953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-5 17:57 | 显示全部楼层
方法一那只磁芯也是高频磁芯,是拆于汽车收放机的AM高频头的天线线圈。XD你的意见很好,现在我就是想了解 ...
路遥plus 发表于 2011-12-5 17:32
传输线要求是75欧姆的,市面上很多是50欧姆的线。
186 点
178 ¥
发表于 2011-12-5 18:01 | 显示全部楼层
对我来说是高深的学问了,
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-5 18:03 | 显示全部楼层
但是50欧姆的线质量普遍比75的好,没办法,我现在也投了50阵营了
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-5 18:05 | 显示全部楼层
恩,分析得有颇有道理,谢谢!改天试试。
路遥plus 发表于 2011-12-5 17:48
    好,期待你的测试结果
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:07 | 显示全部楼层
lter15 发表于 2011-12-5 18:01
是的,这个我知道。因为我的工作是GPS方面的,所以,手边都是50欧姆的RF CABLE,所以就近便利取材了。短距离的(一公尺以内)驻波反射阻抗影响不大。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:08 | 显示全部楼层
好,期待你的测试结果
lter15 发表于 2011-12-5 18:05
    OK
游戏玩家
531 点
528 ¥
发表于 2011-12-5 18:42 | 显示全部楼层
不懂。看波形应该是第二个好。
两个互换线圈再测测?
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-5 18:53 | 显示全部楼层
用7404整形,波型有上冲,正常
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-5 18:54 | 显示全部楼层
用7404整形,波型有上冲,正常
377 点
371 ¥
发表于 2011-12-5 19:45 | 显示全部楼层
我知道具体原因。
169 点
161 ¥
发表于 2011-12-5 20:59 | 显示全部楼层
你测量的SPDIF波形.应该测量两种办法SPDIF携带的信息有什么不同.例如,帧率是否还是Fs,或者在什么范围内抖动,SPIDIF的携带的音频数据最后有什么不一样.
938 点
902 ¥
发表于 2011-12-5 23:33 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
发表于 2011-12-6 00:03 | 显示全部楼层
第一个电路似乎有点问题。
74HC04在输入输出端接47K电阻就构成了一个反向放大器,加上前面的0.1电容,构成了一个微分器。波形的斜顶可能就是微分器造成的。然后又是一个比较器(73Hc04的门槛电压是0.45Vcc),这两个电路组合到一起会改变脉冲宽度的!
对于调频信号,脉冲宽度变了恐怕不太好吧。
另外2700P的电容为啥要用啊?既然都用变压器隔离了。有它反而会引入地电流干扰。
现在高速的线路驱动芯片挺多的,对信号边沿的失真很小,没必要用那种电路了。
两个电路阻抗匹配都不算合适。
1095 点
796 ¥
发表于 2011-12-6 00:31 | 显示全部楼层
如图改一下看看?
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2011-12-6 00:41 | 显示全部楼层
支持原创文章, 并持续关注相关的数字输出的文章!
100 点
100 ¥
发表于 2011-12-6 00:50 | 显示全部楼层
开贴的回帖的都很强
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注和颇有见地的建议,有空会采纳各位的建议再做实验,到时也会吧结果贴上来与大家分享。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:21 | 显示全部楼层
如图改一下看看?
空凳 发表于 2011-12-6 00:31
方法一的电路就是源自于这个电路,只是做了些方便自己用料的改动。
XD,加这个100欧姆的电阻的意义是?为什么这样会改善电路的低频相移呢?请兄弟详细说说,给大家一个有益的思路。谢谢!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:26 | 显示全部楼层
你测量的SPDIF波形.应该测量两种办法SPDIF携带的信息有什么不同.例如,帧率是否还是Fs,或者在什么范围内抖动 ...
tcjie 发表于 2011-12-5 20:59
XD说的有道理,但这样的测试已经超出了我现有测试工具和手段的能力。所以只能简单的以波形对比来分析比较一下了。
GMT+8, 2026-5-4 01:00 , Processed in 0.495536 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
