8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-8 13:08 | 显示全部楼层
问题是用justmls的声卡校正,也是这个结果
121
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-4-8 13:47 | 显示全部楼层
下面看看我的声卡:Icon StudioWorks Pro
1217 点
446 ¥
发表于 2007-4-8 14:35 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-4-8 13:08 发表
上帖有个网友发的板载声卡测试里提到有个什么:
“在RMAA测试中,AD系列都出现了类似自激的波动,开始我们怀疑是驱动与winXP SP2的兼容性问题,但换了winXP SP1 英文版测试发现依然存在同样的问题。于是我们也进行了一个听音,发现并无太大问题。可能是因为录音品质造成测试曲线图的问题。 ”会不会是这种问题,或者换个驱动试试?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-8 15:47 | 显示全部楼层
你用RMAA是 这个结果,justlms肯定也是这个结果啦。
不过这样基本可以排除是rmaa里错误勾选了  use wdm drive。
从你 电平很难调的情况看,肯定是windows喇叭面板里设置的问题。
注意看一下:
windows喇叭面板里除了主音量杆和wave音量杆打开外,其它所有全部把静音勾上,包括line-in也要勾静音(在录音面板里选中line-in即可)
播放音量控制板里和录音控制板里的两个line-in是分开的(虽然有部分声卡两个调节杆电平是联动的),测试时播放面板的line-in一定要静音,否则会发生信号冲突,电平难调好而且测试结果波动大。
录音控制板
录音控制板
播放控制板
播放控制板
121
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-4-8 16:18 | 显示全部楼层
我是专业声卡,Windows的音量控制板上是没有Line-in这一项的。因为输入的信号是不通过Windows的音量控制台的。而是用它自己的控制台的。
138 点
31 ¥
发表于 2007-4-8 22:52 | 显示全部楼层
楼主 ,我的也是YAMAHA724F的声卡,顶星牌的,浪潮电脑上的拆机品,从二手市场10米买的。2025耳放部分被我拆掉了,输出耦合电容被我换成nichiconMUSE系列的1uf电容,音频输入用的nichicon10uf的BP系列无极性电容,电源滤波和退耦电容换成了原容量的红宝石或者nichicon的电容。听着感觉挺不错的,高频也很好,低频也下潜的不错。今天用楼主的软件测试了一下,和楼主的曲线不大一样,主要是低频下潜的厉害,而高频不好。感觉应该是LINE IN那两个无级性电容的原因,从自己的听感上,感觉高频还是不错的,等有时间了把那两个电容也换一下,再测试一遍~呵呵~多谢楼主的软件。!
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-9 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 Ajconnie 于 2007-4-8 14:35 发表
“在RMAA测试中,AD系列都出现了类似自激的波动,开始我们怀疑是驱动与winXP SP2的兼容性问题,但换了winXP SP1 英文版测试发现依然存在同样的问题。于是我们 ...
我也有这个怀疑,但是两块不同来源的卡,同时出录音问题的可能性有多大?也许这么个小概率事件就让大力神2碰上了也难说。
瘦马兄说的本来我应该试一下,但是我手头现在一块也没有,只能麻烦第二个卖家朋友代为排除了。
虽然买这卡经历了一些小波折,可认识几个朋友,非常值得。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-9 02:09 | 显示全部楼层
卡退掉了?
唉,我认为不是声卡问题。肯定是测试时没注意关闭喇叭面板播放控制中的line-in造成的。
不信的话我现在去打开播放line-in静音测个图给你看。
肯定和你那个图大同小异。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-9 02:16 | 显示全部楼层
看看
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-9 02:18 | 显示全部楼层
而且波动幅度受未静音的line-in调节杆控制。调越高波动幅度越大。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-9 02:39 | 显示全部楼层
724似乎是code芯片先天不足,你作个内部测试就知道了。本帖第二页有我的724内录测试图,你可以测下看是否一样。
换电容我试过了无任何改善。当然,你可以亲自验证下。
听音的话,至少换块live吧,几十块钱。看你用什么箱子(耳机),素质还可以的话最好数字出接解码。
测量的话,换个大力神吧,也是几十块而已。
若是不想换卡的话,与其去换电容,不如试试换旧版的公版驱动试试,高频上限改善一点的可能性更大。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-9-14 23:01 | 显示全部楼层
顶一顶,再把你移过去
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-9-14 23:20 | 显示全部楼层
貌似声卡不是本群的强项啊~~~~
以下是我其中一块声卡的RMAA成绩:
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-9-15 00:04 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-15 09:26 | 显示全部楼层
我用的SBLIVE 4670 的曲线比4830好看多了,可以用来测量~
但是低频端还是稍微有点隆起~
以前用过帝盟S100,曲线更为平坦,但是低频滚降比较早.后来再调试电子分频的时候把卡烧了,估计是输入的LM358挂掉了,也一直没有再修复,有时间再试试...
这两款卡用来测试入门都可以了.
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-9-15 10:23 | 显示全部楼层
回复 #75 wzy728 的帖子
SB LIVE一直都是无论是听歌、游戏还是测试等方面的入门的佳选
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-9-15 10:26 | 显示全部楼层
另外,在测量套件里,输出到到声卡的那路输出里有没有输出过载保会的?如果因为过载而烧掉不菲的声卡就不好了~~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-9-15 15:28 | 显示全部楼层
原帖由 kingcole 于 2007-9-15 10:26 发表
有用稳压二极管保护的,保护电压大概是5.7~5.8V~
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-9-15 15:46 | 显示全部楼层
回复 #73 kingcole 的帖子
MAYA声卡``?
等待验证会员 当前离线
1715 点
1725 ¥
发表于 2007-11-3 20:00 | 显示全部楼层
雅马哈724
