730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-13 13:47 | 显示全部楼层
这个电路有多大的输出功率?
134 点
62 ¥
发表于 2012-2-13 16:35 | 显示全部楼层
回复 13# llingyi
    ntc只是解决FET的热反馈,我说得热稳定也是Nelson在文章中提到过的, 二极管的前向导通压降随着温度的增加而变小。尽管文中他提到了要尽可能仔细的选择二极管,甚至要为二极管提供散热。但是从原理上来看,二极管的热稳定性是不收敛的。这是我最大的顾虑
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 16:53 | 显示全部楼层
回复 22# kopfhorer
这的确是要小心,如果用来推8欧姆的喇叭,就没必要用F5 TURBO V2 的电路,用V1就可以了,如果是4欧姆的大食喇叭用V1 输出电流就可能不够,这时可以考虑用F5 TURBO V2 ,MUR3020W 的散热器我觉得应该另外一块不要和场管一块。
134 点
62 ¥
发表于 2012-2-13 16:58 | 显示全部楼层
回复 23# ch639827608
    没错,V1没有这个问题
1993 点
1692 ¥
发表于 2012-2-14 01:27 | 显示全部楼层
好久没看到楼主发的帖子了,很是挂念看你的帖子得益匪浅!
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2012-2-14 10:36 | 显示全部楼层
songrisi 发表于 2012-2-14 01:27
    同感!
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:59 | 显示全部楼层
二位过奖了,不胜惶恐。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-2-14 12:06 | 显示全部楼层
太有创意了!这二极管高速是关键,跟电流配合必须天衣无缝……弱弱地说,其实,直接把0.5减成0.1估计也有灰常好的效果~
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 14:30 | 显示全部楼层
回复 28# swing
应该也是可行的。Pass不采用直接改小Rs而用较为麻烦的并联二极管的做法不知原因是什么?
153 点
149 ¥
发表于 2012-2-15 22:15 | 显示全部楼层
加二极管的意图是提高最大输出电流,即Rs上的电压在二极管导通后便不再增大,但如此一来,二极管导通后,Rs上的局部电流负反馈便不再起作用,如果过流保护滞后就比较容易烧大管
153 点
149 ¥
发表于 2012-2-15 22:18 | 显示全部楼层
另外,这电路是电流负反馈
153 点
149 ¥
发表于 2012-2-15 22:22 | 显示全部楼层
回复 29# ch639827608
    在小电流时保持局部电流负反馈,而又不至因Rs过大而影响最大输出功率
458 点
452 ¥
发表于 2012-2-16 13:35 | 显示全部楼层
看来关注的人不是很多啊
458 点
452 ¥
发表于 2012-2-16 13:37 | 显示全部楼层
或许做其他电路的人更多啊,不过这个简单的电路能有如此创新还是相当不错的
435 点
286 ¥
发表于 2012-2-16 15:42 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:06 | 显示全部楼层
回复 35# 181606
选V2较好。
104 点
96 ¥
发表于 2012-2-17 09:43 | 显示全部楼层
把我的F5改下听听
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:00 | 显示全部楼层
回复 37# dahe1328
如果是8欧姆的喇叭似乎就没必要改了。
2196 点
2194 ¥
发表于 2012-2-17 16:40 | 显示全部楼层
我的是6欧的,提高电压到+—28V,冬天时烧了管,无奈又把电压降下来
137 点
137 ¥
发表于 2012-2-17 16:46 | 显示全部楼层
简单线路无新意,也就止步于那几个场管了。基本出不了好声,纯属入门级别
GMT+8, 2025-12-18 03:37 , Processed in 0.151022 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
