5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-11 14:24 | 显示全部楼层
Pass 今年发表了F5 涡轮机,使原来的F5的驱动力的提高
发生了戏剧性的变化。
输出管的源极电阻并联上高速功率二极管MUR3020W竟产生
如此大的变化,简直不可思议。
It looks just like V1 except that there are some diodes in parallel with the
Source resistors of the output devices. These are some of those fancy newfangled
high speed power diodes from Vishay, MUR3020W, rated at 400A
peak and having an equivalent resistance of about .03 ohms per parallel pair.
Inserting these in parallel with the 0.5 ohm Source resistance gives us an
impedance which is very low at high currents but devolves to the 0.5 ohm
value at less than an amp.
The result is that the amplifier can now deliver 38 amp peaks:
中译文:
它除了有一些并联于输出器件的源极电阻的二极管外,它看起来就像V1。有一些从Vishay来的特别新奇的高速功率二极管MUR3020W,额定400A 峰值和每对管等效于0.03欧姆的电阻。插入这些并联于源极0.5欧姆电阻给予我们一个在高电流时非常低的阻抗而在输出少于1A时还原为0.5 欧姆的值。
这结果是使放大器现在可以输出38A在0.1欧姆的负载:
Well, that was easy. The distortion character at ordinary power levels is
pretty much the same, and ditto for bandwidth and such. Actually it's pretty
much the same until you get a couple amps going to the load, and then the
F5 Turbo starts flexing its newfound muscles.
You do have to watch a couple of things. Here
是的,那是很容易的。超大电流输出时其失真特性和在一般功率时的水平仍然是非常一样的,并且带宽等等特性也是这样的情况。事实上它是非常的一样性能直到你在负载获得两倍的电流,而然后F5 涡轮机开始弯曲它新构建的肌肉。
这里,你必须注意很多事情。
296
18654 点
16443 ¥
发表于 2012-2-11 14:25 | 显示全部楼层
厉害..........
427
又双叒叕
19186 点
18085 ¥
发表于 2012-2-11 14:30 | 显示全部楼层
佩服设计者的功力,加多几颗元件就变成高级版了
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 15:04 | 显示全部楼层
看Nelson Pass 原文介绍在这里 http://www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 15:18 | 显示全部楼层
原F5加上功率二极管后对低频的驱动力大增。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2012-2-11 16:59 | 显示全部楼层
不得不佩服pass的才华。
47
991 点
1028 ¥
发表于 2012-2-11 17:26 | 显示全部楼层
有做出来了吗?
540 点
539 ¥
发表于 2012-2-11 17:59 | 显示全部楼层
有两点难题:
1、电路里的各个工作点老头子没公布,我们无法调试
2、电路里的元件有些难找。。。。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 18:21 | 显示全部楼层
回复 8# 桂皮
功率二极管容易找,过几天我找到后把型号贴在这里。功率二极管的正向压降1.0v左右的就可以。很容易调试的。
当然,这并不意味着可以大意。
F5 TURBO 调试注意事项:
对于老手,输出级源极电阻压降可以调到0.5v,对于新手,调到0.3v稳当些,而且可以先不装那并联的高速二极管等调试好以后断电后再装上去,再试机。
如果静态电流调到源极电阻压降达到开关管的导通域,将会是看烟花!
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 21:32 | 显示全部楼层
主要还是元件问题,做过F5的来做这F5 TURBO 是容易的 ,与原F5相比不同点只有:
        1,电压比F5的24v高,现在是32v。
        2,增加了一个P3————辅助调零。
        3,输出管两对并联。
        4,输出管的源极电阻和高速开关二极管并联,这二极管实际就是开关电源里常用的功率开关管市场上很多的,正向电压0.8~1.2v,尽量找高一点电压的,
        要高速快恢复功率开关二极管,此开关管必须要散热器,
        因为温度升高时其导通域降低,所以找正向电压高一点的好。
540 点
539 ¥
发表于 2012-2-12 16:54 | 显示全部楼层
等老兄你的实验结果
134 点
62 ¥
发表于 2012-2-12 17:42 | 显示全部楼层
大略看了一下,感觉最大的风险在于热稳定性。电路本身提供不了稳定的热平衡
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-2-12 18:59 | 显示全部楼层
mur3020貌似不用散热器吧
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 21:38 | 显示全部楼层
回复 13# llingyi
要的,Pass的说明就是要的,你研究一下其datasheet,温度越高其导通域越低。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 21:40 | 显示全部楼层
回复 12# kopfhorer
我的仿真图省略了NTC 热敏电阻,Pass的图是有热敏电阻做温度补偿的。
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2012-2-12 21:41 | 显示全部楼层
关注
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-2-12 22:53 | 显示全部楼层
回复  kopfhorer
ch639827608 发表于 2012-2-12 21:40
末级输出管用东芝的场管有没有仿真过?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 07:44 | 显示全部楼层
回复 17# linbin0663
我的仿真元件库没有东芝的功率场管。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-2-13 11:11 | 显示全部楼层
对于输出管并联的电路,这种做法把源极电阻的均流作用给废掉了!另外,这种“增大”输出电流的方法是一种非线性方法。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:54 | 显示全部楼层
来自diyaudio的图。
And here :
the current through the 0R5 source resistor in red, 通过0.5 欧姆源极电阻的电流红色表示,
the current through the two diodes in blue, 通过二个二极管的电流蓝色表示,
the current through the 2SK1530 in grey-blue,通过2SK1530 的电流蓝灰色表示,
and that through the 2SK3497 again in green.而通过2SK3497 的电流以绿色表示。
来自diyaudio.com的图
来自diyaudio.com的图
来自diyaudio.com的图
来自diyaudio.com的图
