[DIY制作] 挑战自我--见证DIY15寸同轴励磁的诞生
  [复制链接] 查看: 1104673|回复: 3307
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-10-10 00:53 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-10-10 00:45
鸡蛋“铍”破了,原因是朋友做的功放没保护装置,前后级开机顺序搞错了,形成巨大的冲击,就变成现在的样 ...
期待在这振膜前直接加号角。频响应在440至2,3K吧?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-10-10 00:56 | 显示全部楼层
我最原始办法,初次试验时,串电阻及速熔保险线。实际应用也可以这样。
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 01:01 | 显示全部楼层
以后用自己做的功放,应该不会再出现这种低级错误的了,不再想这“破”事。
我是串电容的,高音一般不会欠阻尼.  发表于 2013-10-10 01:33
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-10-10 01:02 | 显示全部楼层
背后的人力资源不敢想象--------------
我是说你励磁单元,动用的资源太厉害了。
当然房子装修是你易如反掌之事。
713 点
647 ¥
发表于 2013-10-10 01:36 | 显示全部楼层
晕砣砣,从头到尾看了近半天.
总结一句:胆爷神人也
158 点
146 ¥
发表于 2013-10-10 01:54 | 显示全部楼层
终于看完了。力作啊。期待中。
231 点
180 ¥
发表于 2013-10-10 02:52 | 显示全部楼层
神贴留名,说不定又能刮起一股复古风....
14 点
8 ¥
发表于 2013-10-10 05:15 | 显示全部楼层
牛人,不服不行。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-10-10 08:29 | 显示全部楼层
我的电脑有问题呀?看不到图片呢?
590 点
521 ¥
发表于 2013-10-10 15:17 | 显示全部楼层
老兄你上的图是几寸的喇叭?是您说的那种吗?
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:38 | 显示全部楼层
这个是15寸的,做好了有84.6斤哩,10寸的小些,但是结构是一样的,喜欢吗?
太好了作的。是铁钴钒的吗?  发表于 2013-10-13 12:07
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-10-10 22:53 | 显示全部楼层
罪过,把中心点理解为边缘。
105 点
103 ¥
发表于 2013-10-10 23:53 | 显示全部楼层
光是线圈就是阵列式的,真是够麻辣!
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-11 00:17 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2013-10-9 17:16
响应号召,国庆节放大假,今天终于有新的网络了。
貌似是非平衡磁路
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-11 00:52 | 显示全部楼层
zclmxx 发表于 2013-9-24 15:54
励磁,和磁铁一样的,给音圈一个外磁场
励 磁 喇 叭  励磁喇叭是上个世纪三、四十年代最流行的。励磁喇叭 ...
励磁的最大优点是动态跟踪磁场;音圈就是励磁线圈的负载,音圈电流越大励磁电流就越大,这样就可以补偿音圈在大电流下的反充磁对磁场造成的削弱,以保持喇叭在动态下的磁场强度恒定。
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2013-10-11 06:49 | 显示全部楼层
HBX 发表于 2013-10-11 00:52
励磁的最大优点是动态跟踪磁场;音圈就是励磁线圈的负载,音圈电流越大励磁电流就越大,这样就可以补偿音 ...
不是这样的吧,我看胆兄的线圈是用另外的恒压供电的吧
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:22 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2013-10-10 00:24
节日还以为你去了游西湖水呢,原来在加班。
励磁三相供电,Y接还是角接。
如果能用三相供电做音响的电源,一定美不胜收。去除前腔感觉声压掉了,高频少了
204 点
204 ¥
发表于 2013-10-11 12:34 | 显示全部楼层
那个盆架好漂亮啊,有故事的好帖
4395 点
4350 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 22:28 | 显示全部楼层
仔细看下,还是长隔么,你要再加块好铁的对吧?  发表于 2013-10-12 00:01
看错了,是短隙,抱歉!  发表于 2013-10-11 23:58
胆兄凡事都追求极致,钦佩! 若是做驱动器用,长圈短隙或许综合性能更合适.  发表于 2013-10-11 23:55
566 点
559 ¥
发表于 2013-10-11 22:32 | 显示全部楼层
励磁线圈当然要另外供电,但励磁线圈与音圈之间是电磁耦合的......这都是很基础的知识。
GMT+8, 2026-5-28 22:20 , Processed in 0.191846 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
