435 点
286 ¥
发表于 2012-2-19 16:53 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 19:23 | 显示全部楼层
回复 41# 181606
不用谢。
如果是V3,它的机箱和散热板肯定要花不少银子,总费用可能不低,V2应该不会很高的费用,不过功率二极管要认真选。
435 点
286 ¥
发表于 2012-2-25 14:56 | 显示全部楼层
235 点
234 ¥
发表于 2012-2-25 15:14 | 显示全部楼层
我看到那个0到30a的波形眼睛已经大了。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-25 15:37 | 显示全部楼层
MUR3020单独散热?diyaudio上的板都在一个散热上?
不知道装推动管那种散热够不够用
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:40 | 显示全部楼层
回复 45# llingyi
比较高的那种装推动管的小散热器应该够的,应为在输出电流小于1A时它是不导通的,只有超过1A电流时才导通(不是指静态电流)。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:43 | 显示全部楼层
回复 43# 181606
在小音量时二极管是不导通的,需要大电流时它才导通,这样Rs上的压降就不会飘升而影响输出能力。
切记!静态电流时二极管是不能够导通的!
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-3-9 12:49 | 显示全部楼层
不知有人开V2的板没有,如果开板,1、大管散开点有利于散热。2、热敏电阻方便贴到散热器。3、喇叭保护在PCB上。
193 点
191 ¥
发表于 2012-3-9 15:04 | 显示全部楼层
简单线路无新意,也就止步于那几个场管了。基本出不了好声,纯属入门级别
hifisound 发表于 2012-2-17 16:46
简单线路无新意出不了好声?真是乱扯。。
540 点
539 ¥
发表于 2012-3-11 00:45 | 显示全部楼层
回复  181606
在小音量时二极管是不导通的,需要大电流时它才导通,这样Rs上的压降就不会飘升而影响输出能 ...
ch639827608 发表于 2012-2-25 17:43
    老兄~~~你的“涡轮机”实验成功没?分享一下这制作V2的心得呀
78
cokecole
1401 点
1352 ¥
发表于 2012-3-11 09:49 | 显示全部楼层
会不会有导通时的失真呢
257 点
257 ¥
发表于 2012-3-16 08:57 | 显示全部楼层
257 点
257 ¥
发表于 2012-3-16 09:01 | 显示全部楼层
1047 点
1078 ¥
发表于 2012-3-18 10:06 | 显示全部楼层
有人做好了吗?声音比PASS F5怎么样?谢谢
1047 点
1078 ¥
1047 点
1078 ¥
257 点
257 ¥
发表于 2012-3-18 23:33 | 显示全部楼层
2650 点
2650 ¥
发表于 2012-3-19 14:30 | 显示全部楼层
[quote]我的是6欧的,提高电压到+—28V,冬天时烧了管,无奈又把电压降下来
jxldz 发表于 2012-2-17 16:40 [/si
没烧喇叭吗?
68
119 点
113 ¥
发表于 2012-4-15 05:30 | 显示全部楼层
记号,也准备玩这个,
明天把405装了听一阵就搞PASS
55
628 点
615 ¥
发表于 2012-5-20 16:54 | 显示全部楼层
请教F5 TURBO V2 需要多大的变压器。一个声道100W够吗?
GMT+8, 2025-12-18 03:37 , Processed in 0.151129 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
