[经验心得] 单端变压器串联,可以吗?
[复制链接] 查看: 14426|回复: 25
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-27 11:11 | 显示全部楼层
欢迎!
[quote]以下是引用小鬼头在2004-12-27 10:34:00的发言:
江前辈做出来的输出牛质量不错,我听过一对小功率的单端,声音很好[em04]。。。正想跟你联系买三两个。过两天我会给你悄悄话的。。。
欢迎!欢迎!只要需要,尽可提出要求来.在下必当尽力帮助的.同时欢迎网络朋友对输出变压器评头论足.最后让质量+用户说话的!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-27 10:34 | 显示全部楼层
OK
欢迎两位继续进行技术讨论。
201 点
0 ¥
发表于 2004-12-27 09:29 | 显示全部楼层
以下是引用Julien在2004-12-26 18:25:00的发言:
6P1在AB1类挽推放大状态下单管最佳负载是2.5K而非5K,注意是单管,两管挽推变压器阻抗为单管的4倍,即10K..........
请看电工公式: I=U/R;  P=I平方*R;
当挽推变压器阻抗为单管(假设1000欧姆时)提高到4倍后,在电源电压一定时(假设250V,阻抗提高到4000欧姆),那么电流原来I=U/R=250V/1000欧姆=0.25A;
再计算输出功率:单管的电流值=0.25A;电压=250V;功率=0.25A平方(0.0625)*250V=15.625W;
推挽输出阻抗提高4倍后,则:I=U/R=250V/4000欧姆=0.0625A;功率=电流0.0625平方*250V=0.976W,推挽输出后连一W还不到呢!
也许,我怀疑你可能打错了字的:即:推挽输出的功率,应该为单管输出的4倍吧!如若为此,就对了.6P1的单管输出为2.5W;则推挽输出为其4倍=10W!那就差不多!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2004-12-26 18:25 | 显示全部楼层
挽推输出和单端根本不同
电子管其实不存在最佳负载,所谓最佳负载是在标准应用电源电压下兼顾输出功率和失真的负载阻抗
实际应用电路完全可以根据电子管的屏极特性曲线来设计,何须死抱着5K不放呢
扬声器本身是一个复杂的负载,有其电感效应,其阻抗大小随频率而变化,反映到输出变压器初级也是变化的,根本不可能工作于理想的5K
另外,单端输出变压器由于初级有直流电流流过,为了防止变压器磁路饱和,往往铁心留有气隙,降低了磁通密度,这样电感量要下降,所以需要增大铁心截面积,而挽推两管直流方向相反,大小相等,在挽推变压器内部磁场相互抵消,所以可以不留气隙,采取交叉插片的方式,即使较小的铁心截面也可以取得较大的电感量
所以是不能用单端的变压器去估算挽推变压器的,何况变压器截面大小还和设计所需的最低放音频率,输出功率等有关,收音机的最低频率才120Hz,功率才2W,怎么可以用来套用在现代音响的输出变压器设计上,莫非大家只需要120Hz的低音响应就足够?!
57 点
0 ¥
发表于 2005-3-12 11:49 | 显示全部楼层
没有必要相互讽刺.
209
越减越繁
2745 点
998 ¥
发表于 2005-3-12 12:10 | 显示全部楼层
支持正确的音响理论!!
GMT+8, 2026-5-25 07:55 , Processed in 0.152035 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
