60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-2-8 13:29 | 显示全部楼层
菜鸟做了几台纯二单端,感觉不错。这次试试推挽。没敢做顶置贴里的推挽电路,难调,试做J版初学者推挽,结果做好出声之后,测试输出的电压只有8w,而且失真很大,非常郁闷,请各位大侠帮着看看。
配料方面:功率管用了曙光5881a,4条配对的(62ma),6SN7,因为我做的是每管一声道(J版推荐每管一级),也是用的曙光配对的,每管里的2个三极管都是精确配对的(I1=I2=8.7)。
整流用的IN4007(原图上标的是BY268,没找到)
1000u450v电容没找到,用了3个330u450v点解并联
电源牛是114片叠厚50的,其中高压是0.4a,没有达到原图的0.6a,但是做6P3P应该可以了
输出牛也是本地商店买的,86叠厚43的,因为原图上的3.5k牛难寻,买到最接近的4.5k,应该比3.5k失真要大不少,但是回比5k,5.5k的要强很多,因此代用了,此牛带超线性接头,现闲置该接头没用。
其他电容电阻和配件均按原图标识。
制作过程非常不顺利,包括用IN5408整流管遇到了次品,导致电牛冒烟一次,输出牛接反了啸叫,还被电容电了一下等等,不再细表。原本做单端都是当天出声,这次两天才出声,太菜了。
出声之后按J版标注的调试R1与R2。最后各点电压如下:
J版标注6P3P平流调到31ma,我没接电流表,测了输出牛P-B压降1.7v,输出牛P-B电阻50欧姆,得出平流34毫安。不知道这样算行不行。我用的5881A管子,比6P3P屏耗大一些,因此觉得34毫安也可以。
搭棚图参考的是天狼老大的,但是不好意思是在搭的太乱了。尤其是后来原件焊了拆换多次,就更乱了。(天狼兄请闭眼。。。。。)
天狼兄搭棚图上负反馈那一条接线和电阻没画,兄弟们做的时候注意一下。
好,下面问题就来了。测试的时候,先开始还很惊喜,因为底噪只有0.8毫伏,这么乱的走线,能做到这样说明天狼兄的搭棚图是在是不简单啊。
接上MEGURO; AUDIO ANALYZER MAK-6581C测试,信噪比74DB,应该也还算可以吧。
测失真,输入0.5V,1khz正弦,输出端20w8欧水泥电阻假负载。
1w输出时,失真为0.2%,窃喜
2w输出时,失真为0.4%,窃喜
3w输出时,失真1.2%,开始晕
后面就惨不忍睹了,电位器拧到头,看着输出电压一下升到11v,然后慢慢自己又回落到8v,注意不是我手调电位器,而是电位器一直保持最大不变,输出的电压自动回落。示波器上看到也是,一开始到12v时,上端下端都是带着尖尖的,几秒钟之后销波成平顶,跌回8v。此时也就是相当于8瓦的输出功率,失真已经到了9%。
天哪,我做推挽做出了单端的功率,太有才了!!!而且失真如此之大显然也不正常,虽说是输出牛的阻抗不匹配,也不能差这么远吧。
我试着断开了负反馈,发现对输出功率没影响。然后我就没招了。
这几天都是凑合着听,本人木耳,用的灵敏度比较高的FOSTEX 126全频喇叭,93db的灵敏度,在书房听,开到1-2w声音也不小了,在1-2w这个低失真的范围听,感觉很好听,声音大了就不敢开了。但是,这也就是是个6P1单端的功率啊。
我到底错在了哪?请各位大侠帮我指点一二。十分感谢!!!!
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2012-2-8 14:28 | 显示全部楼层
感觉是输出牛的问题
511 点
506 ¥
发表于 2012-2-8 15:03 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:49 | 显示全部楼层
感觉是输出牛的问题
夜机 发表于 2012-2-8 14:28
看来这个电路虽好,但手上没有合适的牛,还是别做。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:50 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
上测试图啊
lijie20022641 发表于 2012-2-8 15:03
什么测试图?您说具体一点我好测。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-8 16:18 | 显示全部楼层
菜鸟做了几台纯二单端,感觉不错。这次试试推挽。没敢做顶置贴里的推挽电路,难调,试做J版初学者推挽,结果 ...
twojadupa 发表于 2012-2-8 13:29
第一级的偏压多少 另外第二级的工作点标一下   功率管的电流也标一下
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-8 16:31 | 显示全部楼层
此电路类似HF-87一类的机器,不过HF-87第一级用的是小管X7。输出牛是非平衡绕法,用于抵减长尾倒相的天生非平衡性。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-8 16:32 | 显示全部楼层
你孔位够,不如改HF-87吧。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-8 16:36 | 显示全部楼层
511 点
506 ¥
发表于 2012-2-8 17:27 | 显示全部楼层
1194 点
1111 ¥
发表于 2012-2-8 17:38 | 显示全部楼层
第一级放大倍数?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-8 17:50 | 显示全部楼层
试着将假负载8R电阻换成6R的试试看检测不失真功率会不会大点.
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:03 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-2-8 16:18
大侠,按您说的测了,测的时候没给输入信号
这是测试后标注的(绿字)
功率管电流是直接截断输出变压器P端线,串上万用表测的,您看看
谢了!!!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:05 | 显示全部楼层
此电路类似HF-87一类的机器,不过HF-87第一级用的是小管X7。输出牛是非平衡绕法,用于抵减长尾倒相的天生非 ...
kenny 发表于 2012-2-8 16:31
大侠,谢了!不过我显得把这个电路弄好啊,我得知道是什么问题以免下次再错,您的图我先收藏了!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:08 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-2-8 17:50
禀告版主,小的手上只有8欧的假负载电阻。要不我接上4欧的炮灰箱子测测?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-8 18:16 | 显示全部楼层
用4.5K牛代替3.5K牛,次级输出阻抗也就变小了,换小电阻是为了证实是不是这个问题,
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:20 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-2-8 18:16
如果按您说的,是否我换一个7K的输出牛,把16欧的输出当做8欧接,把8欧的输出当做4偶接,就可以吧这个7k的输出牛当3.5k的用了?7k输出牛好像还真能买到哦,您说这么弄行吗,是不是这样的对应关系,我菜鸟不懂望您指点。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-8 18:26 | 显示全部楼层
应该不是这个问题  阻抗差这么一点 不会影响那么大
输出牛的质量倒是要怀疑一下
另外就是楼主的布线 这么乱  谁知道信号大了之后会有什么负面影响
125
4564 点
3644 ¥
3.5K输出做6L6的推挽有点勉强,6L6的推挽的负载阻抗都偏大点,5K比较合理。3.5K做6550好些。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:35 | 显示全部楼层
输出牛的质量倒是要怀疑一下
octflower 发表于 2012-2-8 18:26
大侠:布线是乱,比较惭愧。不过线乱好像对信噪比,底噪,交流声影响比较大,是否会使电压下降这么多?
