319 点
313 ¥
发表于 2011-12-6 13:24 | 显示全部楼层
还有没有用在SAA7220其他同轴电路?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-6 13:48 | 显示全部楼层
回#59
SAA7220输出没有0.01uF的电容,别的一样。
迷雨 发表于 2011-12-6 13:24
    取决于变压器的变压比。一般TTL输出电平有4V以上(7220是5V供电的,实测输出4.5V左右),如果需要衰减到标准SPDIF输出的1V电平,就需要分压比4:1左右。显然,楼上的这个图就算TTL满输出,变压器变压比为1:1,还是无法满足1V电平要求。
  论坛上看到有人贴出的7220的输出,是330R:100R,经计算,正好满足要求。
209 点
72 ¥
发表于 2011-12-6 14:32 | 显示全部楼层
哈哈,没有。有,你也不会愿意买----邮费太贵!  参照我修改后的电路自己DIY一个就行,除了输出变压器 ...
路遥plus 发表于 2011-12-6 12:27
    就是外壳和变压器太漂亮了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:13 | 显示全部楼层
刚才试了一下,把这个驱动电路用电池供电,通过RCA-SMA CABLE直接接在一台比较垃圾的CD同轴输出接口,经其放大整形后再通过SMA-BNC CABLE接到DAC,声音有明显的改善。原来木木的声音变得鲜活了不少,动态明显变好,声音的音乐味好多了。原来音乐里的鼓声比较松散木然,现在鼓点清脆有力了许多。
看来这东东还有点功力!
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-12-6 16:18 | 显示全部楼层
刚才试了一下,把这个驱动电路用电池供电,通过RCA-SMA CABLE直接接在一台比较垃圾的CD同轴输出接口,经其放 ...
路遥plus 发表于 2011-12-6 16:13
有这么好? 是和线材里面加电池一个道理?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-6 16:19 | 显示全部楼层
昨天各位就这个话题提出了不同的看法,也有好几位朋友给出了很好的建议,非常感谢大家的热情参与与讨论。
路遥plus 发表于 2011-12-6 08:58
    你最好把衰减的100R与75R换到变压器的初级侧再试试。你这样的接法,按照戴维南网络,会影响输出阻抗的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:23 | 显示全部楼层
154364134 发表于 2011-12-6 16:18
咸菜加电池?恕我孤陋寡闻,未曾闻说。不过,这个东东我刚刚用同一首自己非常熟悉的曲子反复对比试听得出的印象,不排除有心理因素干扰,但确实有比较明显的改善,家里两位木耳都听得出分别。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-12-6 16:27 | 显示全部楼层
回复 67# 路遥plus
加前, 加后, 分别是什么感受?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:27 | 显示全部楼层
你最好把衰减的100R与75R换到变压器的初级侧再试试。你这样的接法,按照戴维南网络,会影响输出阻 ...
Biglee_163 发表于 2011-12-6 16:19
输出阻抗因为缺乏有效的测试手段,所以还不知道匹配的程度如何。有试过把这个衰减网路加过在初级,输出波形马上变坏,跟修改前的高频上冲,低频相移的波形十分近似,所以,才改到了次级。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:30 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
加前, 加后, 分别是什么感受?
154364134 发表于 2011-12-6 16:27
我在64楼已经有所描述了。但我估计这对比较垃圾的CD/DVD才会有作用,原来就不错的,应该不会有大的改善。
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-12-6 16:32 | 显示全部楼层
对PCHIFI呢? 呵呵
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:34 | 显示全部楼层
对PCHIFI呢? 呵呵
154364134 发表于 2011-12-6 16:32
这个没有试过。也是因为目前我对PCHIFI还比较不感冒之故,所以,没有用PC当音源。
琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2011-12-6 16:53 | 显示全部楼层
学习下,也记号
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-12-6 17:14 | 显示全部楼层
这个帖子质量很高,楼主和几位回帖者水平蛮好。向你们学习。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-6 17:51 | 显示全部楼层
输出阻抗因为缺乏有效的测试手段,所以还不知道匹配的程度如何。有试过把这个衰减网路加过在初级,输出波 ...
路遥plus 发表于 2011-12-6 16:27
可以尝试在变压器次级串联一个50R左右的电阻改善的
2154 点
2069 ¥
发表于 2011-12-7 00:02 | 显示全部楼层
1221 点
1158 ¥
发表于 2011-12-7 02:34 | 显示全部楼层
支持楼主继续测试
935 点
960 ¥
发表于 2011-12-7 12:02 | 显示全部楼层
试试这个。
aiyoho 发表于 2011-12-7 00:02
又来献丑。。这世道,驱动器输出竟然可以直接接地。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:08 | 显示全部楼层
Biglee_163 发表于 2011-12-6 17:51
XD你的意见很专业。但串电阻还要考虑到输出的电平,所以,目前就不再做改动了,把修改电路图的R4由100改为27欧姆后,输出电平的有效值由原来的580mV变成了标准的1.0V,波形也挺好。
  但还是谢谢你的建议。
421 点
280 ¥
发表于 2011-12-7 16:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-4 01:00 , Processed in 0.134580 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
