123
275 点
271 ¥
发表于 2012-2-27 07:54 | 显示全部楼层
俺是来围观的,,要说没有影响,那是不可能的,关键是不要用那种垃圾货或者是假货继电器。
269 点
269 ¥
发表于 2012-2-27 08:46 | 显示全部楼层
都研究到炉火纯青的地步了
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2012-2-29 00:29 | 显示全部楼层
佩服,现在烧到继电器了。
要说有影响,我想
1:你的系统太高了,就连开个节能灯都会影响你系统的声音。
2:你用的继电器太垃圾了,触点电阻大,继电器内部连接线小,影响声音。
3:保护板的电源接地不对,引起环路。
275 点
264 ¥
发表于 2012-2-29 16:04 | 显示全部楼层
回复 20# 雪球2010
新手
59 点
59 ¥
发表于 2023-1-28 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,发现主要是继电器触点发热,接触电阻增大。观察触点接触面发蓝。
505 点
501 ¥
发表于 2023-1-28 16:36 | 显示全部楼层
标注产地马来西亚的欧姆龙继电器在同一台机上坏了俩个,都是一边触点不通,实测触点电阻达到数百欧,现换用一种全密封号称触点电流8A的上去,看能用多长时间。
100
2211 点
1934 ¥
发表于 2023-1-28 16:40 | 显示全部楼层
我用这种欧姆龙的单触点的16A,给低音炮用,不到10元~
之前我低音炮功放板开机爆音大,而且1237保护电路延迟时间短才3秒,导致经常有开机爆音,用一段时间触点周围塑料都变黑了,也没觉得低频变的不好,,,
现在炮放板换了,没有爆音,而且延迟也搞的很长差不多开机10秒后吸合,用了一段时间继电器触点依然很干净~
看它连线直接是铜片,上面触点应该是银的,这东西只要触点干净应该不会影响音质
291 点
237 ¥
发表于 2023-1-28 17:54 来自手机端 | 显示全部楼层
继电器触点氧化,接触电阻变大对声音影响很大,最好不用,我就拆掉了。当然还要对自己的功放心里有数,控制好音量,无直流输出,保证安全的前提下。
52
14251 点
14131 ¥
发表于 2023-1-28 20:28 | 显示全部楼层
应该安装继电器触点清洗电路
7632 点
7530 ¥
发表于 2023-1-28 23:01 | 显示全部楼层
试过不同厂牌继电器吗?欧姆龙只是堪用而已.Tyco,Amf都比它好.
另外请问哪个继电器不是工业用?
2376 点
2328 ¥
发表于 2023-1-29 14:12 | 显示全部楼层
电容耦合一劳永逸
555 点
542 ¥
发表于 2023-1-31 13:51 来自手机端 | 显示全部楼层
金封石机 发表于 2012-2-1 10:45
保护器的电阻、电容、继电器都十分影响音质,做喇叭保护器选材要比放大线路选材更讲究
只有接触点通过了音频信号,我认为继电器影响是重点。
111 点
109 ¥
发表于 2023-4-4 00:03 | 显示全部楼层
松下和欧姆龙的哪种更好呢
音响杀手
3828 点
3710 ¥
发表于 2023-4-4 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
为了省去继电器,2022M返本归真OTL。
773 点
706 ¥
发表于 2023-4-4 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
继电器直接关断输出管电流更好
GMT+8, 2026-4-4 06:44 , Processed in 0.107183 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
