1459 点
1375 ¥
发表于 2011-12-16 20:35 | 显示全部楼层
都中招了
245 点
265 ¥
发表于 2011-12-16 20:43 | 显示全部楼层
1224 点
1224 ¥
发表于 2011-12-16 20:45 | 显示全部楼层
一个声道一个机箱,那个散热片算起来也不少了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-12-16 20:58 | 显示全部楼层
老猫烧须。。。。。。。哈哈!!!
楼主所谓的反对散热器特大论,殊不知反对的就包括他自己!!!两 ...
he121 发表于 2011-12-16 20:32
    你對,他做的比我做的還要大。
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-16 21:29 | 显示全部楼层
樓主這50W純甲實際上只有25W,你的”4欧姆音箱,静流2.5A,于是甲类功率=2x2.5x2.5x4=50W”之中,為什麼靜流2.5A,放大器的工作電流2.5A嗎?那可是4歐姆100W輸出的純甲,電源電壓不夠達到100W輸出;如果這是指在4歐姆負載上的最大電流,那個放在最前面的2就是兩個聲道了,每聲道25W輸出只有10V,峰值電壓只有14.14V,加7V的損耗,電源用正負21V足夠.
你的這一段”3、电源电压+-27V,于是2.5x2x4=20V,留有7V的各种压降损失,够用即可”怎麼來的,能解釋為什麼是2.5x2x4=20V?
7975 点
7864 ¥
发表于 2011-12-16 22:34 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 11:55 | 显示全部楼层
散热要求的是面积,不是重量,散热片越薄越多越好。
dj-sdu 发表于 2011-12-16 16:52
严格的说,散热要求的是面积、材质和散热方式,不是本帖讨论范围。谢谢你的提醒。
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-12-17 13:54 | 显示全部楼层
有条件当然是大散热器好,留点余量安全过夏天。烧了管子算算又划不来了。
879 点
879 ¥
发表于 2011-12-17 18:01 | 显示全部楼层
就感觉散热的基板有点薄
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-17 19:16 | 显示全部楼层
我的天啊,栽在老兔子的手上,算錯了!
靜態電流是峰值電流的一半,所以得出峰值電流5A,峰值電壓為20V,輸出電壓有效值為單峰值的0.707得到14.14V,輸出最大電流為3.54A,50W輸出沒錯,我踢了老兔子一腳,踢中一塊大鋼板,老兔子是來設陷阱的,佩服!
294 点
301 ¥
发表于 2011-12-17 20:40 | 显示全部楼层
本来甲级就要热才好听。单纯要散热很好解决
66 点
66 ¥
发表于 2011-12-17 20:53 | 显示全部楼层
俺从不用那么大的
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2011-12-17 21:42 | 显示全部楼层
学习了
60
2541 点
2435 ¥
发表于 2011-12-17 21:45 | 显示全部楼层
想知道LZ什么电路.用什么电压
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2011-12-18 01:28 | 显示全部楼层
静态电流因该再大一点才能保证纯甲类输出,因为标称阻抗4欧的喇叭最低阻抗会低至3欧母的。
567 点
566 ¥
发表于 2011-12-18 19:05 | 显示全部楼层
楼主不错,赞一个!
147 点
147 ¥
发表于 2011-12-18 20:12 | 显示全部楼层
LZ的机器根本达不到纯甲50W.8欧电流应该是1.7625A.4欧,应该是2.498A.电流是取得不错的,关键是电压不符合50W要求,要50W纯甲.带负载后最少33.3伏,一般考虑各种压降.取值都应在40伏以上.因为电压升高功耗会大幅增加,一般情况自然散热要想夏天不超过65度,每边散热不会少于8KG
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 16:48 | 显示全部楼层
大管表面对散热器的压力尽量均匀。见图中大管上面的白色铝片。
这个做发达不到你想要的目的!应该是在靠 ...
陈宏锋 发表于 2011-12-16 17:11
你的方法蛮好。但是如果已经钻了我这样的螺纹孔,我的这个方法也凑合。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 13:14 | 显示全部楼层
每片2.1KG??请问散热器的三维是多少????估计LZ的称有问题.....
he121 发表于 2011-12-16 18:25
商家说2kg左右,我称的是2.1kg,应当是的。
一个机箱重量是5.6kg,其中两边散热器的总重是4.2kg,其它占1.4kg,差不多,没错。
204 点
147 ¥
发表于 2011-12-20 13:56 | 显示全部楼层
新人好奇,为什么不上风扇呢,为何要弄那么大的散热片?
GMT+8, 2026-1-20 12:47 , Processed in 0.154378 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
