6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 18:36 | 显示全部楼层
玩胆机的前提是要一对高素质高灵敏度的箱子
天狼 发表于 2012-2-1 16:06
天狼兄用什么箱子
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-1 21:07 | 显示全部楼层
阻尼也不用太过强求,适当就可以了,兄弟不知道还有印象否,在上次DIY论坛交流会上,有几部石机的低频表现的很糟糕,听起来很散,反而不如低阻尼的胆机
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-2-1 21:22 | 显示全部楼层
    更要有一间适合这箱子的大房! 这更昂贵,重要!
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 21:38 | 显示全部楼层
阻尼也不用太过强求,适当就可以了,兄弟不知道还有印象否,在上次DIY论坛交流会上,有几部石机的低频表现的 ...
kt133 发表于 2012-2-1 21:07
常规只能靠环路反馈来改善点  阴极反馈的话  因为懒得绕牛 买牛让他们加反馈绕组又不放心
想利用屏栅反馈 不知道老兄是否试过
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-1 22:04 | 显示全部楼层
提高阻尼一般也就是几种方法:使用低内阻三极管,牺牲功率加大初级负载阻抗,加深负反馈
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-1 22:23 | 显示全部楼层
回复 24# octflower
是从功率管阳极用电阻连接到前一管的阳极?做这台机器的时候简单的试过,奇怪的是实验的结果是这样的反馈貌似对3次谐波几乎没有抑制能力,也许是管子不怎么匹配吧,后来就放弃了,不过你可以结合RMAA再试试
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 22:27 | 显示全部楼层
回复  octflower
是从功率管阳极用电阻连接到前一管的阳极?做这台机器的时候简单的试过,奇怪的是实验 ...
kt133 发表于 2012-2-1 22:23
是的 从功率级屏级连接一个电阻到推动级屏级  用理论上说这是一种本级反馈 会降低功率级的内阻  但实际效果不知道  我没仪器测试
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-1 22:30 | 显示全部楼层
我想应该是不怎么好用的反馈,到目前为止的各种图纸上几乎没有见推挽机使用的,
不需要仪器,只需要把负载上的信号接入声卡就可以观察了
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-1 22:49 | 显示全部楼层
其实我觉得主要的不足不是阻尼,只要箱子搭配好,制作优良的胆机低频的速度还是完全可以接受的,我觉得是普通的胆机失真过大,粗听声音厚暖,实则音染大,声音浑浊,也照成声音不够清晰透明,也无法准确的刻画声场,当然是和顶级的石机比
但是反过来,最真实犀利声音的未必是每个人都喜欢的,相比而言,厚暖松软的声音反而更讨某些人的喜欢
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-2-1 23:03 | 显示全部楼层
后级:输出牛
前级:信噪!
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 23:29 | 显示全部楼层
不需要仪器,只需要把负载 ...
kt133 发表于 2012-2-1 22:30
的确不多 那我还是放弃这种反馈好了  古董电路最多的还是超线性接法
GMT+8, 2025-12-18 15:54 , Processed in 0.140474 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
