180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:27 | 显示全部楼层
支持原创文章, 并持续关注相关的数字输出的文章!
154364134 发表于 2011-12-6 00:41
谢谢XD的关注与支持!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 02:31 | 显示全部楼层
第一个电路似乎有点问题。
74HC04在输入输出端接47K电阻就构成了一个反向放大器,加上前面的0.1电容,构 ...
鱼儿山 发表于 2011-12-6 00:03
是的阻抗匹配没有具体计算或测算过,仅凭经验取值,是会存在失配的问题。
之所以还采用74HCU04这样的IC,只是就手边现有材料废物利用一下,这也是我们Diyer的无上精神嘛。
2302 点
2305 ¥
发表于 2011-12-6 08:04 | 显示全部楼层
学习了!不错的实验
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:13 | 显示全部楼层
你的SPDIF本身就是TTL输出的,不需要放大。
你接成放大器的形式会造成严重的失真的。
R2是非门 ...
lter15 发表于 2011-12-5 17:43
今天做了兄弟你所建议的试验,很遗憾,没有改善。问题是在R3和T1,在后面我会专题说明。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-6 08:16 | 显示全部楼层
方法一的电路就是源自于这个电路,只是做了些方便自己用料的改动。
XD,加这个100欧姆的电阻的意义是 ...
路遥plus 发表于 2011-12-6 02:21
    100R电阻可以改善波形上升沿的过冲。昨天我特地用示波器验证了这个问题。
建议你在输入端对地跨一个50-75R的电阻,然后再串104进入7404。
泛泛之辈
375 点
371 ¥
发表于 2011-12-6 08:24 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:34 | 显示全部楼层
建议你在输入端对地跨 ...
Biglee_163 发表于 2011-12-6 08:16
很好的建议。目前我已经大致修改完成,输出的波形已经比较不错,等有时间我再试验兄弟你的建议方法。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:58 | 显示全部楼层
昨天各位就这个话题提出了不同的看法,也有好几位朋友给出了很好的建议,非常感谢大家的热情参与与讨论。
这方法一采用的原电路以及其输出波形
这个电路是比原来的光纤输出声音要好,但声音有点过于紧实,从输出的波形也看到了有明显的缺陷(高频上冲,低频相移)。
今天抽空实验了昨天几位兄弟提议的方法,取消R1,R2没有改善,而且还带来电路不稳定的问题。C1不能取消,取消了就没有输出,因为第一级受到DVD输出的直流电压的干扰。
但几位朋友的建议还是提醒了我,所以,今天我把电路修改成下图,同时把输出线圈也换成了昨天方法二同样的线圈,效果大大改善!
输出波形(上面CH2是输入,下面CH1是输出,已经是非常规则的方波)
修改后的组装图
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:04 | 显示全部楼层
根据试验,原图中的R3对低频相移影响最大!短路了它,输出波形马上改观。另外T1也是非常关键,跟磁芯以及线圈的绕制方法还有初次级匝比关系也很大。
2154 点
2069 ¥
发表于 2011-12-6 09:07 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 09:39 | 显示全部楼层
好,期待你的测试结果
lter15 发表于 2011-12-5 18:05
兄弟,测试结果已经出来,线路已经做了修改。
1234 点
1172 ¥
发表于 2011-12-6 09:48 | 显示全部楼层
学习下,买了文招的同轴输出板怎么搞都没信号输出,看来要在输入端串只0.1电容试下.
1670 点
1278 ¥
发表于 2011-12-6 11:03 | 显示全部楼层
修改后的波形不错,实际听感变化明显吗?
1670 点
1278 ¥
发表于 2011-12-6 11:07 | 显示全部楼层
修改后的波形不错,实际听感变化明显吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:46 | 显示全部楼层
回复 54# wb136
还没时间上机试听。试听后会把听感发上来与大家分享。
209 点
72 ¥
发表于 2011-12-6 12:23 | 显示全部楼层
笑问一下,有套件吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:27 | 显示全部楼层
和和
笑问一下,有套件吗?
雷神 发表于 2011-12-6 12:23
哈哈,没有。有,你也不会愿意买----邮费太贵!  参照我修改后的电路自己DIY一个就行,除了输出变压器和外壳,其他都是普通用料。
264 点
262 ¥
发表于 2011-12-6 12:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-12-6 12:53 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2011-12-6 09:39
很好啊,有很大的改善了。我来贴一个标准的输出图纸。
左边的信号是来自TTL或者CMOS的驱动源
319 点
313 ¥
发表于 2011-12-6 13:24 | 显示全部楼层
回#59
SAA7220输出没有0.01uF的电容,别的一样。
GMT+8, 2026-5-4 01:01 , Processed in 0.116698 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
