1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 17:41 | 显示全部楼层
如题,别人HIFI厂可以给中低涂阻尼胶提高阻尼,咱们也可以涂502,如一涂就是10克,增加震动质量并加强振膜吧?
编辑一下,看来大家误会了,是打算用做低音炮,不然哪会吃饱没事干想这东西……
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-1-29 17:44 | 显示全部楼层
切忌使用502后患无穷
1252 点
1218 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 17:55 | 显示全部楼层
回复 2# DAWEIZLW
原因?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-1-29 18:05 | 显示全部楼层
回复 1# bebear
楼主精神可佳,可是事实并非你想想中简单
629 点
627 ¥
发表于 2012-1-29 18:11 | 显示全部楼层
没技术
629 点
627 ¥
发表于 2012-1-29 18:12 | 显示全部楼层
没技术
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-29 18:13 | 显示全部楼层
肯定不行,声音全变了。
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-1-29 18:15 | 显示全部楼层
有那么简单吗? 呵呵
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2012-1-29 18:17 | 显示全部楼层
声音肯定会变。但是变好还是变坏,就不知道了。因为,没有技术支撑
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-1-29 18:19 | 显示全部楼层
工厂是经精密仪器严格测试的
1703 点
1691 ¥
发表于 2012-1-29 18:26 | 显示全部楼层
PP盆的千万别涂胶,化学反应!
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2012-1-29 18:27 | 显示全部楼层
喇叭为了提高速度和灵敏度想尽办法在不断裂不变型的前提下把纸盆尽量做薄做轻。你倒好,还要给它加质!
858 点
789 ¥
发表于 2012-1-29 18:30 | 显示全部楼层
阻尼胶和502固化后的特性迥异,楼主不信可以试试
1252 点
1218 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 19:40 | 显示全部楼层
决定谐振频率,最最本质的东西还是震动质量,常规低音单元很少做到很重的,10寸多在60克上下。
当然市场上也有低音炮专用的80-120克的。
1252 点
1218 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 19:41 | 显示全部楼层
回复 13# 野脚猫
就是看好502够硬,似乎没什么胶比502更硬的了吧?
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-1-29 20:10 | 显示全部楼层
252 点
239 ¥
发表于 2012-1-29 20:18 | 显示全部楼层
如果要上胶。千万不能用502,可以到化工店买一点环氧树脂和乙二氨,用20:1左右配比,然后用刷子均匀的刷胶,环氧树脂硬化后的硬度也是很高的不比502差,而且重要是的环氧树脂的渗透性没有502的强,如果用502,502的渗透性非常强大,肯定会有一些地方一点胶水就渗透到背面,有些地方点少了就没渗透,上胶不均匀。
493 点
460 ¥
发表于 2012-1-29 20:47 | 显示全部楼层
最好不要用502,声音很差的,
1252 点
1218 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 21:15 | 显示全部楼层
回复 17# 五面狼
呃,好专业啊。
除了502,有没有一支过的简单廉价方案?关键是刚度高,502其实也不是很硬。
1252 点
1218 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 21:17 | 显示全部楼层
回复 17# 五面狼
呃,好像AB胶就是这类东东?
