[DIY制作] MBL 6010D和JC-2的PK
   关闭 [复制链接] 查看: 86331|回复: 180
1557 点
1206 ¥
发表于 2012-1-26 08:57 | 显示全部楼层
大过年的,讨论的真热闹呀 !
仔细看了上面的帖子,吸收了甲机王的意见,准备在年后重画第二版的MBL6010D放大版和电源板。
放大版上增加Philips  021  2200uF25v电容位置,电阻全部换成VISHAY 电阻。
电源板的变化就大了,按照57楼的元件参数来重绘。
现在考虑的是   是不是该增加开机延时、关机瞬断的输出继电器?
输入信号选择我是不会采用的。
还有这几张板子是否整合成一张大板?
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:51 | 显示全部楼层
回复 61# wj_88
    严重支持 WJ-88重新开版,到时候我第一个买,提点建议1,运放插座旁边的102 103 224电容位置间的距离稍微拉宽点,2:电源板上最好加上微调,可以调整不同的电压,3:原版使用了小圆桥,现在不知道好不好买,最好能提供配套,如果不好买板子上最好预留二极管位置。
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:53 | 显示全部楼层
回复 61# wj_88
另外请教下WJ-88,我把电位器取消了,焊了两颗4K7的电阻上去,这样可行吗?会不会有什么影响?谢谢!
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-26 11:56 | 显示全部楼层
回复 61# wj_88
    希望您开板的时候通知一下,我也想买一块的。
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-1-26 15:00 | 显示全部楼层
我是很菜的菜鸟,也能看出6010的主要成本是在电位器、机箱、端子上。
236 点
138 ¥
发表于 2012-1-26 20:07 | 显示全部楼层
楼主看来不了解MBL的调声秘诀,要想还原MBL贵气从容巨细无遗的音色,必须用清一色的西门子电容。电容牌子用的越杂离原机声底越远。很多人喜欢焊机七拼八凑说这样可以扬长避短完美无缺,其实这种心态多数弄巧成拙,可以用“补品用尽,洋相出尽”来形容。
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 12:49 | 显示全部楼层
大家都说大电容串多种电容不好,可是原机的电源部分用了10000uF 串 220uF 串 0.22uF  并且也用了四个牌子的电容串联稳压,尼吃康,松下,威马,飞利浦真是搞不懂了。
567 点
566 ¥
发表于 2012-1-27 19:26 | 显示全部楼层
wj88重新开版是好事,重点仿好电源板,另外既然是简化板可否考虑一下只要一级放大,前一版用两级放大倍数太大了况且其合并机也只是一级而尔。
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:22 | 显示全部楼层
最好是可以一级也可以两级,的确电源部分很重要,不要搞成大板,还是电源一块,放大一块,但是可以考虑像原机那样电源板上留下环牛的位置。
56
大刀客
150 点
320 ¥
发表于 2012-1-27 21:41 | 显示全部楼层
仿MBL6010和JC-2我都有,还是MBL听着舒服点
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 23:13 | 显示全部楼层
今天家里来了一帮亲戚,当然全成了我的试听员,主要是两款电源板交换试听,最后一致认为改过的板子声音鲜活,明亮,通透,真实,有力,原来那块板子声音发蒙,其实最大的差别有个亲戚听出来了,“气场”这是她的语言,这个“气场”怎样解释我也说不清楚,我理解的是空气的震动感。改进的电源俨然就是电容“大杂烩”,但是就是这个“大杂烩”胜出了,电容依次是滤波部分;红宝石10000uF/63V  飞利浦 470uF /100V  松下FM 220uF/35V  红威马0.1uF/63V 稳压部分是 ;AV 470nF 后面是尼吃康MUSE 10uF/50V 最后是ELNA SilmicII 100uF/50V加红威马0.1uF。我也觉得有点乱,可是火锅好吃大家是知道的,我觉得这是吃火锅的道理。欢迎砖头来袭来袭!
两个电源板对比试听
两个电源板对比试听
1078 点
1149 ¥
发表于 2012-1-29 13:36 | 显示全部楼层
1078 点
1149 ¥
发表于 2012-1-29 13:37 | 显示全部楼层
21 点
21 ¥
发表于 2012-1-29 15:06 | 显示全部楼层
为何mbl6010的仿制的前级,已有人说好到听10年都可以不用换,那为何没有厂家去做成品?以合适的价钱卖出,既可以满足烧友,厂家还可以赢利,
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:03 | 显示全部楼层
既然精简版的作者WJ_88要出第二版了,我就胡乱的折腾现在的,等到更好的第二版出来再好好按照甲机王老师的配料认真做个,何况现在这个电源板本来就是拿来试验的。
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:11 | 显示全部楼层
现在开始玩这个了,6010等待第二版出来再继续。
X2 SYM5_3 AMP
X2 SYM5_3 AMP
X2 SYM5_3 AMP
X2 SYM5_3 AMP
231 点
198 ¥
发表于 2012-1-29 16:21 | 显示全部楼层
记号
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-1-29 16:22 | 显示全部楼层
怎么不用JC2自己的电源?贴片797听过,现沦为5534一样的炮灰了……
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:40 | 显示全部楼层
回复 78# swing
怎么不用JC2自己的电源?请教是那个电路?
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-1-29 18:23 | 显示全部楼层
回复 79# 雨浓
看到电源部分空着,所以问一下
GMT+8, 2026-4-3 03:54 , Processed in 0.151458 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
