[耳放耳机] 关于运放--真是见鬼了。。。。
  [复制链接] 查看: 104326|回复: 172
117
168 点
156 ¥
发表于 2012-4-1 22:27 | 显示全部楼层
气死JS,哈
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-22 00:38 | 显示全部楼层
TL072输出电流不足,这是它的最大缺点,其次是它的噪声略大,放在耳放还可以,用在别的地方,恐怕就不好。
至于楼主说的音色很好,那是TL072的特殊的地方——很多运放失真率很低,但应用起来的时候往往产生了大量有奇次谐波,而TL072产生却是偶次谐波,这就是最关键的影响。
我以前测过10来种运放,TL072的印象比较深刻,就是它的2次谐波多,而3次谐波很少。
701 点
657 ¥
发表于 2012-6-22 09:09 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2012-6-22 09:32 | 显示全部楼层
1105 点
1094 ¥
发表于 2012-6-22 10:50 | 显示全部楼层
我看高手都用 TL072 ,入门的菜鸟多喜欢用AD827 OPA627。
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-24 13:40 | 显示全部楼层
回复 90# phydias
你可定没有测试过MC33078
音色上MC33078比tl072好 不过tl072 tl071 tl074 单双四运放,真是便宜又大碗好用的不得了。
tl072没有输入电流虽然电压噪声 15nV/Hz
但是做为ne5532 0.7pA/Hz 的输入电流 在10K的输入对地电阻上就有7nV/Hz 的噪音加上本来的 5nV/Hz
看看其实也差不了多少
都是号称低噪运放,还是看电路啦看电路
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-24 14:37 | 显示全部楼层
回复  phydias
看看其实也差不了多少
dione 发表于 2012-6-24 13:40
噪声可不是这样算的。
另外,实际应用中,高阻抗输入更容易感应到噪声。如果PCB设计的好,直接替代NE5532和TL072,会相差4dB左右的噪声,如果设计得不好,可能相差几十dB了。
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-24 14:46 | 显示全部楼层
回复 95# phydias
请指教,我认为jfet输入的电流近乎为0,应该没有电流噪音,输入对地电阻只是一个电流释放通道,尽量靠近引脚就行,感应噪音用输入对地电容滤除,也只是降低输入阻抗而已。
很多麦克风放大就是这么设计输入级的,在很大的放大倍数下也没有可闻的噪音
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-24 21:52 | 显示全部楼层
回复  phydias
请指教,我认为jfet输入的电流近乎为0,应该没有电流噪音,输入对地电阻只是一个电流释放通 ...
dione 发表于 2012-6-24 14:46
指教就不敢当了。俺就班门弄斧献个丑:
根据上面的等效电路,得到输出噪声:
如果令同相输入端与反相输入端等效源阻抗设计为一样(RS = RF // RG),则输入噪声电流相互抵消。那就可以令等效输入噪声电压为主要影响因素。
这样的话,我们就可以得到一个通用的设计低噪声电路的方法了。上述式中,假定:
(1 + RF/RG) ≡ GN = Noise gain (identically equal to the op amp non-inverting signal gain).
830 点
752 ¥
发表于 2012-6-24 22:01 | 显示全部楼层
补充,上式中噪声仅仅是简化了的模型得到的,事实上,噪声的东西比较复杂,有时个一个电阻或者一个电容用得不合适,直接导致THD%+N上升很多,从而达不到理想的值。我近些年动手的不多,多数时候指手划脚,问到俺很多细节的时候,俺就没法回答了。
回头来看,有些80年代的运放设计得很不错,因为当时的配件技术以及测量技术的影响,有些运放标出的指标并不高,但实际使用中发现比很多发烧的运放还要好一些。
1078 点
914 ¥
发表于 2012-6-24 23:13 | 显示全部楼层
二张内电路图对比一下。
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2012-6-24 23:22 | 显示全部楼层
这个运放这么好.改天淘来用用.有掏封金封的?072??
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-25 02:11 | 显示全部楼层
回复 98# phydias
          ne5534         tl071
Ib       1500nA          200pA
Io       300nA            100pA
就这点而言 ne5534完全不在tl071一个数量级
相同的电路输入电阻和反馈电阻情况下
TL071的 IBN IBI相对于 ne5534 可以忽略了
输入信号等同的情况下
Ers IRg是相等的
就算是输入电压噪音071比5534 大一倍,5534 的输入级的输入电流噪音还得算正负级,那得算一倍
最后结果就是在这种正向放大负反馈的电路下,最终输出噪音两者应该是差不多的。
当然我这是以pdf上的参数来看,TL071系列应该不会比5534有天差地别的噪音表现
当然,DPF作为ic的文档,可以视同为合同的一部分
达不到PDF文档参数的IC可以说是不合格的元件
1089 点
1076 ¥
发表于 2012-6-25 02:12 | 显示全部楼层
回复 98# phydias
有点我发现,运放的听感跟运放内的BN结点数有关,BN结越少的运放,听感上越自然
比如说mc33078就比tl071 少6个 tl071比5534 少一倍
ad797 跟5534差不多
496 点
486 ¥
发表于 2012-6-25 09:55 | 显示全部楼层
这个还是要看电路的配比
252 点
252 ¥
发表于 2012-6-25 12:59 | 显示全部楼层
1676 点
1458 ¥
发表于 2012-6-25 15:33 | 显示全部楼层
不知道说什么好,又来了,什么TL072最好,运放我还是喜欢专门为AUDIO设计的。NE5532 AD797 LT1028
490 点
480 ¥
发表于 2012-6-25 17:03 | 显示全部楼层
不会是跟心情有关吧
544 点
458 ¥
发表于 2012-6-25 23:40 | 显示全部楼层
好多专业设备用这个
830 点
752 ¥
发表于 2012-7-1 03:42 | 显示全部楼层
回复  phydias
          ne5534         tl071
Ib       1500nA          200pA
Io       300nA       ...
dione 发表于 2012-6-25 02:11
你可能没理解我给的噪声公式。
GMT+8, 2026-5-15 20:18 , Processed in 0.171248 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
