[分立后级] 只重 8公斤 75W Mono 水冷甲机 #2 #3 已更新圖片
  [复制链接] 查看: 202860|回复: 555
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-11 19:22 | 显示全部楼层
嗯,水箱留一點空間不要加滿就行了。
simon62 发表于 2012-10-11 19:16
    这样做意义不大,靠里面的空气压缩来解决压力不是个好办法。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:28 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2012-10-11 19:22
    我做的水溫正常情況下不會高於55度,總水量也不超過1公升,我猜水的热涨問題應該不大,有机會去深入研究一下,謝謝你的意見,不錯。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:30 | 显示全部楼层
我的意思是温度感应器直接装在功率管上,LM35是电压输出型,精度也是1℃,把每个功率管上LM35的输 ...
OP37 发表于 2012-10-11 19:21
    電壓輸出型要配合適的溫控器啊,現行的都是電阻型,你有沒有實物介紹一下?
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-11 19:32 | 显示全部楼层
我做的水溫正常情況下不會高於55度,總水量也不超過1公升,我猜水的热涨問題應該不大,有机會去深 ...
simon62 发表于 2012-10-11 19:28
103 点
103 ¥
发表于 2012-10-11 19:34 | 显示全部楼层
顶老岑
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-11 19:44 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2012-10-11 19:30
    LM35
精密摄氏温度传感器
概述
LM35系列精密集成电路温度
传感器,其输出电压是线性地正比于
摄氏温度(℃)。该LM35因此具有
线性温度传感器校准的优势
°开尔文,当用户还没有需要减去一个大
从它的输出端的恒定电压,得到方便的摄氏
缩放。 LM35不需要任何外部
校准或调整,提供典型精度为±1/4°C
在室温和±3/4°C的一个完整的-55至150℃下
温度范围。成本低是有保证的修剪和
在晶圆级校准。 LM35的低输出阻抗,
线性输出,精确的固有校准
接口读出或控制电路特别容易。它
可使用单一的电源,或用加号和
减用品。因为它消耗仅为60μA从它的供应,
非常低的自热误差小于0.1°C在静止空气中。 LM35是
额定工作在-55°C至150°C的温度范围内,
而LM35C额定工作于-40°至110°C温度范围内(-10℃
具有改进的精度)。 LM35系列是包装
在密封的TO-46晶体管封装,而
也可在LM35C,LM35CA,LM35D
塑料TO-92晶体管封装。也可LM35D
在一个8引脚表面贴装型小外形封装和
塑料TO-220封装。
特点
Ň校准摄氏度(℃)
N线10.0毫伏/°C的比例因子
N 0.5°C精确度guaranteeable(25°C)
N额定为-55°至150°C范围内
Ň适合远程应用程序
n低的成本,由于晶圆级微调
Ñ​​操作从4至30伏的
N小于60μA的电流消耗
的n低自我加热,0.08°C静止空气中的
Ň非线性误差仅为±1/4°C(典型值)
低阻抗输出,1 mA负载为0.1 W
淘宝上应该有成品,加法器用一个双运放就管两个声道了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-11 22:32 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:36 | 显示全部楼层
回复 358# tsyg99
    現行電子溫控器已經有0.1度精度的了。
680 点
581 ¥
发表于 2012-10-12 08:21 | 显示全部楼层
119 点
119 ¥
发表于 2012-10-12 17:43 | 显示全部楼层
回复 319# simon62
    因为工作的关系,对这个-其实不是音响,有点理解。
热量的总量,是那么多,您经过的转换越多,理论上,效果越差。
热量传导给水,然后,通过水和风扇换热出去。中间多了个水的热传导,不会使效果更好,除非使用更大的风扇。
不过,您说的精确控温是的。直接的换热,精确控温难度大一点点。但是也不是做不到。
水冷最大的好处,是可以精确控制,再有,将换热部分移出系统后,会容易安装更大的风扇。在直接发热端,只使用小的,效果好的换热面,而在外部,使用大的换热面和风扇。
但是在同等的情况下,使用同样面积的换热器和风扇,应该是不用水冷更好。
虽然如此,对您的做工,还是佩服+佩服。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:50 | 显示全部楼层
回复 361# szywang
    嗯,你說的都是重點,問題我找不到想不出用那種結構的導熱体,既有像我用銅板的細小尺寸又能擁有水冷排的大幅散熱表面積而能直接裝上大管與風扇。
119 点
119 ¥
发表于 2012-10-12 17:53 | 显示全部楼层
回复 362# simon62
    是的,您就转移了一下,在这边用小的,然后在边上加上大散热片和风扇。
水冷,和半导体制冷我都试过。当然试的时候,是随便搭的,远没您的精致。
我最后还是选用大散热片被动散热,原因就是受不了风扇的呼呼声。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 17:57 | 显示全部楼层
回复 363# szywang
    風扇噪音主要是轉速與風洞的關係來,有效配答效果還是很理想,現在一直頭痛的是水泵噪音,這比扇噪風噪難搞多。半導体看了原理要更大的電耗就不打算用了。
72 点
77 ¥
发表于 2012-10-12 18:44 | 显示全部楼层
回复 304# eqtyq
    士多啤梨苹果橙
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 19:05 | 显示全部楼层
回复  szywang
    風扇噪音主要是轉速與風洞的關係來,有效配答效果還是很理想,現在一直頭痛的是水 ...
simon62 发表于 2012-10-12 17:57
    用热管,热管是自动循环的,不需要水泵,温度探测器埋在铜座里也可以精确控温。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:09 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2012-10-12 19:05
    熱管接到換熱頭容易做到,問題是熱管另一端接什么呢?如果像電腦的接一大排薄片加風扇的話,除非是量產找專門工廠做生產,否則DIY是很難找到成品代用。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 19:17 | 显示全部楼层
熱管接到換熱頭容易做到,問題是熱管另一端接什么呢?如果像電腦的接一大排薄片加風扇的話,除非 ...
simon62 发表于 2012-10-12 19:09
    我看到淘宝上卖的热管两头都有铜基座,可以视散热器大小多用几根热管。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:23 | 显示全部楼层
OP37 发表于 2012-10-12 19:17
    普遍成品是給電腦用,換熱頭不大,給顯卡用的比CPU用的大些,全不能直接打孔裝大管,能打孔也不夠位置,結果是要貼一片導熱板,這樣均熱就比不上水冷頭了。訂制水冷頭容易,訂制導熱管結構的就難了。
547
15869 点
14653 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:28 | 显示全部楼层
也曾試制過利用電腦成品散熱器的純風冷小甲,控溫效果不理想,散熱表面積不夠,加大了風速又帶來噪音。我看要做好不是不行,還是要好好研究和訂制特別散熱就行,不過我猜總積体不會比用水冷排細多少了。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-12 20:06 | 显示全部楼层
也曾試制過利用電腦成品散熱器的純風冷小甲,控溫效果不理想,散熱表面積不夠,加大了風速又帶來噪音。我看 ...
simon62 发表于 2012-10-12 19:28
    你的机器用料都好讲究啊,那散热器是铜的吧。
GMT+8, 2026-3-25 10:42 , Processed in 0.121243 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
