3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-25 13:20 | 显示全部楼层
理想状态本来就应该是甲类线性状态,其实乙类、甲乙类、超甲类都是妥协的结果,要如何选择就看你自己对利弊的态度。
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-25 17:01 | 显示全部楼层
喔抱歉,好像发错对象了,我是发给楼主的
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-25 17:03 | 显示全部楼层
回复 398# 屎坑石
    对的,反正我现在虽然纯甲类、超甲类、甲乙类和集成功放都有,但最常用的还是超甲类的。
2619 点
2596 ¥
发表于 2011-12-25 18:03 | 显示全部楼层
我们要发扬生命不息,战斗不止的精神,把发烧事业进行下去。学到了不少东西
232 点
226 ¥
发表于 2011-12-25 20:39 | 显示全部楼层
听小功率下的甲类
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-26 10:45 | 显示全部楼层
所以?.........
高偏甲乙類其實不錯!
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-26 15:00 | 显示全部楼层
老兔兄弟,有些话我一直忍住没说,想来想去觉得还是直说了好点。
你我这次争论,我在213、252等楼层提出的的问题,这些都是我当时思路的立足点,你没有正面去解决也罢了,甚至在323楼说是“主体以外的问题”。还有,从你的回复也可以看出你没有认真看帖,等等,这些你表现出来的态度,我觉得是没有给对方足够的尊重,比过激语言更让人难以接受。
希望不被认为是互相攻击。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:27 | 显示全部楼层
你我这次争论,我在213、252等楼层提出的 ...
屎坑石 发表于 2011-12-26 15:00
吃萝卜需要一截一截地吃,当时这种j巴失真到底有没有都没有扯清楚,就讨论产生的原因,我觉得为时尚早也没有意义,所以我没有理会。其二,我没有义务每层楼必须回复,到现在我还有很多层楼没有回复,难道对他们都不尊重?
正因为你有一定的理论水平,我才一直与你讨论啊,你如果说的是外行话,我根本不理你呢。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-26 16:19 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2011-12-26 15:27
回答213楼的问题、反驳252楼并不需要明确是否存在那个失真(参看390楼),把我的立足点扫掉,我反对的理由自然无以成立,如再指出我当时的思路只适用于有负反馈的情况,则更加让人信服。
至于我说“从你的回复也可以看出你没有认真看帖”,也不是指要每帖必回,而是因为你说的(请看我前面数次提到的“认认真真看我的回帖”之处)不符合我的情况,我的情况当如390楼所说的那样。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:50 | 显示全部楼层
回答213楼的问题、反驳252楼并不需要明确是否存在那个失真(参看390楼),把我的立足点扫掉,我反对的理由自然无以成立, (你反对的立足点我怎么会知道呢?不过,站在你的立足点,你的有些看法我还是赞同的)如再指出我当时的思路只适用于有负反馈的情况,则更加让人信服。 (我博文已经说明是分析无负反馈时的情况,你没有看清楚。当然,我将该说明放在博文的末尾,导致了你的误解,这是我的错,现在已经移到博文的开头了。)
至于我说“从你的回复也可以看出你没有认真看帖”,也不是指要每帖必回,而是因为你说的(请看我前面数次提到的“认认真真看我的回帖”之处)不符合我的情况(比如我的帖子是讨论1的,你要讨论1.1我是没有办法的),我的情况当如390楼所说的那样。
屎坑石 发表于 2011-12-26 16:19
红字是我的回复。
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-12-28 14:24 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-12-28 15:43 | 显示全部楼层
红字是我的回复。
老兔有点懒 发表于 2011-12-28 11:50
你反对的立足点我怎么会知道呢?——212楼不是说得很清楚吗?242、244等楼层都有进一步说明的呀:“我说上臂管的瞬时电流是a-b-c-d-e这样的曲线,是建立在——对放大管作了“不计通断瞬间的XX失真”的理想化处理后,在正弦波信号输入时,甲乙类输出完美的正弦波——这个基础上的”,252楼实际上也透露出“在正弦波信号下,甲乙类时流经放大管的电流曲线不是正弦波”的意思,你应该知道这是有负反馈的情况,跟你的前提不同,早早指出早早就收场了。但是到现在你还不知道我反对的立足点,唉……
我一直尽量按你的要求,试图用不同的方法和角度去说明我的理由,而你却把我的异议置之不理,甚至说是“主题以外的问题”,只顾着说你的思路也不换个方法或角度去说,以至于让我觉得你没有看帖,或者看了没有去想一想我为什么会提反对意见。xlf0602换了另一个方法在353楼一句话:“因为射极输出电路天生就是带有深度的本级负反馈的,是本级负反馈造成了射极输出的AB类放大器的实际工作情况与楼主所作的分析有所不符。比如下图中上下输出管中的电流波形变成这样就是“深度的本级负反馈”造成的”,就使我对我的那个思路产生怀疑,进而在367楼联想到“无反馈时存在的失真是一切失真的根源”(这也是我前面说“帮你圆了”的原因),才意识到你的前提是没有负反馈。我没看清你博文中的前提,造成误解,正应了一句话“凡事先从自身找问题”,呵呵。
(比如我的帖子是讨论1的,你要讨论1.1我是没有办法的)——这句给我感觉还是像324楼所说的“凡是对你的思路、你的分析方法提出异议、有不同意见的,就是‘主题以外的问题’,……”。早在从249楼“买”来gm倍增现象后,也早就明确表示承认什么、反对什么。但是你说的却不符合我的情况,在33x楼开始,我就已经表示过“你到底有没有看帖”。
不说了,再说下去就是转移话题了。
编辑说明:以上蓝字是补充的字句,其余只字未改。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:13 | 显示全部楼层
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 10:46 | 显示全部楼层
    对的,反正我现在虽然纯甲类、超甲类、甲乙类和集成功放都有,但最常用的还是超甲类 ...
ACNMH 发表于 2011-12-25 17:03
能否提供一下你的超甲类的原理图?谢谢。
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-31 10:52 | 显示全部楼层
自己在厂机上改的,电路图和凤之声的差不多用的是三肯的大功率管(我自己把前级电压放大全改成了中功率管),我自己调试静态电流发现处于100毫安时出来的效果最好声音没有明显的奇变又很温暖控制力很好。
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-31 10:56 | 显示全部楼层
我的观点,失真确实存在但并不影响我的使用因此我接受。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:03 | 显示全部楼层
自己在厂机上改的,电路图和凤之声的差不多用的是三肯的大功率管(我自己把前级电压放大全改成了中功率管) ...
ACNMH 发表于 2011-12-31 10:52
厂机都能改,画一张原理图是小菜一碟啊?
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-31 11:05 | 显示全部楼层
抱歉,现在没时间
3273 点
4904 ¥
发表于 2011-12-31 11:06 | 显示全部楼层
属于电流负反馈因此失真总体比较小
251 点
245 ¥
发表于 2012-1-2 12:32 | 显示全部楼层
论坛里多是抄这抄那的。 有人放电路出来就有人抄,
GMT+8, 2026-1-20 14:34 , Processed in 0.108915 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
