73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 16:26 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2014-8-15 16:12
我要有音量控制的,应该在电位器前吗?
您可以试试,  cd信号线进入音量电位器
电位器的中心抽头到 c9 的输入端
记得要断开与 前面部分的连接
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 16:29 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-15 16:26
您可以试试,  cd信号线进入音量电位器
电位器的中心抽头到 c9 的输入端
记得要断开与 前面部分的连接
好的,有时间试试。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 16:32 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2014-8-15 16:25
线路板有点不一样,那我这样用行吗?
这图 q8 左上角的 红黑黑 色环电路两端电压多少mv ?再帮测下
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 16:33 | 显示全部楼层
线路板有点不一样,那我这样用行吗?
您可以试下,  我给您的修改建议的  目的是 丢弃前面一级放大电路, 或许可以解决 您的噪音问题, 以及 大信号过载问题
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 17:02 | 显示全部楼层
RE: 一时心血来潮,装个看似简单的NAIM前级..................
sunwin 发表于 2014-8-15 16:08
电源24.4V,1:11.65V;2:12.05V;3:11.44V;4:0.56V;6:1.18V。
内容工作点咋俩差不多哦,暂时22v测试
1 10.6
2 10.66
3 10.55
4 0.595
6 1.261
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 18:28 | 显示全部楼层
0.24v
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 18:34 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2014-8-15 18:28
0.24v
红黑黑因该是20欧姆吧 那电流就是 12MA
我的大概10ma样子
都差不多啊
你有抛开第一放大单元没 ?
噪音咋样
声音 如何呢?
我这也好久没听, 刚弄好在听
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 18:38 | 显示全部楼层
marco-r 发表于 2012-2-5 21:49
基本上不用ZTX很难出好声, 这个很关键!
直流工作点, 交流增益, 从而调整负反馈量 接近原装工作点要重要于找原厂同型号三极管
因为您找到的不一定是 铭用的那个..
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 18:39 | 显示全部楼层
HIFIJJ 发表于 2012-2-5 22:48
09年的时候腐蚀过一块PCB,放大电路图貌似是你手头上的后半部分?当时我板子上写着NAD324,电路哪来的我自己 ...
咱俩板子基本一个思路 声音咋样您那个
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 18:47 | 显示全部楼层
我的大概10ma样子
都差不多啊
现在好很多了,是CD机的地没好。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 19:44 | 显示全部楼层
只要能听到噪音就不好,必须严格一点接地,特别同轴的屏蔽,千万不要走电流
1131 点
1013 ¥
发表于 2023-6-4 09:33 | 显示全部楼层
板子还有卖的吗?
47
262 点
155 ¥
发表于 2023-6-6 00:08 | 显示全部楼层
他们不是说PCB线路转弯不能转直角么?
65
504 点
455 ¥
发表于 2023-6-6 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
georgedl 发表于 2023-6-4 09:33
板子还有卖的吗?
看我的
99
814 点
793 ¥
发表于 2023-6-6 21:34 | 显示全部楼层
naim的机子确实不是很好听
贵宾 当前在线
3682 点
5370 ¥
发表于 2023-6-7 04:39 来自手机端 | 显示全部楼层
SA89 发表于 2023-6-6 21:34
naim的机子确实不是很好听
不是這樣的。
無論是仿制廠機,甚至用原廠機器時,重播原廠的音色是要下功夫的。
舉例來說,若仿制的機器,或後級非原廠,而造成好比 -1db 的下陷時 :
若原廠在同頻率原來就有稍微提升時,仿製機器工藝上的缺陷會被部份抵消,造成聲音雖然與原廠不同,但有點像的感覺。
若原廠在高度音都很平坦,但 DIY 的系統仍然有 -1db 的問題時,聲音就走樣了。
Naim 的機器中音特殊,高音不突出,被形容為耐聽,導致DIY 很容易在高音上失分。同樣的情況也發生在 6010,直通而平坦的特色必需貫穿前級和後級。否則若只有一小段平坦,是無法發揮效果的。
但另一台機器原設計若高低音都有提昇,特別像是前些時候流行的劉氏四管,即使工藝不佳,造成嚴重誤差,仍然可聽。
這裡順便說句題外話,論壇上很多樓的討論,都集中在某頻率的量感,很少看到能昇華到質感的討論,像音像,聚焦。個人感覺這些年來論壇看不到什麼進步。
1131 点
1013 ¥
发表于 2023-6-7 04:43 | 显示全部楼层
有板子吗?
65
504 点
455 ¥
发表于 2023-6-7 07:55 | 显示全部楼层
看私信
65
504 点
455 ¥
发表于 2023-6-13 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
做了一台1506机箱的。
GMT+8, 2026-4-6 11:09 , Processed in 0.145317 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
