2619 点
2596 ¥
发表于 2011-12-29 10:25 | 显示全部楼层
通通上当,楼主是双单声道机箱
2619 点
2596 ¥
通通上当,楼主是双单声道机箱
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-12-29 10:35 | 显示全部楼层
散热大一点没有什么不好, 随时加大电流, 用小的散热机箱的话, 就不行了.............
316 点
278 ¥
发表于 2011-12-29 10:47 | 显示全部楼层
我又提出反对意见了,肯定又要遭到质疑,但是针对散热器特大论我的嘴又痒了...
5、单块散热器的外围尺寸是300x173x39mm立方,基板厚6.6mm
老兔有点懒 发表于 2011-12-16 16:20
4块 300x173x39mm 的散热器是多大?总散热面积和总重量是多少?
散热器特大论里的特大散热器是多少总面积?多少总重?
LZ能否详细点说一下?小生看不懂。
+/-27V,KSA50不是MK2的话,是电压级的供电电压?还是电流级的?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:25 | 显示全部楼层
想知道LZ什么电路.用什么电压
G.R.M 发表于 2011-12-17 21:45
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=558646
424 点
419 ¥
发表于 2011-12-30 10:35 | 显示全部楼层
我比较认同楼主的观点。
我的50W甲类每边散热也不大,单边3KG,但加装了调速静音风扇,冬季基本上不用开风扇,春夏秋季将风扇黑转速调到适当位置就可以了。关于风扇的噪音其实可以做得非常小的,可以做到夜深人静时在1.5米以外的听音位完全听不到,除非你的狗耳朵。很多朋友担心风扇的产生的噪音会串到功放中去,这个担心是多余的。
776 点
723 ¥
发表于 2011-12-30 10:46 | 显示全部楼层
散热器能大则大,这有什么好反对的。
496 点
486 ¥
发表于 2011-12-30 11:41 | 显示全部楼层
看看体积多大  过热了就不好了
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:52 | 显示全部楼层
静态电流因该再大一点才能保证纯甲类输出,因为标称阻抗4欧的喇叭最低阻抗会低至3欧母的。
剧院之声 发表于 2011-12-18 01:28
你说的有道理。我的该功放,其静流可以调整在2.7A,即每管只增加0.06A(从0.84A到0.9A),完全可以。但是静流再大的话,我就不放心了。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-2 10:08 | 显示全部楼层
LZ的机器根本达不到纯甲50W.8欧电流应该是1.7625A.4欧,应该是2.498A.电流是取得不错的,关键是电压不符合50W ...
anestil 发表于 2011-12-18 20:12
能不能说一下33.3v的由来?我的是4欧姆音箱啊。谢谢。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 11:15 | 显示全部楼层
LZ你也太会开玩笑了吧!这样的散热还叫反对特大论?我的双声道才用你这么一个机箱啊!即是只有你的一半而已 ...
chengesi 发表于 2011-12-28 23:57
1、我的双声道总共8.4kg,按理说不算特大的。
2、你双声道的散热器大约是我的一半,能否介绍一下你功放的电源电压、单声道静流?谢谢。
424 点
419 ¥
发表于 2012-1-4 17:06 | 显示全部楼层
2、你双声道的散热器大约是我的一半,能否介绍一下你功放 ...
老兔有点懒 发表于 2012-1-4 11:15
    我的双声道才6KG,不过我有自动调风扇。
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2012-1-4 20:26 | 显示全部楼层
    实在懒得称,所以不知我的散热有几重,不过是单声道50MM*70MM*360MM的。电压是+-25V,静态电流单声道1.5A。热量我也没量过,不过手是不能放在散热上的会烫伤。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 13:06 | 显示全部楼层
支持
楼主还是把机器做到真正50W再来发这个帖
1楼的机箱能做得到的话只能说你真的 ...
总冒烟 发表于 2011-12-22 18:04
已经开声了。至于是不是真正的50W甲类,就要看用什么样的标准去看它了,我的该50W甲类功放只考虑音箱阻抗在3.5-5欧姆,因为我的音箱是4欧姆的。蔡贤的,要考虑2欧姆,我觉得要求太高,对此我保留意见,我认为考虑到3欧姆就可以了,我的确准备考虑3欧姆,打算将静流调整在2.9A。
989
侠之大者 当前在线
1787 点
1102 ¥
发表于 2012-1-6 13:12 | 显示全部楼层
哈哈
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:57 | 显示全部楼层
散热器特大论里的特大散热器是多少总面 ...
conan 发表于 2011-12-29 10:47
因为很多人以为做甲类功放必须搞特大的散热器才行,所以才有本帖。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-9 16:37 | 显示全部楼层
我比较认同楼主的观点。
我的50W甲类每边散热也不大,单边3KG,但加装了调速静音风扇,冬季基本上不用开风 ...
wangjbdy 发表于 2011-12-30 10:35
夜深人静1米内听不到风扇噪音的话,的确是一个解决方案。能详细说说调速静音风扇的品牌、控制电路?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 11:21 | 显示全部楼层
实在懒得称,所以不知我的散热有几重,不过是单声道50MM*70MM*360MM的。电压是+-25V,静态电流单 ...
chengesi 发表于 2012-1-4 20:26
音箱是几欧姆的?
GMT+8, 2026-1-20 12:47 , Processed in 0.134067 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
