289 点
278 ¥
发表于 2012-2-10 15:51 | 显示全部楼层
回复 51# twojadupa
我已指出你存在二个问题,第一个问题是功放管6L6GC(5881)的静态工作点,按我提供RCA的数据调整,误差5%设有关糸,但廉栅压只能略低。这个工作点,它的负载阻抗就是4.3K。第二个问题倒相级的阴极对地电压,要高於第一级板压6至8伏,这表示倒相级的静态工作点正确了。最后检查第一级栅偏压-1.8至2.5伏以内合格。静态工作点对了,你可以再测失度了。先断开负反馈测失真,额定功率失真应在3.5%以内,最后加上负反馈使失真下降到2%OK。关於调整功放工作点,要以板流为准,二个管子静态板流各44毫安,二者相差3毫安以内ok。其他板压对,廉栅压对,不去管栅偏压略差ok。这些都对了告诉我。明天我再告诉动态调整方法。将调整好的各级板压,栅偏压,功放三个电压加板流标在电路图上。这样反映全面静态状况。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-2-10 15:54 | 显示全部楼层
你机器的问题我已基本找到了,发贴供参考!
山东老胆 发表于 2012-2-10 14:37
AB1类推挽  阻抗不是这样算的  你算成B类了
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-10 16:19 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-2-10 15:54
AB1类推挽阻抗不是这样算的?!为什么?
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:16 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2012-2-10 16:19
老胆前辈:
您说的阻抗问题恐怕就是主要原因。
按您的说法,我将16欧的假负载接在了8欧端子上,测得功率明显大了,失真明显小了,如下:
输出电压最大能达到15v。此时功率相当于14w,比原来测的8w大了很多
15v---14w---失真4%
13v---10.6w--失真2.7%
12v---9w---失真1.8%
10v---6.3w---失真0.65%
8v---4w--失真0.23%
4v---1w--失真0.07%
但问题是我没有16欧的箱子可用,所以又试了试将8欧假负载接在4欧端子上,效果不如16接8好。
如下:
11v---15w---失真11%
9v---10w---失真3.2%
8V---8W---失真1.2%
5v---3w---失真0.34%
4v---2w---失真0.13%
3v---1w----失真0.11%
我接8欧93db的箱子,那么1w是93db,2瓦是96db,4瓦是99db,8瓦是102db,此时声音已经足够大了,失真1.2%我也完全可以接受了,在没有换牛之前,我就先这么凑合听了。
我一直以为5881a属于6l6家族的,应该和6l6,6P3P基本上一样,没想到相差这么远。受教了!看来不能被JS误导啊。
谢谢您!谢谢楼上的诸位大侠!!!!
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-10 17:17 | 显示全部楼层
倒相级负压太浅了,仅-2V,输入4V已经让倒相级产生栅流了,导致第一级失真剧增
把负压调整到-4V以上即可,加大长尾电阻阻值,18K左右应该可以了,对倒相平衡也是有好处的
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:50 | 显示全部楼层
把负压调整到-4V以上即可,加 ...
kt133 发表于 2012-2-10 17:17
谢谢您!前两天已经调到了-4.9v,图没更新。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 18:26 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
我已指出你存在二个问题,第一个问题是功放管6L6GC(5881)的静态工作点,按我提供RCA的数 ...
dvtristar 发表于 2012-2-10 15:51
老师:谢谢您反复指点,我现在手上电阻不足,没有调到您指点的状态,带我凑全电阻再试。谢过!!!
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-10 18:27 | 显示全部楼层
老胆前辈:
您说的阻抗问题恐怕就是主要原因。
按您的说法,我将16欧的假负载接在了8欧端子上,测得功率 ...
twojadupa 发表于 2012-2-10 17:16
恭喜你找到了机器存在的主要问题!
但,我还想告诉你的是:8.7K和4.5K 的牛,电感量要求上是不一样的!一般说来,8.7K比4.5K的牛电感量要大一些!我上述8欧端子接16欧喇叭(或4欧端子接8欧喇叭)只是验证是否匹配的应急方法!如想彻底解决问题,需要重新设计配置8.7K左右的输出牛才行!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:56 | 显示全部楼层
最后上个波形图吧,8欧假负载接在4欧端子的。
50hz
100hz
1khz
10khz
20khz
1khz正弦波2瓦功率
1khz正弦波15瓦满功率
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-10 23:46 | 显示全部楼层
回复 66# twojadupa
-25V的栅压,理论上需要PP 50V的电压满功率输出,换算成交流是35V
如果各管工作点没问题的话,可能的问题是,你的输出变压器阻抗比有问题,检查一下初级或者次级的轧数比
另外可能的是到某个功率点后自激了,一般是布线不良引起的
GMT+8, 2025-12-18 20:42 , Processed in 0.129149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
