4977 点
3102 ¥
发表于 2014-5-11 08:41 | 显示全部楼层
做个比喻性的说明吧,你应该能懂。假定以40Hz频率来说,扬声器在此频率为85DB响度震动质量16G,为增强刚性加重至30g,此时响度70Db.低频是否更好了?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-5-11 20:06 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-5-11 07:13
怎么失败的?是声不对还是f0下不去?胶是什么胶?上哪了很关键吧?
http://bbs.hifidiy.net/thread-947611-1-1.html
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-5-14 15:03 | 显示全部楼层
千万不要乱用胶, 502 环氧固化以后都很硬很脆。
涂完固化类胶,纸盆就变成纸和胶的复合材料, 特性完全变化, 怎么可能和原有磁路相匹配呢。
喇叭是一个整体, 需要算好再来。
倒是金属盆涂微量胶影响小些。
139 点
105 ¥
发表于 2014-5-15 02:19 来自手机端 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-5-15 05:42 | 显示全部楼层
长见识了!!!!!!!!!
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-17 09:25 | 显示全部楼层
3356 点
3303 ¥
发表于 2014-5-17 12:01 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-17 09:25
如果楼主真要干建议选白胶,就是木工用的,干后有弹性,还起阻尼作用
还能做成皱皮的
736 点
733 ¥
发表于 2014-5-17 13:29 | 显示全部楼层
牵一发而动全身啊 悬挂 磁体都跟不上了
57 点
17 ¥
发表于 2014-5-17 13:36 | 显示全部楼层
楼主高人
这都能想到
247
初Hi
498 点
363 ¥
发表于 2014-5-18 05:18 | 显示全部楼层
2000年前试过,那时的502叫A胶,干了后,震膜很脆,一不小心碰到就是一个洞。而且衰减低音,突出中音。不建议用502涂震膜。
建议用白乳胶或干了之后不会硬的胶水涂边(纸盆)。橡胶边没试过,不发表评论。
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-18 07:22 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-5-18 08:43 来自手机端 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-18 07:22
20年前就干过,低音下潜变深,而且很干净,但这样整过后,最好当超低音用,,加个中低音,在100-150Hz 衔 ...
能详细说说吗?
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-18 08:56 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-18 09:09 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-18 08:56
白胶均匀涂布后,干后重量变大,F0降低很多,盆的阻尼也加大了,但也造成了中音部分丢失,最大的问题时中 ...
就分到100左右呢?上边不要的话怎样呢?因为上边有的是喇叭卖.关注就想100hz以下做无指向
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-5-18 12:07 | 显示全部楼层
用了502会变成舞台喇叭效果了,可以试试看
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-5-18 15:51 | 显示全部楼层
这事情我干过
963 点
954 ¥
发表于 2014-5-18 20:16 | 显示全部楼层
1505 点
1502 ¥
发表于 2014-5-18 20:28 | 显示全部楼层
十几岁的时候也干过这事儿,最后发现纯纸盆不能直接涂502的,最后都掉渣了。。。
涂过白乳胶在8-10寸的低音单元上,不过还要在屁屁上加个磁钢,不然灵敏度下降太多了!
一个字,穷到没法了,学生一个就只有想这种损招了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-18 20:35 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-5-18 15:51
这事情我干过
谈下效果
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-5-18 20:55 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2014-5-18 20:16
分到100,效果很好
灵敏度呢?有人说降的利害
GMT+8, 2025-12-5 18:13 , Processed in 0.121951 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
