-4 01:11 | 显示全部楼层
回复 374# linxbaijy
照这位兄弟的说法,LZ算是白忙乎了,因为只需换个大屁屁磁钢就搞定了,哈哈,胆兄这下要蛋疼啦!
提高磁场强度只会增加喇叭的灵敏度和降低Q值,这个Q值只对低音喇叭低频的起始段有影响,对更高的频段和高音喇叭一般不会有影响,因为没哪个设计师会把分频点设在Fo附近的。
这个磁场多大是很容易计算的,到底影响会到什么地步则较难评估,这就是LZ这项工作的意义所在。
俺相信发烧到LZ这种高度,不会没对相同磁场强度的励磁和永磁喇叭做过测评滴。
等他结果出来了,评估结果也明朗了。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-3-4 01:51 | 显示全部楼层
回复 376# 为胆而欢
矫顽力这名字听着很深奥,其实只是个静态指标,对励磁喇叭来说没有任何意义,励磁总体上属于直流恒磁场,绝对不会触0或过0的。
矫顽力分内禀矫顽力和磁感矫顽力。
内禀矫顽力:使磁体的磁化强度降为0时所需施加的反向磁场强度(退磁用得着);
磁感矫顽力:使磁体和反向磁场相互抵消,对外呈现的磁场强度为0时所需施加的反向磁场强度(磁吸附需放开时用得着)。
俺觉得励磁喇叭的好处用磁测量的方法很难测评,因为测量一个工作中的喇叭磁隙中磁场强度的变化是困难的,所以想到用间接的办法,就是前面向胆兄提出的做俩喇叭的建议。
这几点论述到位,学习了。  发表于 2013-4-22 00:31
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 02:30 | 显示全部楼层
还是以实验比对来说话好些,需要的材料已经落实了,但没那么快到,都是进口料,原来西雅士的料老化了,不想用.到时也借剧院兄的金耳朵用用哦.
GMT+8, 2026-5-28 11:05 , Processed in 0.147885 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
