85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-3-29 23:45 | 显示全部楼层
<p>测量用声卡哪种好??测试了手头4种声卡,分别是板载alc650、creative live CT4830、一款公板YAMAHA724、某厂CMI8738。</p><p>之前预计最有希望的是YAMAHA724其次是live。没想到频响竟然全部不合格。</p><p>这是live CT4830的测试频响,起伏较大。</p><p>
选测量用声卡,测了手头4种,结果比较郁闷
<br/></p><br/><br/><br/>
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-30 12:07 | 显示全部楼层
<p>ARY兄所言甚对,此图不能代表PCM2702真实素质,显然高低都受AC97影响,高端3个峰更是明显因AC97导致。</p><p>&nbsp; dV3fRyGS.jpg </p><p>-</p><p>-</p><p>
你们的声卡频响曲线怎么低频端如此平直,延伸到了直流,线路输入没有输入电容么?
</p><p>经过反复实验,表明输入、输出电解、板载功放对测试指标影响非常小,主要还是声卡芯片本身(最主要是code芯片)。</p><br/><br/>
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2007-3-30 11:08 | 显示全部楼层
看我的 DIY PCM2702
<p align="center"><img alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.hifidiy.net/bbs/UploadFile/2007-3/200733010553596110.png" align="middle" border="0" style="WIDTH: 500px; CURSOR: pointer;"/></p><p>&nbsp;</p><p><table cellspacing="0" cellpadding="3" width="400" align="center" border="1"><tbody><tr align="center" bgcolor="#c0c0c0"><td align="left"><strong>Frequency range</strong></td><td><strong>Response</strong></td></tr><tr align="center"><td align="left">From 20 Hz to 20 kHz, dB</td><td>-1.88, +0.15</td></tr><tr align="center"><td align="left">From 40 Hz to 15 kHz, dB</td><td>-0.42, +0.15</td></tr></tbody></table></p><br/>录音还是板载AC97,换个好的应该会更好。
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-3-30 10:19 | 显示全部楼层
<p>谢谢,回家再试试</p>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-30 10:14 | 显示全部楼层
<p>line-in接不通估计是windows音量控制板里设置有错误</p><p>
音量控制里把cd、mic、line-in都静音,再切换到“高级”-“录音”把录音选择选到line-lin
</p><p>SB live综合指标不差,但所有型号的live频响都不太直(这一点在隔壁艺苑坛早已热烈讨论过),不适合做测量卡。</p><p>若有不服可上图说话。</p>[em04]
74
2726 点
1871 ¥
乐于助人
发表于 2007-3-30 08:48 | 显示全部楼层
<p>我用CT4670试了,指标很高,不知LZ的CT4830什么回事,另外还试了德国坦克的外置声卡,不知是软件兼容不好还是我不会调试,竟然LINE IN接不通,只能接通MIC IN ,测不准</p>
音乐狂神
1153 点
967 ¥
乐于助人
发表于 2007-3-30 02:24 | 显示全部楼层
213 点
43 ¥
发表于 2007-3-30 02:01 | 显示全部楼层
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-30 01:45 | 显示全部楼层
<p>谢谢先。</p><p>这个8820高频端不行哦</p>
征集[测量用]各种声卡测试曲线希望各位支持[内附4种卡测试结果]
<br/>
213 点
43 ¥
发表于 2007-3-30 01:37 | 显示全部楼层
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2007-3-30 01:27 | 显示全部楼层
<div>1:若是新装声卡首先确定声卡已工作正常。将声卡的输出口和线路输入口用一根双头3.5耳机插头的信号线连起来。</div><div></div><div>就这个条件,个人认为对测量结果已经不公平.声卡的输出信号再一次采集,这已经是一个瓶颈了</div>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-30 00:59 | 显示全部楼层
