164 点
157 ¥
发表于 2012-2-2 00:48 | 显示全部楼层
同感!建议用工业接触器,电梯用的那种最好,搞一对原装美国奥的斯,镀金接头接触器,声音更靓。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-2-2 08:14 | 显示全部楼层
用世博继电器
646 点
645 ¥
发表于 2012-2-2 11:32 | 显示全部楼层
用上工业用接触器试试
694 点
681 ¥
发表于 2012-2-2 12:32 | 显示全部楼层
呵呵!有点烧过头了,只要保证触点良好,怎么会影响声音呢?而且导体就这么一点,一般继电器导体总不会用铁的吧?
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-2-2 12:35 | 显示全部楼层
不是继电器对声音有影响,是你加入的保护电路造成输出线路整体变长造成的影响.再这么说下去的话,建议就不要用PCB来装机了,搭棚最好也在元件最短脚处焊接吧,不然"影响"更加大了
当然,不要拿垃圾继电器来说事
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-2-2 12:36 | 显示全部楼层
烧到继电器了,到一定镜界了,用镀黄金打造触点的继电器会出贵声
永字号 发表于 2012-2-1 10:54
    要用纯金制造的才会好听
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-2-2 12:49 | 显示全部楼层
又是一个玄学话题,用触点好的吧。
2459 点
2391 ¥
发表于 2012-2-2 13:09 | 显示全部楼层
哈哈,是烧的有点高了,保护继电器最好不要用国产的——原因大家都懂得!日产的欧姆龙不错,小巧精致,主要是质量可靠。
251 点
245 ¥
发表于 2012-2-3 17:55 | 显示全部楼层
继电器触点的好坏是会影响效果的。
206 点
205 ¥
发表于 2012-2-3 19:21 | 显示全部楼层
用纯金的吧
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-2-3 20:52 | 显示全部楼层
可以不用继电器吧,做个延时直流保护电路
639 点
630 ¥
发表于 2012-2-3 20:53 | 显示全部楼层
缪论
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-2-4 21:59 | 显示全部楼层
新元件未煲透的因素
576 点
550 ¥
发表于 2012-2-5 20:53 | 显示全部楼层
我觉得,用两个继电器并联,减小每个继电器接触点的电流。其次,要用那种密封的继电器,防止接触点氧化。
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-2-6 00:08 | 显示全部楼层
触点是一个方面,氧化和污脏导致接触不良是很常见的。
还有一种是象图中这种继电器,标称是5A用在60W的功放中,但那条白色的连线能满足多的大电流?不会影响音质?呵呵。我买过一个XX龙的这种10A,那条线也粗不到那去。只能打开自己换了一条粗点的线上去。
194 点
186 ¥
发表于 2012-2-6 11:00 | 显示全部楼层
偶的低频太足了,,
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-2-6 12:33 | 显示全部楼层
继电器影响声音这个是由理论依据的。Self在他的《音频放大器设计》第5版中已有论述,至多可以影响1%左右的失真呢!楼主的经历印证了这个理论。另外请问楼主用的什么保护电路,继电器是什么型号?根据Self用工业继电器只会更差。
374 点
310 ¥
发表于 2012-2-23 22:34 | 显示全部楼层
还有一种是象图中这种继电器,标称是5A用在60 ...
ken68 发表于 2012-2-6 00:08
  如果真像楼主说的,建议用空气开关吧。
  不要用这样的继电器,样子大,其实里面还有一段线,很小,而且这样的继电器不是密封的,触点会氧化。建议用密封的那种而且里面没线,直接就是进去金属片到触点,出来也是金属片。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2012-2-23 22:58 | 显示全部楼层
凡事的存在都有它的道理,只不过看你怎样处理罢了。
1165 点
1873 ¥
发表于 2012-2-23 23:13 | 显示全部楼层
楼主,你没发现还有其它也有影响?
GMT+8, 2026-4-4 06:44 , Processed in 0.149873 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
