73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 13:38 | 显示全部楼层
小生CC 发表于 2014-8-15 13:36
谢谢 兄弟
我需要 各位xd提供  尽量接近原装机器的 管子直流工作点, 不知道您那边是否有相关资料 或者有条件实测
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 13:43 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-15 13:33
4个 10k的 1/4电阻
并排两组窗帘,   一次接入即可
原机这里是个电位器, 控制左右升到平衡度的,  多数人 ...
是的,之前做2号时左右声道关不严,湖泊前辈教的。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 13:46 | 显示全部楼层
谢谢 兄弟
这里也有人说用4个5k 的电阻 做1/2 比例, 我也没真机,  但是如果只是比例, 那10k 5k 效果是一样的
10K 后组成20k 对前面负载轻点, 估计噪音也大点
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 13:48 | 显示全部楼层
xd 是否有兴趣 测试下所有管子的直流工作点, 其实也 就三个管子工作在放大状态,  最后边俩是恒流源
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 13:51 | 显示全部楼层
可以啊!我再拍个片你教我测那几个点就行。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 13:59 | 显示全部楼层
好的谢谢先
您是用原装管子做的是吧?
好我到时候标记下 1 2 3 4 5
最好有真机的人一起帮忙测下
还有您在啥城市啊 ?
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 14:47 | 显示全部楼层
xitonghan 发表于 2014-8-15 13:59
好的谢谢先
您是用原装管子做的是吧?
好我到时候标记下 1 2 3 4 5
我这板是买湖泊前辈的半成品,只是板上的10U电容不是他装的。
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 14:51 | 显示全部楼层
好的谢谢先
您是用原装管子做的是吧?
好我到时候标记下 1 2 3 4 5
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 14:53 | 显示全部楼层
2014-08-15-2023.jpg 2014-08-15-2024.jpg 2014-08-15-2025.jpg 2014-08-15-2026.jpg 2014-08-15-2027.jpg 2014-08-15-2028.jpg
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 15:22 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2014-8-15 14:53
首先, 这电路  增益可不低哦. 比我做的 那部分要多一级 phone放大部分呢
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 15:26 | 显示全部楼层
这是直刻42的,唱放是子卡不在主板上的。
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 15:27 | 显示全部楼层
小生CC 发表于 2014-8-15 13:32
谢谢 兄弟
图在108楼。
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 15:33 | 显示全部楼层
P1070137_1295848935.jpg 原机。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 15:49 | 显示全部楼层
哦 电路图上q1 q2 q3 q4 q5 部分写的是 p i po
后面部分是LI LO
没理解错应该前部分是phone in
后部分是 line in
这个还是请 有原机的人帮判断下
在静音的前提下
帮忙测下 上图 标红色数字位置 的分别对地电压
电源是在24v 下哦
如果没看错应该是这个电路对应的位置
少些个6  就是q10 q9 上面的r24
谢谢
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 15:59 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2014-8-15 15:33
原机。
有空的时候您试试 信号 从c9  那断开, 然后直接引入
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 16:08 | 显示全部楼层
后面部分是LI LO
电源24.4V,1:11.65V;2:12.05V;3:11.44V;4:0.56V;6:1.18V。
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 16:12 | 显示全部楼层
我要有音量控制的,应该在电位器前吗?
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 16:19 | 显示全部楼层
突然意淫出来一些 乖乖的想法, 上网一搜果然命中
见图
这张图表明
这机器是低电平转中电平的家伙?
这张可以看到 音量控制以及平衡是在  line in 也就是刚才测工作点的那部分 跟我没做的那部分之间 ?
两张小卡应该是 唱放的 均衡部分吧 ?
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2014-8-15 16:24 | 显示全部楼层
465 点
417 ¥
发表于 2014-8-15 16:25 | 显示全部楼层
见图
线路板有点不一样,那我这样用行吗?
GMT+8, 2026-4-6 09:11 , Processed in 0.127703 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