<p>众人拾柴火焰高,有可能的话希望大家把手中的声卡测试一下贴上来。</p><p>测试工具RMAA 5.4版可点此下载。</p><p><a href="http://file.mydrivers.com/tools/sound/rmaa54.exe">http://file.mydrivers.com/tools/sound/rmaa54.exe</a></p><p>测试也比较简单,基本上就这几点(不明白的可看下面的图):</p><p>1:若是新装声卡首先确定声卡已工作正常。将声卡的输出口和线路输入口用一根双头3.5耳机插头的信号线连起来。</p><p>2:音量控制里把cd、mic、line-in都静音,再切换到“高级”-“录音”把录音选择选到line-lin。</p><p>3:打开RMAA住程序后点“WIZARD(向导)”按纽------选loopback test(默认)按next-------选声卡设备(默认可能是wave mapper,选成你的声卡如sblive)、选48kHz、16bit(最好44.1、96kHz也各测一遍比较下曲线是否相似)、最下面两个选项只勾上use dirctsound,按ok、next</p><p>4:出现电平设置框,调节windows音量控制面板里的波形音量、主音量、录音面板里的线路输入音量,配合这3个调节量,让电平设置框柱状电平灯绿色接近顶端但不出现黄红灯,此时SUMMARY(状态)指示由红变绿,按DONE(完成)。此时进入测试。</p><p>测试完成后可看到各种测试结果,第一行即为频响,按磁盘按钮可保存测试结果。按右边小按钮可查看曲线图。可存盘单个曲线至png格式图片文件,不会转换格式的可直接用window截图功能截图。</p><p>&nbsp;</p> hdkErRSc.jpg <br/> x7AZZT5B.jpg <br/> v3qpinFM.jpg <br/><img src="attachments/dvbbs/2007-3/20073301215978701.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/20073301215978701.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/> nXlj9o7x.jpg <br/> 7ViY0bLs.jpg <br/> onfMaSCt.jpg <br/> KnPA59S4.jpg <br/><br/><br/>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-30 00:24 | 显示全部楼层
<p>测量用,全频带频响直为佳品(当然,其它指标别太差)。</p><p>好不好听不管它,又不用它听音乐(用也最多只用digital out)。</p>
禁止访问 当前离线
4380 点
2995 ¥
发表于 2007-3-30 00:07 | 显示全部楼层
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:58 | 显示全部楼层
<p>这4种声卡比较,最有潜力的仍属YAMAHA724,前面说到,手头这款旧724板载功放输入输出电解估计影响了频响测试成绩,曾试将“线路出/功放出”跳线跳至“线路出”绕过功放竟然无声,并且此卡存在硬件问题,容易出现死机,以上测试都是好不容易勉强完成的,所以放弃更换电容或拆功放进一步测试了。</p><p>在测试当中,其它参数如噪声电平、动态范围、失真度、通道分离度等,live和724各有优劣。</p><p>看来724是一片宝刀未老的好卡,改天一定另找一片来试试。</p><p>在这里,希望手中有724卡的DX测一下贴上来观摩观摩。</p><p>也希望大家将其他各种声卡的测试结果贴上来。</p><p></p><br/>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:56 | 显示全部楼层
<p>这个是板载realtek ALC650芯片的AC97。据说板载AC97也不乏频响较好的(我没见到过),但信躁比等其它参数要差点。如果碰上频响较好也能胜任测量任务,可惜这款没能过关。</p><p>
<br/></p>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:51 | 显示全部楼层
<p>CMI8738,只有两个字形容-----垃圾。</p><p>
<br/></p>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-29 23:49 | 显示全部楼层
<p>这是yamaha724的测试频响,比较平直,但高低两头有缺陷。</p><p>估计有可能是个别现象。该卡是典型的老声卡模式,板上带有TEA2025放大,电容入电容出,估计两端的不足跟输入输出电容有很大的关系。</p><p>
<br/></p>
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-3-30 13:09 | 显示全部楼层
<p>
是4624的,我去年看了那贴买了一片,实际测量确实没有问题,单卡输出输入连接很直...适合搞测量...</p>
而且不知道朋友有否注意看...DB的刻度...这卡到20KHZ也就下降0.2DB....可以说非常完美了......
<p>测量用的话刚20k有时不够用。
你测下48k,不要用44k,在48k下测试,高频端应该还要好些(可能笔直冲过20k 哦)。
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2007-3-30 13:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>西风瘦马</i>在2007-3-30 13:03:00的发言:</b><br/><p><br/><img src="attachments/dvbbs/2007-3/20073301311699107.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2007-3/20073301311699107.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/></p><p>burr兄的这个卡不错,高端在上去一点就完美了。</p><p>敢问可是<font size="2">Crystal CS4624芯片的卡?</font></p><br/></div><p></p>而且不知道朋友有否注意看...DB的刻度...这卡到20KHZ也就下降0.2DB....可以说非常完美了...
