342 点
342 ¥
发表于 2011-12-20 19:30 | 显示全部楼层
支持LZ观点,散热片只是个作料,是为了辅助功放整体能出好效果
533 点
525 ¥
发表于 2011-12-20 19:45 | 显示全部楼层
反对无效-------------
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2011-12-20 21:25 | 显示全部楼层
新人好奇,为什么不上风扇呢,为何要弄那么大的散热片?
zorning 发表于 2011-12-20 13:56
    风扇确实很有效..但如果在很静音环境下.会听到风躁声.还有在贴耳喇叭也肯定有交流声.
49
522 点
509 ¥
发表于 2011-12-21 14:09 | 显示全部楼层
功放做出来好声就行,热的话,搞个温控,用风扇降热呗!
1745
2016 点
446 ¥
发表于 2011-12-22 08:59 | 显示全部楼层
唉。。。楼主这个机箱只是一个声道,难道散热器还不够大?
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-12-22 17:25 | 显示全部楼层
回复 3# dj-sdu
是铝箔??
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2011-12-22 17:36 | 显示全部楼层
回复 19# simon62
看帖不认真
1300 点
1201 ¥
发表于 2011-12-22 18:04 | 显示全部楼层
LZ的机器根本达不到纯甲50W.8欧电流应该是1.7625A.4欧,应该是2.498A.电流是取得不错的,关键是电压不符合50W ...
anestil 发表于 2011-12-18 20:12
    支持
楼主还是把机器做到真正50W再来发这个帖
1楼的机箱能做得到的话只能说你真的是神人
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-12-22 18:50 | 显示全部楼层
回复 46# patch
    除了基板要厚点,散热的翼片越薄越多越好。能找到像冷气机那种散热效率更高。
散热追求的是散热面积与方式,也包括散热材料的导热能力。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-12-22 19:50 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-23 19:54 | 显示全部楼层
你的甲类功率这样算对吗,坛里的一些贴子里的计算方法与这不同哦,本人菜鸟,不知何解
panmy2131 发表于 2011-12-16 18:00
应当是这样算的。是否看看我的博文http://8x-8y.blog.163.com/blog/static/8697949120115158822155/
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 23:00 | 显示全部楼层
老猫烧须。。。。。。。哈哈!!!
楼主所谓的反对散热器特大论,殊不知反对的就包括他自己!!!两 ...
he121 发表于 2011-12-16 20:32
双声道总共8.4kg,即16.8斤,应当不是特大的。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-25 22:36 | 显示全部楼层
你對,他做的比我做的還要大。
simon62 发表于 2011-12-16 20:58
能详细说说吗?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-12-25 22:50 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
老兔有点懒 发表于 2011-12-25 22:36
我曾做過的50W平衡放大,每聲道用470*200*85mm 近9Kg,要頂230W功耗。
你的是 300x173x39mm 兩件,你的功耗是多大呢?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:37 | 显示全部楼层
2.5A的静态电流,那么提供给负载的电流为5A才达到单臂截至的极限,也就是甲类条件下负载最大正弦波功率为5开 ...
woaw 发表于 2011-12-16 22:34
你的计算当然没错。
我的27V,如果降低为25、26V似乎也可以。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:45 | 显示全部楼层
有条件当然是大散热器好,留点余量安全过夏天。烧了管子算算又划不来了。
zjmcxf 发表于 2011-12-17 13:54
你说的,也有道理。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 20:44 | 显示全部楼层
就感觉散热的基板有点薄
wzc 发表于 2011-12-17 18:01
是的,基板再薄,也不能薄于7mm。
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-12-28 22:31 | 显示全部楼层
真理,使劲顶上去。算的巴适。
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-28 23:57 | 显示全部楼层
LZ你也太会开玩笑了吧!这样的散热还叫反对特大论?我的双声道才用你这么一个机箱啊!即是只有你的一半而已哦!
585 点
575 ¥
发表于 2011-12-29 04:03 | 显示全部楼层
开做了吗?
GMT+8, 2026-1-20 12:47 , Processed in 0.170914 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
