[DIY制作] MBL 6010D和JC-2的PK
   关闭 [复制链接] 查看: 86340|回复: 180
318 点
318 ¥
发表于 2012-2-2 16:07 | 显示全部楼层
回复 100# suyean
   强烈 赞成
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-2 21:56 | 显示全部楼层
这款前级经过堡了几天后味道出来了,大气,贵气,优雅,稳重,激情全出来了,只是我的箱子差了点,要不然表现还要更加的畅快淋漓。以前感觉声音无非就是左右声道,以为这就是立体声,现在终于感觉到什么是立体声了,立体声不是简单的左右声道,它还有上下和前后,也就是说立体声应该是X轴Y轴和Z轴共同组建的一个三位一体的立体声音世界。
541 点
396 ¥
发表于 2012-2-2 22:26 | 显示全部楼层
期待WJ-88的新板
1557 点
1206 ¥
发表于 2012-2-3 00:20 | 显示全部楼层
回复 96# 雨浓
    感谢你的意见,电源板再次推到重新设计,按照96楼原机图片来,只是时间要再次推后。
    另外的几张板已绘制完毕,供大家提意见。
1557 点
1206 ¥
发表于 2012-2-3 00:24 | 显示全部楼层
主放大板,基本与以前一样,电源入的电容变成PHILIPS  BC;
采用2级放大,总放大倍数12.9倍。
1557 点
1206 ¥
发表于 2012-2-3 00:27 | 显示全部楼层
MBL的合并机采用了AD797一级放大,放大倍数6.45倍,也绘一张一级放大的板子吧,供爱好者研究。
1557 点
1206 ¥
发表于 2012-2-3 00:29 | 显示全部楼层
绘制了一张C1237H为核心的输出板,具有开机延时,关机瞬断功能,能够更好与后级配合。
101
2845 点
2385 ¥
发表于 2012-2-3 14:34 | 显示全部楼层
支持出板,让更多的坛友有机会玩
652 点
596 ¥
发表于 2012-2-3 14:38 | 显示全部楼层
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:08 | 显示全部楼层
有几张图图供参考
原机主放大板
原机主放大板
7008放大部分
7008放大部分
位置可能这样好
位置可能这样好
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:15 | 显示全部楼层
RCA直接上板好处多多
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:33 | 显示全部楼层
回复 107# wj_88 拍了张照片,是飞利浦的 2200uF/40V的轴向电容的比例,原机如果真是用2200uF/25V的021系列的话,就比我这个小点,但是021系列2200uF/25V不好买,且没有132系列的高级,你板子上的位置可能会很局促。
132系列2200uF/40V很大个
132系列2200uF/40V很大个
18 点
18 ¥
发表于 2012-2-3 16:42 | 显示全部楼层
期待wj_88的新版
567 点
566 ¥
发表于 2012-2-3 18:32 | 显示全部楼层
回复 106# wj_88
    很好,但颜色要绿色,红色很难看;快快出板,搞套玩玩。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2012-2-3 18:54 | 显示全部楼层
也就是说立体声应该是X轴Y轴和Z轴共同组建的一个三位一体的立体声音世界。看来雨浓兄是数控的吧
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2012-2-3 19:06 | 显示全部楼层
没猜错的话,雨浓是搞数控机床的吧。请教你现在板子上用的是2个飞利浦136系列f的电容吗?
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 20:43 | 显示全部楼层
回复 116# stmc9099
对的,板子上现在是两只BC 的470uF/100V 的136系列电容,还可以,但是性能还稍差于松下的FC系列。
443 点
266 ¥
发表于 2012-2-3 21:09 | 显示全部楼层
期待wj_88新版。
小兵
531 点
527 ¥
发表于 2012-2-4 12:25 | 显示全部楼层
回复  stmc9099
对的,板子上现在是两只BC 的470uF/100V 的136系列电容,还可以,但是性能还稍差于松下 ...
雨浓 发表于 2012-2-3 20:43
BC136比松下FC系列还差吗,网上介绍bc136好像是比较高端的系列吧.应该比037和038系列高出不少.还比不过松下FC吗?
780 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:32 | 显示全部楼层
回复 119# stmc9099
    是的,BC 的136系列和松下的FC系列都是低内阻的,但是FC的指标还要好过BC 136一点,且体积更小方便安装,它们如果和松下的FM系列比较那就差得更多了。
GMT+8, 2026-4-3 10:40 , Processed in 0.152847 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
